1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Токарная обработка дерева - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 03.04.18.
  1. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Андрей, мне кажется в автомагазинах можно подобрать, выбор сейчас большой! Только надо с собой ремеь иметь, для сравнения. :hndshk:Поздравляю с покупкой!
  2. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    ДИМДИМ Я бы поставил 130 патрон, он не такой уж большой и тяжелый. 125 у меня стоит на ТВ7 - так он как игрушка выглядит:). На токарном по дереву У меня стоит 160. Ну и конечно постараться что бы биение было как можно меньше
  3. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Я даже не представляю, как это делается.
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Поможет, конечно. Для старта. Но не прочности ушей :)
    ЗЫ Блин, только сейчас заметил, что ПБ немного другая! Вопрос по прочности ушей снимаю!
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Gerasimm, да не очень, как оказалось...
    Клиновых, поликлиновых, зубчатых полно. Плоских пока не обнаружил :(
  6. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Поищи в запчастях для стиралок!
  7. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Я тут вот что кумекаю. А на кой ляд для точения тарелок цельный токарник? ;)
    Движок подходящий, план-шайба, упор. А заготовку на ленточке готовить.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Всё правильно Андрей думаешь. Но и у такому усеченному токарнику задняя бабка нужна. Прижать заготовку центром, просверлить горлышко у вазы и т. д.
    Поэтому твой новый токарник очень для этого подходит. Только центра поднять.
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    И ПБ и ЗБ легко поднимаются на прокладки (если немного) и на проставки (если повыше нужно)
    Причем, можно легко вторую пару отверстий в станине под крепление проставки сделать. Станину это не сильно ослабит, а вот жесткости поднятым бабкам добавит!
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    тогда частотник хотябы нужен
  11. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Или ножной регулируемый привод. :aga:
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    :) ага педальку например
  13. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    ДИМДИМ если есть возможность обратится к токарю с большим станком, то можно сделать так- снимаете вал с передней бабки. Чашка эта как вы говорили на резьбе 20Х1.5? Снимаем ее так же. Я не знаю есть ли у вас на валу там спереди и сзади центровки, по логике должны быть. Из стали 10 мм желательно (это минимум) нужно вырезать блин:)] диаметром чуть больше 130 мм (как ваш патрон) Затем несем токарю. Торцуем с двух сторон. Сверлим - нарезаем внутри резьбу 20Х1.5 ну и накручиваем на ваш вал вместо чашки. Берем на центра все это хозяйство или если патрон не разбит у токаря то на один задний центр и протачиваем блин уже на валу - а именно торцуем, сверху делаем 130 как и патрон и также протачивем выступ для посадки патрона (на патроне есть углубление) нужно что бы он садился на планшайбу) Вот в принципе и все. Просверлить три отверстия под болты это уже и сами сможете:)]. Хотя может Вы и сами все это знаете, а я тут расписываю:)] Просто Вы так написали, что не представляете как сделать с минимальным биением
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Андрюх, зря смеёшься. Вот чего сфотал. ;)
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Юра:ogo:. Где такое богатство нашёл?
