1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Токарная обработка дерева - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 03.04.18.
  1. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
  2. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Привет честной компании!
    Вчера наконец добрался до своего станка. Попытался провести мероприятия по реанимации, но в процессе возникли сомнения подшипниках передней бабки. Пришлось разбирать совсем.
    Короче, подшипники умерли.
    Вопрос к знатокам:
    Станок СТД 120м. Резьба на шпинделе 22. Подскажите, какие нужны подшипники и где их покупают.
    По родным подшипникам ни хрена не поймешь. В маркировке я не силен.
  3. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Один вроде 205а, второй кажется поменьше, предположу - 204. :)
    Подшипники с собой в магазин подшипников возьмите - там подберут.
  4. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Вчера только покупал 205 подшипник (на фото первый) - открытый 130 руб закрытый 140 руб у нас в Тольятти
    А второй подшипник можно с другой стороны фото - может там будет видно надписи
  5. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Один подшипник у вас точно 205... там написано...
    второй... возьмите штангель, замерьте внутренний диаметр...
    число умножьте на 5... это будет номер подшипника...
    серия 200...
  6. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Нагуглил... :)
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    У меня пока что дело идет, но не особо быстро ... пруток 16ый - нержавейка, изогнут при темреатурном разогреве, нержавейка странный материал, ходил к кузнецу советоваться... говорит что она становится пластичной только на секунды при температуре вышее 800градусов... и надо вот успеть загнуть... далее думаю как приладить твердосплав и заказал на али одну пластинку. Брюкнер ответил что он использует Сталь пластин HSS или Р18. приварил чайку, сел думать :um::cool:
  8. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    @ДИМДИМ, Я тоже не силен в маркировках...
    Мой, реанимируемый СТД-120М имеет Вот такую ПБ. И вот этот вал. Сложно точно замерять (и придерживать) штангенциркуль и одновременно фотографировать... но, дает представление о размерах:))
    Я снял вал, так как подшипники родные еле проворачивались... Сняв с вала подшипники, разглядел их маркировку, однако замерял все диаметры и толщину обойм и задал в интернете поиск по маркировке. У меня были: 205 и 204. Поиск выдал и компании и таблицы с размерами. В таблицах сравнил размеры и увидел, что 204 - советская маркировка. теперь это подшипники 6204. Ну и 205 теперь, соответственно 6205.
  9. val-lel
    val-lel
    val-lel
    @ДИМДИМ, Там же, в интернете нашел компании, которые торгуют подшипниками, позвонил, прояснил можно ли за наличные по 1-й шт. купить, поехал. Там мне поведали, что 6204 и 6205 - это маркировка обычных открытых подшипников, как на Ваших фото, как были у меня. С буковкой Z - это закрытые с двух сторон металлом, еще там какие-то буковки были после номера подшипника - означают закрытые пластиком с одной стороны, с двух и пр. Главное надо промерять вал, промерять подшипники их толщину. Мне в качестве замены подходят как раз 6204 и 6205. Я взял закрытые с двух сторон металлом. Купил недавно, не ставил еще ни на вал, ни в ПБ..:) Реанимация моего СТД-120М не быстрая... :). Цена вопроса в районе 150 руб. каждый. вот такие:
    DSC_0666.JPG DSC_0667.JPG DSC_0668.JPG DSC_0669.JPG DSC_0670.JPG DSC_0671.JPG
    Успехов!
  10. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Не знаю ваш кузнец собирается ковать ваш пруток тогда да могут быть проблемы а согнуть нержавейку ну нет проблем, к стати нержавейки разные бывают есть и жаростойкие с такими не работал а вот 303 отличный материал, для примера сварил я себе такой самовар гравицап.jpg , ручки выгибал на горячую, грел резаком фоток процесса нет IMG_20160601_163759.jpg , если надо могу результат крупнее качественней снять.
  11. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Чего-то не стыкуется... 204 внутри будем считать, что 20мм. умножаем на 5, получаем что?... получаем 100, а не 200... и? если нет маркировки, то мы просто узнаем номер серии? Но в данном случае получается серия 100?... как-то не бьется... меряем-то маркированный 204-й... (в современности 6204)... что-то не так... как Вы говорите...
  12. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    У подшипников три размера - наружный диаметр, внутренний и ширина в мм, по таблице в справочнике можно узнать номер. Какой выбрать закрытый или открыты или закрытый с одной стороны зависит от механизма, как он будит смазываться, работает он в маслиной ванне или набивается консистентной смазкой. Если есть только размеры ребята в магазине помогут подобрать и подшипник, обычно выбор какой покупать китайский или ...
  13. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    понимаете. для меня это довольно просто...в итоге объяснил непонятно...
    вал размером 20 мм...делим на 5...получаем 4...значит № подшипника заканчивается на 4
    имеем № подшипника 205...5 умножаем на 5...получаем диаметр вала 25 мм...
    а первые 2 цифры для вас никакой роли не играют...это серия подшипника...
    от выполняемой работы зависит исполнение подшипника
    открытый...закрытый...открытый с одной стороны...уплотнение резинопластиковое...металлическое
    ещё серии могут быть разные от самих размеров обоймы подшипника...
    посадочные диаметры одинаковые, а ширина разная...
    да много ещё чего...
    для вас это не важно...
    можете ставить любой подшипник...лишь бы посадочный диаметр подходил...
    а вот если бы у вас на корпусе подшипников стояла тавотница, то тогда надо ставить полуоткрытые подшипники... ну и так далее...
    в общем, не забивайте себе голову...берите старые и в магазин...там вам подберут без проблем...
  14. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    просто люди пошли по наиболее СЛОЖНОМУ пути...
    самое простое...это набрать в поисковике " типоразмер подшипника"...и всё, ищи свои размеры...
    т. к. это стандартные детали, лишнего не найдется...
  15. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Всем спасибо. Почти разобрался. Конечно лучший вариант принести подшипники в магазин, но они остались на даче плавать в керосине.
    Осталось найти магазин где это продаётся.
