1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Токарная обработка дерева - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 03.04.18.
  1. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Вот его резец...
    https://www.forumhouse.ru/posts/21444725/
  2. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Державки для токарных резцов делают из стали ст35 или ст45 стоит 58р/кг.
    Длинный расточной будит стоить 700-1500р, в чём экономия:faq:
  3. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    а зачем длинный-то ?
    ор имел ввиду загиб тела резца...а рукоятку уже самопальную.
  4. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Метр прутка ст45 Д=20 стоит -150р, не длинный расточной резец стоит -350р. и портит рабочий инструмент чтобы добыт металл, даже если он украденный ещё в советское время :mad:
  5. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    А если есть в наличии ? и не нужен ?
    ну негде его использовать...всё равно валяется...место занимает...
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Мне надо и по длиннее и изгиб тоже небольшой нужен, пруток нашел только 16, если для вазы не хватит то сделаю потом из 20ки... этот будет пробный пока
  7. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Это уже не раз обсуждалось...многие обещались сделать...
    но никто так и не отписался о результатах...
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Евгений, по идее для твоей вазы, ни какого специального резца не надо. Если конец подручника входит в горловину, опираясь на него всё отлично протачивается.
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    не Вадим для этой все хватает. :hndshk:... я просто дальше иду) готовлюсь к открытому сегменту) хочу вазу замутить подлиннее но надо подготовиться:hello:
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    По идее все большие вазы деревянные, не рассчитаны для жидкостей. Цветы сухоцветы, инсталляции и т. д. Поэтому внутри всё достаточно просто должно быть.
    Но чисто для попробовать. :hndshk::cool:
  11. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Я смотрю в ютюбе, в инстограме основной шик в изготовлении ваз выточить равномерную толщину по всей стенки, и чем тоньше тем выше мастерство, также ещё точат абажуры на лампы, свет все огрехи показывает.
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Согласен, как ещё мастерство подтвердить. :)
  13. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Вот чем болеют комрады токари из инстограма
  14. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    У меня пока еще до ваз и абажуров времени нет:) Точу только по необходимости - то что именно нужно для домашнего использования - типа ручки на шампуры, подставки на уличные плафоны, абажуры на светильники (все таки абажуры делал:)] но не тонкие а в 1 см толщиной) то есть на просвет там не взглянешь, как и без слез:)]
    Да вот о чем это я - вот когда точил эти абажуры в мансардную комнату, то из простой стамески шириной 25 мм сделал такой вот резец - для внутренней выборки, но я им лишь полукруг делал, а всю основную стружку внутри снимал обыкновенными резцами.
  15. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    И ещё
