1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Токарная обработка дерева - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 03.04.18.
  1. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Пожалуйста! Но Вы слышите только себя... форма кулачков играет определенную роль... Я же написал " ... В зависимости от конфигурации самих кулачков... "... Люнет и вовсе считаю очень удобной и нужной (в определенных работах) оснасткой.
  2. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Кто разобрался в чём различие "энкоровских" резцов, набор 6 штук, он дороже набора из 8 штук, я смотрел, из 6штук мне понравился больше, сегодня поехал хотел купить остался только этот резци.jpg вот и не знаю брать, что есть или поискать другой.
    Ну и сфотол упаковку от моих подшипников и вала УПАКОВКА.jpg теперь у меня есть две доски и рейка из сосны за 300р:)]
  3. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Все хвалят из 6 штук набор! Он и заточен лучше!
  4. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    вы никак не хотите меня слушать и понимать...
    я про это же и написал...
    кулачки, как на фото (конусом) пригодны для зажатия КОНУСНОЙ поверхности...
    т. е. наружная сторона тарелки...выборка под конус на днище...
    а вот для цилиндр. поверхностей, получается, они не годятся...нужны другие кулачки...
    р. с. да и вообще, вопрос был о другом...
  5. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Не все можно делать одной единственной оснасткой... Цилиндрические зажимайте либо другим патроном (на котором тоже, кстати, есть кулачки, способные помешать снаружи заготовки... если точить впритык...), либо трезубом... на план-шайбу крепите... используйте ЗБ с вращающимся центром... вариантов-то уж точно не один единственный... Все зависит от целей и задач... не так ли?...
  6. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Извините за тупой вопрос, но я правда с этим первый раз сталкиваюсь. Может кто в курсе - вопрос про частотный преобразователь - у меня есть станок на нем двигатель 3 фазный я так понимаю на 380 - какой мне частотный преобразователь купить, так как у меня 220 1 фаза. Что то я совсем запутался с многообразием, Двигатель который нужно подключать до 2 квт
    ТАкой подойдет https://ru.aliexpress.com/item/230-1-5kw-2hp-VFD/32843881098.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ONDCZ0
  7. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Где-то по теме поищите сообщения от @ДИМДИМ, или свяжитесь с ним...он рассказывал про такой частотник, даже видео прикладывал... я себе сохранил фотку его частотника. Её же и выкладываю... Так что там и его и мои вод. знаки... :) Но авторство не моё. Частотный преобразователь фаз.jpg
    P. S. О :), нашел: пост # 133 (https://www.forumhouse.ru/posts/21445008/) а видео- пост #151
  8. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    так в этом и есть суть вопроса...
    дает ли этот патрон разнообразие операций ? при условии замены только кулачков...
    а если на нем можно сделать только одну операцию...то зачем он тогда сдался ?
    так же можно приспособиться делать на планшайбе, которая уже ИМЕЕТСЯ в комплекте...
  9. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Если один резец предназначен только для одной операции - ..."зачем он сдался..." ?... Это если следовать Вашей логике...
    Так и с патроном... он предназначен для определенных операций в пределах своих возможностей... Чего Вы так всё усложняете и унифицируете?... Патрон-то сам по-себе не дает разнообразия операций... у него есть определенные границы возможностей... А использовать их или нет (а то может и вовсе сменить патрон на планшайбу)... - вопрос того, кто с головой на плечах стоит у станка с резцом в руках - то есть Вы, я, кто-то другой... Ведь неспроста столько разнообразных приспособлений и оснастки... Взять тот же люнет:) Есть изделия, при работе над которыми, наличие люнета очень облегчает труд... И он есть, существует, хотя предназначение его очень ограничено именно его возможностями...
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    у меня из 8ми штук... но мне совсем не с чем сравнивать... могу только пофоткать что есть, как ничего в них не соображающему так вроде пойдет:)]
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Валер! тут еще надо наверно по разбираться, я как раз пока в задумках... мне под свой токарник надо тумбу делать... и я хочу замострячить вот этот частотник... но реверс мне походу никак. Завтра переговорю с людьми которые ставят частотники... в моем случае будет лишь регулировка оборотом но это тоже хорошая подмога :super:
  12. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Жень, безусловно разбираться надо. И, сам понимаешь, для разных хотелок - разные решения:)
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    а с моим станком особо не разбежаться)... там только регулировка оборотов и все, но повторюсь очень полезно чтобы не перекидывать шкивы
  14. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Алекс мое мнение такое про вот такой типа патрон
    Если рассуждать здраво - то это патрон для окончательной доводки изделия, шлифовки, полировки, ну или очень осторожно частичного съема тонкой стружки.
    Патрон Оси где уголки и болты - в него можно зажать деталь для точения - так как там ты можешь надежно зафиксировать заготовку - и опять же смотря еще какой вылет будет детали
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Заказал себе вот такой твердосплав, буду делать в последствие типа Брюкшена. Попробую разобраться зачем они используют Р18 и как его затачивать:cool:
