1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Токарная обработка дерева - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 03.04.18.
  1. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Закручивался нормально, или туго? Точно резьба с нужным шагом? Снять патрон, дополнительно всё прочистить и аккуратно еще раз закрутить. А еще проверить на биение шпиндель.
  2. Strannik1308
    Strannik1308
    Strannik1308
    Микрометра к сожалению нет пока что проверить не могу, на глаз шпиндель не бьет.
  3. Strannik1308
    Strannik1308
    Strannik1308
    Закручивается очень легко, когда закручиваешь не до конца большой люфт на резьбе патрон сильно ходит если трогаешь его руками. Патрон почистил уже два раза, результат тот же
  4. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Если бы вы на глаз видели биение шпинделя, то с патроном станок скакал бы как молодой козлик:).
    Еще вы можете поставить свой патрон на другой станок или взять у кого-то другой патрон который гарантировано не бьёт.
  5. Strannik1308
    Strannik1308
    Strannik1308
    Ставил на другой станок, все равно патрон бьет
  6. Strannik1308
    Strannik1308
    Strannik1308
  7. Strannik1308
    Strannik1308
    Strannik1308
  8. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Это китайская резьба.
    не совпадают углы наклона витков резьбы. не знаю, как это правильно называется.
    попробуй ключами туго подтянуть патрон.
  9. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Разная резьба на шпинделе и на патроне. Проверяйте резьбу. Какие варианты резьбы были у продавца? Судя по всему Вам прислали не то, что нужно. Какая резьба на шпинделе?
    Не надо так делать. Сорвать резьбу на шпинделе недолго, но потом другие приспособления с нормальной резьбой не поставишь.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    В смысле шага разная? Не верится. Не получилось бы завернуть. Разве что я шаг инею ввиду стандартный. Возможно диаметр не 33, а 34.
    Придётся видимо фланец посадочный перетачивать.
    33 ю резьбу не так просто сорвать, хотя посыл верный.
    Я бы попробовал (не для работы, а ради эксперимента) навернуть на шпиндель фум ленту и посадить патрон.
  11. Profanus
    Profanus
    Profanus
    В смысле неметрическая, но схожая по диаметру и шагу. Поди угадай что там у китайцев бывает. Либо просажены какие-то из диаметров резьбы, либо все три. Может на патроне, а может на шпинделе. Но по крайней мере по видео понятно, что дело в резьбе.
    Наверное прежде чем колхозить, лучше выяснить причину сначала. А для этого надо померить все.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это правда.
    На чужой шпиндель сажали вроде.
    Три в смысле?
    Это да. Может мне (в смысле сюда) кинуть замеры. Я померяю свои посадочные. Патрон у меня такой же. Втулка между шпинделем и посадкой на вал не та. Она точёная. Специально под СТД 120.
  13. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Насколько я знаю и помню, угол витка резьбы по советскому стандарту 65 градусов.
    сейчас продается все "китайское", а там угол 40 градусов. поэтому и болтается.
    диаметр и шаг резьбы совпадает, иначе бы не навернулось.
  14. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Диаметр на миллиметр больше и шаг, который цепляет через три-четыре витка, то одной стороной, то другой. Вот и будет впечатление, что навернулась вроде. Т. е. с точки зрения геометрии варианты есть.
    По видео вроде сколько-то сначала вообще не зацепляясь входит, а уже потом зацепляется резьба. Короче это все гадание на кофейной гуще;). В реале диагноз занял бы максимум полчаса.
  15. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    На Корветах резьба под патрон - UNC 1" на 8 ниток (там угол при вершине 60 гр.)
    Но это не чего не даст, померить прослаблена резьба или нет можно только калибром специальным для этой резьбы калибр6.png только где их взять на время.?:|:
