1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Токарная обработка дерева - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 03.04.18.
  1. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Ну зачем сразу к ресторатору и где их взят? Допустим если вы меня спросите как графически изобразить пропорцию прямоугольника например для крышки стола я изображу её вам. или например галтель, гусёк, скоцию или симус без какихто графических программ. Да и про балюстру я узнаю, потому, что мне это интересно. Также я сохраняю. коллекционирую, фотографии, чертежи интересных на мой взгляд рукояток, ваз, тарелок итд.
    К стати про яйцеголовых философов, говорят на востоке не брали в учение на философа если не имеешь рабочей специальности, сапожника там, или плотника, или какой другой:)
  2. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Baluster,_Nordisk_familjebok.JPG в википедии только эта фото, я думаю из архитектурного ордера.
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    мне вот такой рисунок сгодится и, например, диаметр в любом месте по высоте, а я пропорционально в длину переведу (или наоборот из длинны пропорционально в диаметр)... потом могу сохранить в любом формате... обычно потом печатаю на А4 и склеиваю их картой в большую, тем более если замороченная фигура, и клеем-карандашем на заготовку... и вперед
  4. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Мне доступен плотер ХР Т120 ;), и у меня есть масштабный циркуль, хот примитивный, художественный, но пойдёт:|:
  5. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Кто помнит я точил ручки для молотков, вроде форма простая понятная, выточил по чертежу всё нормально, ну думаю всё понятно чертёж не нужен можно и пофантазировать, не чего подобного следующая пошла в костёр.:( И так со многим, посидишь, подумаешь, начертишь, и заготовок меньше изведёшь и сам не умаешься.
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    да... с помощью рассчетов и рабочих чертежей меньше ошибок и зря потраченного времени :hndshk:
  7. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
  8. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Если память мне не изменяет... ... Есть "Золотое число" равное 0,62. То есть если есть некий отрезок, поделенный на две неравные части, то гармоничной пропорцией считается: когда меньшая часть относится к большей части также как большая часть ко всемe отрезку... Или пропорция 62% к 38%... то есть 38/62=0,62 и 62/100=0,62... Как-то так...
  9. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    @val-lel, можно ли ваши слова понимать так:
    длинна столешницы равна 1 метр...тогда ширина должна быть 62 см. ?
    если общая длина балясины равна 1 м... отнимаем квадратные оконцовки...пусть будет 30 см... делим на две неравные части... получается 27 см. и 43 см...
    я правильно понимаю ?
    р. с. а если делить балясины на несколько частей. ?
    что-то, кажется, неправильно насчитался :)]:)]:)]
  10. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Общая длинна 1 метр...тогда квадраты составят 38см... делим пополам...по 19 см. с каждой стороны...
    на проточку остается 62 см... делим на две части... будет 37 см... и 25 см...
    надеюсь, теперь правильно ?
  11. val-lel
    val-lel
    val-lel
    @алекс троицкий, Поделите малое на большее, чтобы получить 0,62... Я так мыслю... Я не утверждаю, что прав, просто вспомнил знания когда-то заложенные учителями... о "гармоничной пропорции"...
  12. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
  13. val-lel
    val-lel
    val-lel
    В общем-то "Гармоничная пропорция" (или "гармония пропорций") и есть "Золотое сечение"...
  14. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Ну да...и нашел-то по словам " гармоничная пропорция"
  15. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Вот видите как все в Мире взаимосвязано и не случайно:)) то есть гармонично:)) Просто, как правило после слов "Золотое сечение" всплывает картинка Леонардо с фигурами мужчины и женщины с по-разному распростертыми руками и фигуры эти вписаны в геометрические фигуры... но кроме этого суть самого "Золотого сечения" не вспоминается... Мои учителя, кто пояснял мне эти пропорции (кстати, совсем не художники, а математики) именно тогда и акцентировали мое внимание, что эти вычисления-отношения (что я ранее привел) это "Гармоничная пропорция"... "Гармония пропорций"... чтобы не приходила на ум именно картинка... :) Мудрые они были... учителя...
