1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Токарная обработка дерева - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 03.04.18.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Мне думается тут фланцами точить: - выточил фланец с проточкой, приклеил заготовку, как встала заготовка - снова фланец с проточкой и так далее ...
  2. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    А что за фланец Жень? Даже не представляю..Мне думается проще круги напилить с разными внутренними диаметрами, приклеить, а потом обрабытывать..:hndshk:
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Это блин с проточкой - фланцы обычно такой формы бывают, тут как раз из таких состоит, похожи покрайней мере - просто диаметры разные ну и без отверстий конечно:)
  4. SudarS
    SudarS
    SudarS
    эпоксидкой бесцветной залить)
  5. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Прямоугольничком. Что бы случайно никто цветы не стал совать:hndshk::)]
  6. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Заодно устойчивее станет
  7. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Тут вопрос, а полая ли она внутри? Похожесть на вазу не говорит о том что это ваза. И обратите на профиль светлых вставок. Они только имитируют разрезанную заготовку, однако явно сделаны из отдельных колец. Причем не точно сделанных. Попробуйте соединить контуры внутренних колечек в единое целое. А вот внешний контур можно и посте склейки доработать.
    Я вот про что. Слева соединил прямыми внутренний контур и получилась весьма несуразная ломанная линия
  8. SudarS
    SudarS
    SudarS
    так это ж самый простой способ - выточить центральную часть, разрезать на ленточке на блинчики, раздвинуть, вставить более тёмные блинчики. "Авось никто не заметит упрощения")
  9. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Вот именно что не так это сделано. Попробуйте совместить колечки.
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    человек который ее скидывал - назвал ее вазой, так что должна быть ниша, может там просто отверстие глухое, а не фигурное, ее же можно и после полной сборки-проточки - просверлить через люнет, я так пару раз делал
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А можно с неё же и начать, а уже потом зажать в удлинённых кулачках "на разжим" и использовать как базу для остальной обработки. Точить по копиру.
    Можно вообще блины сначала контрастные склеить для веселухи. А можно и просто из полена выточить, кому как нравится.
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Точил ручки для ножей из Абрикосы, твёрдая, цвет как по мне даже очень. После покрытия льняным маслом приятный цвет, мне нравится.
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Покажи...
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Звиняйте, забыл вставить :) Тапками не кидать :aga:
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Если не соблюдать порядок установки "блинчиков" - так и будет. Например по светлым - просто отслеживали уменьшение/увеличение диаметра. Но не отслеживали использовался верх или низ заготовки (или несколько изделий одновременно делалось). А наружные (темные) диски - обрабатывались дополнительно, для обеспечения плавности линии контура.
