1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Токарная обработка дерева - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 03.04.18.
  1. qazedc753
    qazedc753
    qazedc753
    А вот теперь стоит подумать, вроде уже и надо :)
    Это да смола сильно на инструмент налипает
  2. qazedc753
    qazedc753
    qazedc753
    Спасибо. Интересная идея. Ведь так можно и половник сделать. Надо будет обязательно попробовать. Жаль отпуск закончился. А с работой времени совсем мало остаётся.
  3. qazedc753
    qazedc753
    qazedc753
    Вот на резец ручку выточил. А то старая лопнула и само лезвие болтаться стало да и коротковата она была 180. А новая 275мм.
  4. Прозаик
    Прозаик
    Прозаик
    Ярославская область, деревня
    Бук?
  5. Прозаик
    Прозаик
    Прозаик
    Чтоб воду в ступе не толочь... (с)
    Короче говоря, ступка с пестиком. Дуб.
    Диаметр ступки 6 см, высота 7 см.
    Дно мощное, сферическое, аккурат под радиус рабочей части пестика. Покрытие - льняное масло.
    PS для сообразительных - пестик отдельно не продаётся!:cool::aga:
  6. qazedc753
    qazedc753
    qazedc753
    Ясень.
  7. Прозаик
    Прозаик
    Прозаик
    Что за деревяшка - понятия не имею. Нашёл опять огрызок за околицей, если не сказать - на помойке). Предположительно - рябина. Оставил немного естественного края, для понта само собой. Рыхлость, присутствующую местами, закрепил тремя слоями лака. Не развалится.
  8. Прозаик
    Прозаик
    Прозаик
    Кусочки деревяшек - ольха, дуб, сувель берёзовая, яблоня, тёрн, плюс эпоксидка. Диаметр 11 см, высота 6 см.
  9. qazedc753
    qazedc753
    qazedc753
    Интересные у вас помойки. А эпоксидки то-же там находите. У нас в магазинах она в маленьких бутыльках до килограмма.
    И ещё хотел спросить а внутренние полости чем выбираете? Фото резца можно?
  10. Прозаик
    Прозаик
    Прозаик
    Эпоксидку на Озоне покупаю - хоть залейся!
    Подкрашиваю синькой (советской для белья и колерами с того же Озона).
    Нутрянку выбираю резцом по металлу (насадка), да и обычными резцами можно (по дереву которые).
    Для экономии эпоксидки, при подготовке середину заполняю липовой чушкой, специально выточенной по размеру (там на дне немного осталось от неё).
  11. qazedc753
    qazedc753
    qazedc753
    Спасибо за совет с вкладышем. Да на изделие на дне небольшой кружок это от вкладыша значит. С резцом тоже понял. Заказал себе пластины круглые. Они вроде есть разной конфигурации. Вы кроме круглой не использовали другие?
    И в инете гуляют резцы в виде крючка, у вас такого нет? Хотел узнать он удобней насадок-пластин.
  12. Прозаик
    Прозаик
    Прозаик
    Квадратный в ходу и в виде ромба. Но круглый по занятости на первом месте.
  13. tolyapopov
    tolyapopov
    tolyapopov
    Как раз сегодня делал пробный резец для эпокситки из купленых на ОЗОНе круглых пластинок. Тупые они изначально, как сибирский валенок. Совсем не берут, даже сосну. Приложил к наждаку, а наждак её режет только давай. А написано, для металла и нержавеющей стали.
  14. Прозаик
    Прозаик
    Прозаик
    Нет, такого нету.
  15. qazedc753
    qazedc753
    qazedc753
    Державку под пластины какого сечения делали? Есть прут на 12мм. Вот думаю, а не тонковат он будет? Может лучше на 20 мм штоке от амортизатора делать? Что посоветуете?
