1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Токарная обработка дерева - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 03.04.18.
  1. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Andreevev, Жень, чего то сомневаюсь что патрон на разжим выдержит. Толщина донышка 20. Даже если на 10 мм сделать выборку, мне кажеться вырвет заготовку даже с люнетом. Мо́жет лучше сделать еще одно дно к этому на планшайбу, а потом его срезать? :hndshk::hello:
  2. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    он же написал уже:
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @алекс троицкий, Вадим наверно на деревянный имел ввиду...кстати если поднутриться и туда вклеить кругляк то можно и доделать будет нормально
  4. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Пока клей только по краям, на сегментах! А будет по всей плоскости дна! Должен выдержать.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Евгений, форстнером это не правильный путь. Им надо было изначально сверлить. Сейчас на горловине формируй ровную поверхность, затем переворачивай баночку, и патроном изнутри зажимай деталь. И тогда протачивай посадочное гнездо для кулачков. Затем опять переворачивай и точи изнутри. Подручник правильно делаешь что внутрь вставляешь.
  6. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    так я это и предлагал...:nono::nono::nono:
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Старайся точить максимально чисто. С шлифовкой скорее всего могут проблемы начаться.
    Т. к. липа заведомо мягче ясеня, будет сильно вышлифовываться.
    1.1.Снимок.JPG Горловина какого размера получилась?
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    90мм
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @dgusepe, Вадим в итоге я так понимаю поднутрение делать5-10мм в донышке и на разжиме кулачков с люнетом продолжать внутрянку? Резюме такое по итогу?
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Да.
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Евгений, у кулачков твоих, зажим немножечко на клин? Если да то захват очень хороший должен быть.
    Потом при желании, это углубление, можно будет заклеить вставкой красивой.
    В самой глубине когда будешь выбирать, максимально осторожно, резец держи очень жёстко. Снимай материал без нажима по чуть чуть. Когда все углы собьёшь. Попроще будет точить.
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    да
    так на донышко то и смотреть то никто не будет :)
    :hndshk::pioner:
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Смотрел чертёж, высота 126мм а по факту какая стала.
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вадим, я там в средних кольцах сделал изменения, у меня по факту получилось побольше (a районе 150мм)... я не уверен что включение липы в состав сегментов, было правильное решение, но по ней мне легче сделать последующую резьбу. В общем это опытный образец чтобы потом сделать вазу, но уже с открытым сегментом. готовлюсь. На будущее, конечно буду клеить на токарном и протачивать поэтапно, чтобы не целую заготовку точить... например кольца по 4-5... потом приклеил еще 4-5 и проточил... в этот раз у меня не получилось изза морозов
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Реер - нашел на пинтересте варианты углов заточек... еще расшифровать бы
