1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Токарная обработка дерева - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 03.04.18.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Коллеги подскажите! Фторопласт реально прочить в на токарном по дереву? или только по металлу? есть идея интересная, хочется максимально самому попробовать исполнить
  2. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Реально, только очень острым инструментом. Он тягучий и стружка сильно наматывается на деталь.
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    как на эпоксидку)
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Да, только помягче, чем эпоксидка.
  5. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Да Жень - можно проточить. Согласен с Profanus
  6. АНДРЕЙ СЫН ИВАН
    АНДРЕЙ СЫН ИВАН
    АНДРЕЙ СЫН ИВАН
    Омск
    Приветствую, народ. Подскажите какие подшипники лучше использовать на переднюю бабку 307 е простые лезут в корпус на фото и какие из них упорными являются или нет?
  7. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    На фото нет упорных подшипников. У них другая конструкция.
  8. АНДРЕЙ СЫН ИВАН
    АНДРЕЙ СЫН ИВАН
    АНДРЕЙ СЫН ИВАН
    Омск
    Т. е радиально упорный
    ,такого нет?
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    А почему Вы хотите на ПБ именно упорный, зачем он там?
  10. АНДРЕЙ СЫН ИВАН
    АНДРЕЙ СЫН ИВАН
    АНДРЕЙ СЫН ИВАН
    Омск
    Ресурс продлить желаю при различных нагрузках, вот и думаю чего из имеющегося использовать.
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Продольные нагрузки как правило меньше чем поперечные, это первое. Самое большое осевое усилие, на мой взгляд, это когда поджимаете заготовку ЗБ. Но оно тоже не велико.
    Второе, на обыкновенном ровном валу упорный подшипник скорее всего вообще работать не будет.
    Точнее будет, но не такой как показал Андрей, а более дорогой. Ну а удорожание станка с сомнительным приимуществом, Вам думаю тоже не нужно.
    Не могли бы Вы хотя-бы на листочке накидать схемку самой ПБ, тогда было бы проще советовать.
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Радиально-упорные подшипники бывают, но цены на них кусаются.
  13. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Андрей Сын Иван - где то в первой части я выкладывал какой должен быть вал для вот такого подшипника, который показал Ося
    Да, основная нагрузка, когда поджимается задней бабкой
    У меня такой подшипник стоит в передней бабке,
  14. АНДРЕЙ СЫН ИВАН
    АНДРЕЙ СЫН ИВАН
    АНДРЕЙ СЫН ИВАН
    Омск
    Схема в голове ещё не сформирована, сейчас ещё мысля пришла со ступицы колеса мотоцикла урал сделать, я туда помню роликовые регулируемые подшипники ставил в юности и ось его же можно взять. На неё вперёд патрон сверлильный а назад шкив трёхручьевой,как то так мыслю.
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Где конкретно он там установлен и какую роль выполняет?
    Или у Вас вал шпинделя не простой, а с юбкой?
