1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Токарная обработка дерева - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 03.04.18.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Отвертка с отсеком для бит 6 шт. (Эксперимент)
    Предупрежу сразу что эксперимент в принципе удался, но не на 100 процентов. Поделюсь опытом и оставлю в этой теме, т. к здесь полезнее будет, делается эта отвертка специально для точилки. Первым делом хотелось обойтись без обращения к токарю.
    Исходные данные: Материал береза, эпоксидная смола с красителем, гайка и сгон сантехнические, битодержатель магнитный 1/4" и 6шт бит шестигранников коротких.
    купил 6 бит и прикинул что 1/2 дюйма сгон как раз вмещает эти 6 бит :)
    Смола: березовый брусок 50х50 просверливаю 30мм форстнером и заливаю смолу с красителем (сутки выдержка)
    Металлообработка: Посмотрел у себя в сантехнических запасных вещах и нашел гайку-заглушку и сгон металлический. Зажал в патрон и болгаркой сделал небольшой радиус на гайке, укоротил сгон.
    Точение: Взял брусок с застывшей смолой, проточил до боченка. Затем сделал отверстие под сгон полдюймовой трубы 26 форстнером, трубу занизил диаметр на наждаке до плотной посадки.
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Далее проточка рукояти примерно под фигуру отвертки. Точил кстати резцом с твердосплавом и реером, реер лучше чувствую, мейселем делал финиш :). НО мейселем побоялся к смоле подходить, т. к на твердосплаве при неосторожных движениях подрывало края. Короче набивать руку надо опытом. Далее меняю сторону и 10ым форстнером засверливаюсь для битодержателя.
    Вклеиваю на эпоксидку битодержатель и затем на сверлильном убираю риски от токарного патрона. Далее у меня лопается в тонком месте латунная гайка;), жаль что все же прийдется к токарю обращаться:hello:
  3. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    А если 1/2" бочонок разрезать пополам и вклеить резьбу в брусок.
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Отвертка с отсеком для бит 6 шт. (Эксперимент-финиш)
    Ну и вот в итоге получилась такая вот отверточка, в целом результатом доволен.
    Есть такой еще вопрос... гайка латунная не ровно к торцу примыкала при завинчивании... это изза трубной резьбы? изза шага? или почему?
  5. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Женя мое понимание проблемы такое
  6. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Может резьба длиннее гайки, фаска на торце гайки.
  7. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    То что резьба длиннее, чем на гайке я что то не подумал даже:) Евгений наверно все вымерил - на сколько утопить сгон
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Канавка - имеется ввиду выход резьбы на самом сгоне?
    вообще конечно промерял, НО проверю еще вечерком:)]
    не уловил идею:cool:
    Олег а это для чего? :)
    пс повторюсь что гайка приходит не ровно ПЛОСКОСТЬ-ПЛОСКОСТЬ, зазор между сомкнутой точкой гайки и с обратной стороны равен как раз шагу дюймовой резьбы
  9. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Чтобы крышку токарю не заказывать, в один брусок вклеить резьбу в другой гайку. ;)
    На торце гайки снята под небольшим углом фаска. её видно на фото.
  10. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Сейчас нарисую как я это вижу:)]
    Рисовать не пришлось -нашел что то похожее, В конце резьбы должна быть канавка - чуть глубже самой резьбы
    И второе пока есть возможность отредактировать -Резьбы выпускаешь слишком много-долго крутить:)] Для таких изделий я думаю пару витков и достаточно, а у тебя вроде 7 витков примерно - это же не на отопление прикручиваешь, где давление и температура:)]
    Можешь зажать ту часть где резьба в токарный станок - включить что бы вращался и болгаркой сделать канавку и отрезать пару витков резьбы
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    я так и хотел, только не в брусок клеить, а прямо на сгон накрутить гайку но побоялся, что потом ее не сниму или греть прийдется
  12. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Теперь я не пойму, зачем сгон?
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    :)]:)], я перечитал и понял что мы немного о разных моментах:)], а коэффициент цифрового общения ослабил понимание:)]
    я имел ввиду взять сгон и накрутить на него гайку которой нужна обработка, сгон зажать в патрон и обработать гайку:um:, так зажать удобнее.
    а ты похоже имеешь ввиду снаружи использовать дерево а вся резьба внутри вклеена... так?
  14. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Так.
    К стати проточка делается для того чтобы пробку можно было дотянуть плотнее до прокладки, то-есть если резьбу на горлышке и на пробки сделать точно мм в мм, надо учесть ещё и прокладку а то будет щель, чуть промазал не будит уплотнения, а проточка даст возможность закрутить до отказа.
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    проточка в сгоне? т. в наружной резьбе? Получается мне надо вытащить сгон и болгаркой сделать канавку
