1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Токарная обработка дерева - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 03.04.18.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Здравствуйте господа, товарищи! Извините дилетанта за вопрос. Имею в наличии копировальный токарный по дереву, на выходе передней бабки - трезубец, хочу сделать возможность установки планшайбы и патрона. С патроном возникли сомнения в размере и комплектации. Понимаю, что задачи и потребности у всех разные, но все-таки, какой размер взять, предлагают 100, 125, 130, 155, 160, 200, больше, думаю, не стоит? Потом, комплектация, нужны ли будут 2 комплекта губок прямые и обратные?
    На станке пока не работал, он был в удручающем состоянии, заржавел, закислился, пришлось все разбирать, кое-где с помощью кувалды и WDшки, буду переделывать станину, слишком высокая, тяжелая, вот короб-воронку думаю оставить стружку собирать, двигатель перенесу вниз, уменьшу ширину конструкции.
    По поводу образца, с которого можно копировать, в комплекте были две металлические ноги-балясины, не понимаю, зачем металлические и точеные, разве нельзя просто плоский образец из фанеры выпилить и по нему точить?
    И еще, резцы и резцедержатель, видимо, сняты с металлорежущего токарника, кто-нибудь точил ими дерево, в чем плюсы-минусы относительно стамесок?
    Извините за много букав:|:.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Мапасан, От центра до станины какое расстояние? Какого максимального диаметра можно зажать заготовку?
    Сам токарник также будете использовать как копировальный?
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Сразу не скажу, т. е. размер патрона должен влезть, это понятно, еще и губки на максимуме займут место.
    Начну с копира, стройка обязывает, творчество пока отходит на задний план.
  4. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Судя по высоте трезубца от станины - там и 200 патрон станет, но я бы поставил 160 максимум. 200 уже тяжеловат будет, как мне кажется, да и вал там вроде на глаз глядя на фото (, которое не особо передает масштаб) мм 40 возможно. 200 все таки тяжеловат. А кулачки конечно нужно брать и прямые и обратные если есть такая возможность- тут вообще раздумывать не нужно.
    100 - 125-130 я бы даже не рассматривал - игрушечные они для такого станка (особенно первые два)
    Фотография совсем не информативная. Штурвал задней бабки - от станка большого типа 1к62 (очень похоже) а сама бабка мелковата, поэтому тяжело судить
  5. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    @Мапасан, Сделай несколько фотографий с разных сторон и поближе. Отдельно сфотай переднюю бабку. Если трезубец на резьбе, то на эту резьбу можно подобрать адаптер под патрон. В принципе, все вопросы решаемы.
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Эта фотка с Авито бывшего хозяина. @Ося, Андрей, как приеду домой, сфотаю, измерю и выложу, счас в командировке. Пака да, тяжело решать. У меня, правда получается, что когда дома, практически в инет не хожу, стройка днем, а к вечеру - помыться, поесть и до кровати доползти:)]. Поражаюсь форумчанам, которые каждый день отчеты выкладывают.
    @Sergey05, на вскидку, вал с резьбой не больше 20 мм, а после резьбы на конце еще трезубец приварен и он больше резьбы.
    Всем спасибо за отклик:hndshk:!
  7. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    На мой взгляд это некий симбиоз обыкновенного СТД 120-М с другими деталями. По крайней мере передняя и задняя бабки (те, что зеленые) точно от него (маховик на ЗБ не родной). Как вижу, эти детали установили на каретку. И устроен копировальный узел из запчастей других токарных станочков... Думаю что это неплохоя самоделка.
    На штатном вале ПБ СТД 120-М есть резьба, на которую и трезуб, и планшайба просто навинчиваются... но Вы говорите там все приварено...
  8. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Передняя бабка действительно похожа на СТД-120. И если резьба не больше 20 мм, то патрон не больше 130 мм. На СТД в свое время ставил патрон 130, так на оборотах больше 1200 уже очень стремно работать. Так что размеры патрона можно обсуждать только зная какой диаметр шпинделя и какие подшипники стоят.
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Алекс, посмотри сообщение. https://www.forumhouse.ru/posts/5673853/
    Можешь круглые рамочки, для вышивки вытачивать.
  10. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Прикольно... но нет пока у неё таких вышивок...:aga::aga::aga:
    вот как бы лучше сделать круглую палочку...что-то типа тонкой балясины...и распустить её вдоль ...
    а потом наклеить на рамку...
    весь вопрос в том, как распустить ?
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  12. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Большое спасибо...
    то, что надо...:super::super::super:
    правда, надо будет, наверное, люнет городить...
    хотя колесики для него уже купил.
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Очень большая рамка? Балясины можно не длинные точить. А на раме склеить нужную длину.
  14. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Доделал на конец верстак для своего токарного.
  15. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    рамки не большие... примерно 50 на 35-40 см...25 на 25...
