1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Токарная обработка дерева - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 03.04.18.
  1. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Попытка- не пытка, правильно я говорю, товарищ Берия? (С) Попробую, затраты не велики. Мне бы узнать исходные данные по углам и скоростям. А там - посмотрим.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Сначала надо определиться с принципом и конструкцией.
    Ты же не можешь не понимать, что соотношение диаметра к длине заготовки не очень просто даже для изготовления из металла на нормальном токарном по металлу. Даже там без люнетов ровно не получится. А в деревяхе и косослой, и сучки. Надо забыть про токарный для данной работы (а также про углы и скорости), а думать над другим способом.
    Моё мнение.
  3. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    В токарке по дереву строгих углов и скоростей нет, в процессе точения даже одним резцом угол может меняться многократно, от резания до скобления. Но дерево очень хорошо обрабатывается и на токарном по металлу, и как-то особо резцы перетачивать не надо, а скорость подбираться экспериментально в процессе, но обычно нужна высокая скорость.
  4. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Спасибо. Буду пробовать.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я пробовал на 1А616. запарился штурвалы крутить.
    Нет уж, для дерева, так для дерева станок.
    Две чаши пытался точить, разлетелись нахрен. И оборотов мало, конечно.
    Рукой чувствуешь материал, резец можно быстро другой взять, тут же переточить (у меня есть такие, типа одноразовые), по шаблону на токарном по металлу не сделать, балясины, например.
  6. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Я в 90 годы много точил дерева на токарном по металлу 1к62, мне очень нравится. У нас тогда директор решил выпускать разные столы, столярный цех тоже был. Вот и пришел начальник столярки с предложением точить ноги к нам. Деваться некуда. Указание директора:). Напилили они дуба квадрат то ли 60Х60 то ли 70Х70 уже не помню. Первая партия 10 столов (типа журнальных)- 40 ног, длинной 500 -600 мм возможно. Так что оказывается - оборотов там хватает (2000 максимум вроде на станке) самое главное - включил автоподачу побыстрее и подаешь понемногу по нониусу резец:) Конуса хорошо получались как под копирку:). Просто уже глаз наметан, знаешь, что допустим на 400 мм у тебя должно получится допустим в начале 60 мм и конец конуса на 30 мм, то есть на этих 400 мм нужно взять снять 30 мм. Включил автомат и пошел - прохода 2 -3 и готово:)], потом на ускоренной перегоняешь суппорт. Мне нравилось:)] Резцы нам даже привезли всякие фасонные - круглые полукруглые:)
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Для самого станка это нежелательно. Древесная пыль забьется под суппорты, потом ещё и масло туда попадет, разбухнет. Да и убирать её труднее будет чем стружку металлическую.
  8. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    А скалки для хозяек, какие идеальные выходили на токарном по металлу:)] ровные:)], на токарном по дереву у меня не получается идеально- длинный цилиндр от начала до конца, руки кривоваты:)
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Неспортивно как-то. И мало у кого в мастерской 3х4 метра можно встретить 1К62. Особенно если мастерская для дерева.
    Приспособиться можно. Но это как на тракторе на природу ездить.
    Я люблю резец в руках держать, видеть каждый сучок и думать, оставить его или убрать. Трещины, свили... Это целая философия.
    Металл тоже живой, но у него другая жизнь.
    А давайте не будем всё валить в одну кучу, а? Я просто предлагаю.
  10. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Я как-бы не призывал точить на станке по металлу, хотел только разъяснить про углы резания и скорости. Но а в природе существуют токарные по дереву с супортом, в частности нам с братом, в конце 80-х гг. родители купили списанный Р-105, он вроде позиционировался как и по дереву и по металлу, стоял он у нас на лоджии, я его в хвост и в гриву, и дерево и пластмассу и металл, к стати он сейчас жив здоров живёт у брата в гараже и недавно я протачивал на нём одну штуку для самогонаппарата, в мой китаец она не влезла по длине.
  11. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Сфотал нехитрую приспособу к фрезеру для палочек, у меня два размера 1/2" режу на ней резьбу винтельмой и 20мм п для палок.jpg
    А это острилки на конус, к ним только железко от рубанка струбциной прикрутить и в бой, что не сильно эстетично. простите, рабочий вариант, сколько их ещё улетело в корзину в процессе подбора угла. острилки.jpg
  12. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Во, и я углами интересовался. А можете сфотографировать одну из них прямо с торца? Только, если можно, с ножом. Тогда и я смогу угол поймать.
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Угол заточки зависит от материала. То, что хорошо для липы, совсем не годится для бука и т. д. Кроме твердости древесины еще важно и то, однородный материал, или слоистый. Так что без проб на конкретном материале тут не обойтись.
  14. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Понял, спасибо.
  15. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Сергей, посли проточки пером, как внутри донышко выравнивал? По сути должно было остатся в центре отверстие в которой специи будут застревать. Почему спросил, я когда чаши у трубок курительных расверливал, заточил себе перо под овал. То есть сначала просто пером, не доходя до дна по метке, а потом переточеным до дна уже. Может пригодиться. :hello::hndshk:
