1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Токарная обработка дерева - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 03.04.18.
  1. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Спасибо ДИМДИМ - "Я хотел написать Сейчас я тебя ДИМДИМ замучаю вопросами:) " я разницы сразу не увидел, но потом заметил моя ссылка 1.5 квт - твоя 2.2 квт.
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    а мне какой лучше? :aga: у меня 220В однофазный...
    ТОКАРНЫЙ СТАНОК JML-1014i
    Сетевое питание 230V ~1/N/PE 50 Гц
    Выходная мощность 0,37 кВт (0,5 л. с.) S1
    Рабочий ток 3A
    Соединительный провод (H07RN-F) 3x1,5 мм²
    Устройство защиты 10A
    Число оборотов ... 6
    Частота вращения ... 400-3300 об/мин
  3. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Частотники бывают разные и для разных целей.
    Основные виды примерно такие:
    Вход - 220 в. одна фаза, выход - 220 в. одна фаза;
    Вход - 220 в. одна фаза, выход - 220 в. три фазы;
    Вход - 220 в. три фазы, выход - 220 в. три фазы;
    Вход - 380 в. три фазы, выход - 380 в. три фазы.
    В Вашем случае может помочь первый вариант. Вы получите плавную регулировку оборотов, реверс, быстрый тормоз, возможность раскрутить обороты двигателя выше номинала, отображение числа оборотов в минуту на дисплее и много других нужных и ненужных функций.
    Для большинства пользователей интересна возможность получить три фазы из однофазной сети без потери мощности (Вариант два).
    Всю эту информацию я почерпнул в интернете. Найти совсем несложно.
  4. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Помыл ацетоном, немного поточил р2.jpg , попробовал на берёзовом бруске, стружка лихо получается, пробовал на самой высокой и на средней скорости, на средней понравилось больше, покупкой доволен, могу советовать. р3.jpg
  5. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Я не пойму, он с двух сторон овальный или одна сторона плоская?
  6. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    В сечении овал, возможно это дает больше манёвра,.
  7. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Большой рейер вообще мощный, очень уверенно работает.
  8. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Поздравьте! Купил подшипники для передней бабки СТД 120 м. Пришлось покупать в оптовой фирме. Простые Российские подшипники стоили 204-й 46 руб., 205-й 65 руб. Но засада была в том, что надо было набрать не менее, чем на 500 руб.
    Манагер мне по секрету поведал, что у отечественных производителей качество очень не очень и предложил пару японских подшипников на общую сумму 508 руб. А я такой, видимо весь на лоха похожий, похлопал глазами и согласился. Типа на хрена мне 10 подшипников сомнительного качества, лучше два, но японские. Короче до сих пор чувствую себя дураком, но с подшипниками.
  9. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    ну сказанул...:)]:)]:)]
    зато теперь про подшипники точно забудешь...
    если спецом не угробишь...:aga::aga::aga:
    р. с. хотя и наших российских вполне бы хватило...
  10. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Искренне поздравляю! А попробуйте изменить отношение к тому, что произошло:) Поменяв его с..."...а мог бы иметь 10 шт..." на "...я в ближайшее время включаю станок!..." Самое главное, что у Вас ЕСТЬ подшипники, ведь это главное. И, на мой взгляд, весьма приличные... А когда запустите станок, поработаете..., сами поймете - какие нужны и в каком количестве. Подшипник - это ВСЕГДА расходный материал... :) так что не унывайте:) Приятных впечатлений от запуска станка и от точения!
    P. S. странно... даже не пришлось топать в магазин автозапчастей... ну или з/ч для сельхозтехники...как тут Вам кое-кто настоятельно рекомендовал..., а Вы взяли, да и
    ... прям непорядок какой-то... :aga::aga::aga::aga::aga:
  11. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    ну не надо так уж пессимистично...:aga::aga::aga:
    во-первых...это всё таки японские подшипники...(надо надеяться)
    во-вторых...сколько времени станок будет работать ? ведь наверняка не круглые сутки... и не каждый день...
    ну а в-третьих...условия работы там не слишком уж сложные...почти курортные...
    так что хватит их до конца срока службы...
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Это Вы ещё их дёшево купили, они такого размера по 15 евро за штуку продаются.
    А маркировка на самом подшипнике имеется? А то меня коробочка смущает немного, я только синие знаю.
  13. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    @ДИМДИМ, если очень захотите, то можно тонким шилом...или ножичком ... аккуратно поддеть пластиковый пыльник...и снять его...
    добавить смазки...только без фанатизма...там её чуть-чуть...
    внутри пыльника вделана метал. пластина...
  14. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Синие - то в Германщину:)), а такими, как на фото - в Россию... чтобы не перепутать... а то как продать в Германии пару таких да за 508 рублей... ну откуда в Германии рубли...:)
    Напротив - очень даже открыто и правдиво. Подшипник (не важно чьего производства) на всех механизмах всегда считался расходным материалом, подлежащим замене при износе. Так как в узлах механизмов именно на подшипник приходятся те силы, которые убили бы часть конструкции, не будь в том или ином узле подшипника... Он не просто для того чтобы легче крутилось... А в токарном станке на подшипник действует еще и осевая сила - при зажиме ЗБ... Так что именно в токарном станке, где кроме вращения есть иные силы, подшипник оправдывает звание "расходный материал"...
  15. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Поддержу! Хуже от этого не будет - точно!
