1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Токарная обработка дерева - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 03.04.18.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Само собой разумеется :), у меня кстати там на первой фотке видно "неправильное" изображение
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    2018-09-25 23-51-45.JPG 2018-09-25 23-52-35.JPG 2018-09-27 21-56-00.JPG 2018-09-27 21-56-11.JPG 2018-09-27 21-56-25.JPG
    Накрутил ещё несколько тарелок. Всё таки хорошо зафиксированный станок, это очень веригуд.
    Некоторые тарелки 360мм в диаметре в чистоте. И в принципе всё точилось без нареканий.
  3. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Сервиз прям:aga::super:
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Andreevev, мешают пузырьки двух видов: собственно в смоле, которые от перемешивания образуются, и те, которые из дерева выходят.
    В принципе, такого небольшого размера отливки можно за один раз вылечить от пузырьков.
    Найди насос Комовского с колбой, в школах такие были, Ставишь под колбу, воздух откачиваешь, пузырьки сами выскочат :)
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Верно! Нужно создать вакуум, мне еще это нужно для стабилизации древесины на рукояти ножей, так что все еще впереди:hndshk:
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Ну так сам бог велел взять старое и проверенное средство :) Все эти модные компрессоры и вакуумкамеры стоят, как крыло боинга :(
    А школьный набор с насосом и стеклянной колбой (куда все прекрасно поместится) - тысяч пять за нулевый.
  7. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Где-ж его сейчас найдёшь, да ещё и с колбой?
  8. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    На ютубе есть самоделка... насколько помню, там вообще велосипедный насос...
    для ножей достаточно...
  9. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Хотя нашёл в "учколекторе" за 5500р, новый без колбы, но это дорого китайский вакуумный насос начинается со стоимостью 5000р.
    Но а я, сделал себе из компрессора от БК-шки почти бесплатно,-купил две резьбы и припаял, и мономер с двумя шлангами, и установил с помощью его себе два кондея, правда сгорела пусковая емкость, а она стоит 500р, жаба душит тратится надеюсь где-не будь добыть из старой техники. :um:
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Да продают, не один раз видел. Именно в наборе с колбой.
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Andreevev,
    Чтобы избавиться от пузырьков воздуха в смоле применяют вакуумирование смолы перед применением. Если деталь небольшая, то можно вакуумировать все вместе после заливки.
    Сам не пробовал - не было необходимости, но слышать про это - слышал.
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Думаю что раз уж я тут всю эту кашу варил, то должен и отчитаться:)
    Чайная банка
    Закончил я для себя сложный проект. Чайная банка сегментного точения (84 сегмента), размерами 130мм в диаметре и 150мм высотой. Банка склеена из 84сегментов разных пород дерева и проточена на токарном станке, применена ручная резьба, крышка сделана из бука и сапели-махаони с заливки эпоксидной смолы, внутри сосновая шишка.
    Материалы банки:
    Ясень, Сапели-махаони, липа для резьбы.
    Материалы крышки:
    Бук, Сапели-махаони, заливка сосновой шишки в прозрачную эпоксидную смолу
    Резьба ручная по липе
    Покрытие
    снаружи:
    масло твердое для столешниц (Hard top oil 750 мл Borma Wachs 4916) и полировка античным воском Antikwachs Borma Wachs
    внутри:
    Масло для кухонных принадлежностей и столешниц Borma Kitchenware Oil (Смесь натуральных масел, не содержит летучих органических веществ (VOC), готово к использованию и идеально для использования с материалами, находящихся в прямом контакте с едой, например, кухонные столешницы или чаши для салата.)
    СЕГМЕНТНОЕ ТОЧЕНИЕ (проба пера)
    Часть 1 ИНЖЕНЕРКА
    Часть 2 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ для нарезания сегментов
    Часть 3 ЗАГОТОВКА МАТЕРИАЛА:
    Часть 4 СКЛЕЙКА сегментов и колец в заготовку:
    Часть 5 Формирование наружного контура заготовки:
    Часть 6 Формирование внутреннего контура заготовки:
    Часть 7 Резьба
    7.1 Резьба задней части
    7.2 Резьба лицевой части
    Часть 8 Крышка с шишкой в эпоксидной смоле
    8.1 Заготовка крышки
    8.2 Заливка смолой
    8.3 Точение крышки
    Часть 8 Покрытие
  13. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Класс! 5+.Очень красиво, Жень!
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Энтри, Андрей. Я видео нашёл, как ПБ и ЗБ приподнять.
