1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Токарная обработка дерева - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 03.04.18.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Какова толщина оси?
  2. АНДРЕЙ СЫН ИВАН
    АНДРЕЙ СЫН ИВАН
    АНДРЕЙ СЫН ИВАН
    Омск
    Точно не помню но около 25 диаметр.
  3. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Где то, примерно, 80 см. по талии:)]
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ну тебя бы я с маленькой буквы не стал писать. :no:
  5. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Юра я вот нашел в первой части
    https://www.forumhouse.ru/threads/99847/page-141
    Сообщения 2106 и 2108
    Правда в сообщении 2106 я уже начинаю сомневаться о проточках под подшипники, так как это было примерно 25-27 лет назад и возможно я ошибаюсь в чертеже, хотя все может быть у нас был токарный цех с 3 токарниками и 2фрезерных вертикальный и горизонтальный, работало нас там всего двое:) типа ремонтный цех. Так что я мог позволить себе как угодно поизвращаться с металлом.
    Упорный там стоит и два двухрядных, возможен такой вариант - просто не могу вспомнить, так как было очень давно:)
    Последний раз разбирал в 2011 или 2012 году, когда патрон навешивал
    Упорный у меня упирается в проточку в передней бабке, а затем уже идет подшипник. Упорный у меня если не ошибаюсь большого диаметра с крюка козлового крана
    Пока чистил снег :)] все думал о чертеже бабки, все таки я склоняюсь что в сообщении 2106 из первой части токарной обработки - нарисован именно тот разрез
    Объясню почему - именно так было сделано для того что бы места посадки подшипников были проточены за одну установку детали. Для проточки под упорный подшипник - деталь переворачивалась - там уже особая центрация вообще не критична
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Понравилось как мастер голову смонтировал :super:
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Идея на праздники :), мне пропорции приглянулись:super:
  9. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Красиво. Но кончик очень тонкий у игрушки. Там наверно совсем маленький резец нужен. А эту скорее всего на токарнике по металу точили. Там возможна такая точная подача резца.
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А какие размеры у этой игрушки, интересно? Хотя бы чисто визуально?
  11. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Нет, все-таки руками точили. Есть такое видео на ютубе. Что-то типа "елочные игрушки на токарном станке", по-английски. Там даже пустотелые внутри есть.
    Хотя на токарном по металлу конечно проще сделать.
  12. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    На работу чпу похоже, по крайней мере еще вариант, что она составная из 3 частей. и дерево твердое
    Profanus опередил меня с выводом:). Что то стена на буржуйскую не очень похожа:)] розовый шнурок и золотистое кольцо явно не подходят по стилю человеку, который вручную делает такие вещи:)
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Вот я бы тоже составную делал:). Просто ценный материал жалко в стружку перегонять. А буржуи на видео всегда из целикового точат. Причем используют не какую-нибудь березу или липу, а венге, эбен, бубинго или что-нибудь в этом роде. И не жалко им.
  14. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Вот тоже склоняюсь, что она составная, шар отдельно, а концы отдельно. Хотя "Profanus"видео видел!
  15. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Вадим, визуально думаю длина см25,шар 10-12 см. Предметов рядом мало, трудно оценить размер.
