1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Токарная обработка дерева - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 03.04.18.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Даужь :faq: стоило так выводить фаску наждачками и пастами, чтоб потом просто ковырять заготовку.
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Олег а еще стабилизированная :aga:, мелкие заготовки еще ладно как то можно а вот с большими как? И вообще кого не спроси по поводу сушки - кто в лес кто по дрова. Мне один вроде б грамотный сказал так: первично надо поставить отпиленный чурбачок комлем вниз на бетон, он вытянет влагу, затем вторым делом замазать суриком и в темное хорошо проветриваемое помещение... ну а далее фиг его знает как и что пойдет... т. е даже лучше наверно и попилить как Вадим писал выше... и через прокладки в стопке гранить, от вертолета никто не страховал... ну или струбцинами зажать... короче не знаешь что и сложнее изготовить готовый продукт или высушить "какнада" :aga:. Я тут взял лиственницу 460мм в диаметре и длинной 3 метра, думаю сделаю слэб и залью эпоксидкой:aga:, но теперь когда меня по сушке старшие одернули... я "ружьишко то и сложил" :)]:)], теперь подумываю медведя попробовать запилить садового, понимаю что такая орясина лет 5 под навесом не высушится:aga:...
    :aga::hndshk:
  3. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Для понимания процесса древесину можно сравнить с сеном- растёт трава наполняясь соками, скосили высушили, получилось сено, но если сено намочит дождь она снова не станет травой, дождь не способен наполнить стебли соками, и правильному сену не страшен дождь как он его намечет так ветерок его высушит, конечно при правильном складирование в скирдах.
    На сколько можно верить влагомерам с погружными электродами, думаю на сколько можно их погрузить, то есть приблизительно на 3мм. А вот если контролировать вес контрольного образца в процессе сушки можно получить точные проценты влажности в цифрах кому они нужны. (есть таблицы удельного веса по сортам древесины)
  4. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Влагомеры с погружными электродами тоже разные... я встречал вот такие: DSC_0737_30.jpg глубина погружения до 100мм. Электроды сменные в зависимости от толщины деревяхи...
    Но это я видел на производстве, там и деревяху сушат в вакууме... DSC_0733_30.jpg процесс (вакуумной сушки), конечно впечатляет... в вакуумную камеру заезжает лес 35-40%, через пару-тройку дней выезжает 12-14% в сердцевине... сам забивал влагомер в брус 200х200...
  5. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Еще про влагомеры кое что... Пусть в руках влагомер с короткими электродами - те же 3 мм... Вонзаем в деревяху и что... и видим влажность (сейчас опустим вопрос врет/не врет влагомер)... Но где мы её видим?... На глубине электродов... То есть на глубине 3 мм от поверхности... Древесина сохнет неравномерно. Так что в реальности любая деревяха снаружи будет более сухой, чем в сердцевине. Стало быть надо (при возможности) распилить деревяху и, особо не мешкая, вонзить электроды в свежеспиленный торец в серединке... Так можно получить более достоверную картину о влажности деревяхи... Но это, скорее всего справедливо, когда надо довольно скоро превратить свежую деревяху в изделие... Если деревяха лежит несколько лет на проветриваемом чердаке, пожалуй высохнет она до нужной кондиции и влажность её остаточная будет более-менее равномерная...
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Интересный влогомер. По виду, серьезный аппарат должен быть.
  7. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Он и в руках серьезен:) это по-сути молоток (с функцией обратного молотка). Ручка посередине движется вверх и вниз по штоку, что сквозь неё - можно забить, можно вынуть... Иглы сменные, те, что на фото - были сантиметров 7-8 длиной. Насколько я понимаю это именно глубинный влагомер.
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Эта ручка, с отверстием посередине, сама и является ударным механизмом. Разогнал её, ударил по передней наковальне и забил иглы. Этим самым достигается направление удара строго вдоль оси игл, иначе можно их легко загнуть. Чтобы вытащить, надо разогнать ручку в противоположном направлении и у дарить по задней наковальне.
  9. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Рыться на стал - забрал почти всю вишню. :)
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Удачная охота.
  11. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Надеюсь, что это только начало. :)
  12. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Парни! И все же... КАК понять что за деревяха... Вот куски веток в УАЗе... как определить, что это именно вишня, а не черешня, персик или что-то иное... Не кидайтесь тапками, просто я реально не понимаю как по стволу (доске) определить породу... ну разве что за исключением сосны... В свое время разбирал на участке всякие завалы... Были небольшие поддоны. на них сниэу опорная досточка где-то 40х80 и длиной почти метр. Они (досточки эти) были ощутимо тяжелыми и плотными. отложил их в сторону... Понимаю, что там не сосна... но и определить что это не понимаю как... Может дуб, может бук, может еще чего-то твордое и тяжелое... Попробовал сделать ручку для молоточка - при шлифовке извел кучу шкурки (разной зернистости) на шлифмашнке...
  13. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Именно так! :super::hello:
  14. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    а чем сосна так отличается от другого дерева ?
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Когда знаешь точно от какого дерева или куста отпилил. Это 100% результат.
    Ну и с опытом по фото уже сразу видно что в уазике именно вишня а не яблоня например.
    Я когда то сосновый брусок от берёзового не умел различать.
    Сосна- более смолянистая, древесина желтовато оранжевая, сучки мутовками, кора толстая красно коричневая, пахнет скипидаром.
    Ель - древесина белая, сучки хаотично расположены, кора серая чешуйчатая.
