1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Токарная обработка дерева - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 03.04.18.
  1. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    По данной фотографии информации не нашел, но нашел другое - девочка точит- игрушка из 3 частей все таки
    https://theprojectlady.com/learning-woodturning/
    На странице немного пролистать нужно вниз
  2. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    И концы вообще могут быть не деревянные. Скорее всего скручены между собой через деревяшку-кругляшку.
  3. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Тут вообще по другому не сделаешь, у нее шар внутри пустой. Она полностью полость выбирает. Очевидно чтобы легкая игрушка была.
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Да Вадим :super:глаз у тебя по пропорциям очень меток:hndshk:. я себе набросал шаблончик но вот не знаю получится ли у меня выточить чтото подобное:). С леностью надо бороться своей и долги разгребать и доделывать. Выложу сюда мало ли кто быстрее меня соберется. Если что то пишите могу и шаблончик 1:1 подготовить...
    пс тут 3 части 2 тонкие и одна серединка:hello:
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    upload_2018-12-26_11-36-48.png Среднюю часть просверлить насквозь мм 30, затем можно полую внутри сделать.
    А не слишком большая длина? Мне кажется до 150мм вполне хорошо должно выглядеть?
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    тогда диаметры должны уменьшится, мне именно пропорции приглянулись:), а тут и так в тонких местах 5мм
  7. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Жень мне кажется, что сломается она при точении целиком. По крайней мере я так думаю:). 100 мм шар все таки тяжеловат и великоват против 5 мм с одной стороны и 9 мм со второй. Если передняя часть в патроне, когда начнете точить там где 9мм, то сломается на 5 мм. Если точить эту часть без поджатия центром, то оторвет на 9 мм. Ну не знаю если бы я точил - то у меня бы сломалось наверно:)]
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Сереж из 3 частей - не целиком
  9. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Если уж полый шар делать, то из двух половинок проще, чем залезать резцом через 30мм отверстие. Соединить по экватору.
    А по размерам да великовата, куда ее такую вешать-то:).
  10. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Может ёлка на улице, как у меня 6 метров. На неё ещё больше надо:aga:
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    В принципе, да соглашусь. Я просто мысленно представил как я бы сделал шарик, диаметром 80-70мм. Просверлил бы отверстие, потом в центрах обработал снаружи. Затем одним краем одел на кулачки (у меня простой патрон на 100мм, трёх кулачковый) крючком для облегчения поковырял внутри, потом развернуть шар, ещё поковырять, зашкурить, отполировать.
    Выточить, заглушки наконечники.
    А если точить из двух половинок, надо вставку вклеивать, а то просто шов, сразу видно будет, :no:.
    А из вашего окна, площадь красная видна,...
  12. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Зачем? Как матрешку собрать. И если из одного куска, то почти незаметно. А потом кто там на елке разглядывать-то будет этот шов:).
  13. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Нет, и хорошо. Тихо:)]
  14. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    А чего Красная с маленькой:)]
  15. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Мастер класс от Брюкнера
