1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Токарная обработка дерева - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 03.04.18.
  1. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Спасибо, всё вроде понятно. Нужно больше тренироваться и сваять подручник из уголка или трубы. Типа такого
    У меня пока только длинный родной СТД 120м.
  2. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Где-то видал в роликах...
    кажется, у Брюкнера...
    на реер одевается наподобие хомута... сверху болтик как стопор...
    снизу шайба на оси как подшипник...
    выставляешь нужную глубину... а шайба-ролик снизу упирается в подручник...
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    переставлять его такто можно:aga: но это еще дополнительная неточность
    :super: как вариант, как ограничитель у сверла
  4. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    точно-точно... только ещё шайба для легкости перемещения...
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если речь о серии абсолютно одинаковых деталей, то загляните в первую часть темы. Например, начав с поста https://www.forumhouse.ru/posts/7475967/ и дальше по ходу темы.
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Выбрал показательные цитаты.
    И сразу ссылка на первый пост предыдущей темы. https://www.forumhouse.ru/posts/2523971/
    Терпение и труд... Зажал палку точишь, не получилось выбрасываешь, снова зажимаешь, точишь...
    Допустим для скалки, нужно просто добиться ровной поверхности. Сложнее когда цилиндр по всей длине должен быть одного диаметра.
    Я в этом случае сначала точу до примерного размера, затем постоянно сверяясь с штангенциркулем,
    мейселем по немногу выравниваю поверхность справа на лево.
  7. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Совершенно верно. Нужен копир. А что бы что то там с кольцом мудрить, то для начала нужно абсолютно параллельно заготовке выставить подручник. Иначе конусов "морзе" наделаешь вместо скалок. :aga:
  8. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    И получается "золотая" скалка, которая сожрала пол дня времени и кучу заготовок:)]
  9. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    У меня пока тоже так! Только "по чуть чуть" и только под контролем штангеля получается"похоже":aga:А так, мне кажется копир нужен! это же не по металу,"все руками, руками":hndshk:
  10. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Саня, найди, покаж!
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скалка, во-первых, это единичное изделие, во-вторых, отклонение от запланированного диаметра для неё не особо то и важно.
    Никто ведь не будет бегать по округе со штангенциркулем, измеряя диаметры скалок, чтобы затем с ехидцей заявить: "А вот у соседей скалка на 3 мм толще!":aga:.
  12. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    ИМХО.
    если надо выставлять подручник, то делать параллельно центров, а не заготовки...
  13. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Вот один из вариантов...
    здесь же и простой копир...
  14. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    с меня искатель не ахти...:)]:)]:)]
    но вот что-то наподобие этого...
  15. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Вот нашел похожую приспособу.
