1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Токарная обработка дерева - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 03.04.18.
  1. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    На токарном по дереву- если нужен цилиндр заданного диаметра, с помощью кронциркуля, штангенциркуля, или калибра (в этой роли может выступить даже рожковый гаечный ключ) отрезным резцом с произвольным шагом делам засечки нужного диаметра и останется только мйселем проточить по заданным точкам.
  2. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Вы сначала ответьте на вопрос - А зачем она нужна такая деталь? :). Мне, например, точный цилиндр бывает нужен только при соединении двух деталей. Типа шип-отверстие, или когда что-то наборное делаешь, типа детской пирамидки, только с плотной посадкой и последующей токарной обработкой. Но это всё достаточно короткие детали с которыми проблем нет. А скалкам-толкушкам без разницы конусность. Еще и специально делают зачем-то скалки иногда тоньше на концах, может так удобнее тесто катать? А если бы все-таки понадобилась длинная точная деталь, то точил бы по подручнику, а потом наждачкой на ровном бруске вдоль детали довести до ума. В пределах десятых долей мм вполне можно сделать.
  3. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Да собственно только за тем, что ни как не получается её выточить. Всё горбушки и выемки получаются. Но из данного обсуждения я для себя многое почерпнул. буду дальше тренироваться. Спасибо всем за советы и разъяснения.
    P. S. Про брусок с наждачкой очень интересно. Обязательно поробую.
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  5. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    @Мапасан, Слав, ну? Есть результаты?
  6. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Я просто широкой стамеской по дереву (20-25-30 мм) делаю примерно ровную цилиндрическую поверхность:) Предварительно подгоняю в плюсе - мм 5-6 и начинаю от края широкой стамеской плоской углубляться, когда есть примерно нужный размер - берем дальше, но часть стамески держу на проточенном, что бы как то ориентироваться. Ну в таком духе всю деталь. Потом наждачка. Не знаю правильно ли это, но в принципе можно добиться результата с небольшими погрешностями за короткий промежуток времени. И много зависит от породы дерева
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Идея для использования бракованных и испорченных ножек.
  8. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    И работнику, допустившему столько браку, выдать вместо зарплаты:aga:;)
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я уже как то вспоминал.
    Когда то в 90 х. Весь трудовой день стоял у токарника, ножки к табуретам, столам кухонным, банкетки, проножки, ручки для выдвижных ящиков и т. д. Отбраковывалось в процессе точения очень прилично. И захаживал к нам дедушка пенсионер. Покопается в коробке, насобирает. Дома собирает всякие полочки и этажерки.
  10. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Классная идея! Но если они из разного по толщине бруска, то возни со сборкой будет много, да и столешницу выравнивать надо. Но все рано красиво:super:.
  11. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    За относительно недорого вырвал из цепких лап металлистов-рукамизагребистов:aga: токарничек.
    Состояние было ужасное, НО! Практически комплектный. Это даже не СТД -120. Отец его, скорее. :)]
    Два дня трудов праведных от зари до зари и он заблестел. :super: И ещё день, на обустройство привода.
    Запускается с двух кнопок теперь. Правда, кондёр пусковой слабоват. По мощнее требуется. Бирки на движке нет, но мощи хватает. Всё методом научного тыка. :um:
    Доволен, как слон. :|: Дал вторую жизнь:pioner:, а не переплавили на танки. :close:
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Поздравляю! :super::victory::cool:
    ТТХ какие? От центра до станины? Заготовка какой длины обрабатывается?
    62 года выпуска, 100% из немецкого тигра переплавлен.
  13. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Всё близко к более поздним собратьям. 120 до центра и межцентровое 500 с маленьким плюсиком.
    А вот планшайба, бьёт безбожно, да и в самом патроне "улитка" сработана. :(
    Будем искать (с). В ЗБ КМ-1, но конус с посадкой под патрон был у меня. Лишь сам патрон сверлильный прикупил. Если не ошибаюсь, вроде Б12.
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Может тогда кому нибудь уступить для тренировки. Себе понадёжнее взять. Ты уже опытный токарь.
    Можно посерьёзнее аппарат юзать.
  15. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Не, Вадим. :no: Люблю я старые вещи. Какой то особенной любовью. Ну приятно же подходить к оборудованию, которое старше тебя и осознавать - А всё таки, онО вертится (с). И дарит радость и даже наслаждение. А порой и копеечку в дом несёт. Не променяю ни на какие современные ништяки. :aga:
    Опять же, для "посерьёзнее" место требуется. А с ним не густо. :(
