1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Токарная обработка дерева - 2
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 03.04.18.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Для самоделкиных может пригодится пока токарного нет :)
  2. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    спасибо... я видел... тему всю прочитал...
    если я правильно понял. с такими оборотами - это для чистовой доводки...
    " центробежная скорость "- мне ни о чем не говорит...
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    я на этих оборотах и стамеску ржавую старинную исправлял... вроде бы получилось, на этом же круге и на этих же оборотах и наждачке.
    А центробежная скорость нужна чтобы сравнть и приблизить со скоростью с того же джета или тормека... у них должны быть эти характеристики скорости... но я чтото подумал - нафига тебе так голову загружать... возьми тот который хочешь и пробуй... я просто на точиле нож выводил... ну и с непривычки его пережог ... а вот на гриндере уже все хорошо получилось... правка резцов и на точиле наверно пойдет... запили себе деревяшку под нужным градусом вот как на картинках
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Всё совершенно не так. Скорости у Тормека и Джета совсем другие, гораздо другие. Причём, при таких оборотах камень ещё и в воде купается. Поэтому практически не возможно отпускания металла при заточке и правке. А на другой стороне стоит кожаный круг для полировки. Ни один наждак не сравниться со специальным инструментом. И затачивать или править РК на наждаке это риск каждого. Будь то красный, белый или сизобурокоричневый круг;)
    А 900 об. это очень много для РК.
    Вот, чтобы не было кривотолков, прочитайте про Джет
    Технические характеристики JET JSSG-10
    Напряжение питания 230 В
    Потребляемая мощность 0,2 кВт
    Диаметр абразивного круга 250 мм
    Посадочный диаметр диска 12 мм
    Число оборотов на холостом ходу от 90 до 150 об/мин
    Габариты 406х305х330 мм
    Масса 15 кг
    Описание
    Станок JET JSSG-10 – модель точильно-шлифовального инструмента разработанного специально для «мокрой" шлифовки». Он рекомендован мастерам-любителям и профессионалам, которым нужно проводить частую заточку разных инструментов. Особенностью данной модели является то, что работа механизма происходит на низких оборотах и сопровождается водяным охлаждением. Диск постоянно вращается в воде, смачивается и препятствует нагреву заготовки.
    Таким образом, инструмент обеспечивает идеальную заточку, и при этом предотвращает деформацию обрабатываемого металла. Данный эффект достигается благодаря качественному водяному охлаждению инструмента JET JSSG-10. Что немаловажно, технология препятствует образованию искр в рабочем процессе, что способствует повышению безопасности мастера в работе с точилом. Мотор такой установки функционирует с рабочей мощностью 160 Ватт, этот параметр гарантирует работу прибора с крутящим моментом 90- 150 оборотов за единицу времени (1 минута).
    В комплектации точильно-шлифовального инструмента JET JSSG-10 предусмотрены все необходимые комплектующие для качественной и бесперебойной работы. Вместе со станком идут вспомогательные инструменты – угломер и угловой калибр, которые способствуют более точным измерениям и более качественному рабочему процессу. Для доводки стамесок, ножей строгальных до рабочего узла, в комплекте с точилом, предусмотрено специальное приспособление. Для повышения срока службы шлифовальных кругов производитель рекомендует применять специальный брусок для зачистки и защитную пасту. Все необходимо для работы со станком оснащение предусмотрено в его комплектации, что позволяет наладить рабочий процесс без лишней траты времени.
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    да да, так и есть...надо мне частоный преобразоватьель купить на токарник, чтобы можно было регулировать обороты... может кто заморачивался киньте инфу почитать... а то мне предлагают токарник по металлу - там однозначно надо частотник покупать от 380В
  6. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Вот кратон, который показывал ранее... точно такой же по функционалу...
    плохо то, что в данных не указано кол-во оборотов на редукторе...
    ну и нет приспособ.
  7. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Поставить на старый токарный частотник самое простое, я б вам посоветовал сначала поискать информацию про поверку станины, про станочные уровни, поверочные линейки, про "самолёт" итд
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Все приспособления покупаются отдельно. Или что то можно сделать своими руками. Всё есть на ютубе.
    По функционалу этот Кратон совсем другой. У него нет регулировки оборотов, но можно сделать. Круг тоже можно заменить. И даже кожанный диск отдельно сделать, на отдельный привод.
    А теперь, если всё посчитать, то как раз по деньгам выходит Джет JSSG-8-M. А может даже и дороже. При этом, Джет будет уже готов к работе с первой минуты, а Кратон, да и с десяток подобных, нужно ещё доделывать. В чём логический смысл?
    Это моё мнение.
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    я хочу токаря запустить на это дело... полагаю он потолковее будет... я нифига не понимаю... станок то еще и законсервирован - в смазке как год находится, + финансово не созрел)
  10. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Там тоже не всё просто, в комплекте идёт камень 220 грит, как-бы для начало достаточно (цена его на замену 6т/р) но в идеале нужен какбы 2000 грит цена его 20т/р и пошло поехало как с цветным принтером который стоит 1т/р а картриджи к нему 10т/р.
    Я купил к дешевому мокрому точилу камень 200грит за 500р. Но в душе я за Tormek или Jet:victory:
  11. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    И опять-же. точить условные ручки для напильников или подсвечники, ну даже блюда для фруктов, да ещё резцом из напильника, покупать для этого точило за полтинник, или даже за тридцать пять:faq:
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Кроме токарных резцов, в арсенале столяра вагон и маленькая тележка, чего нужно постоянно поддерживать, править и точить.
    И не нужно за даже 35. Джет 8 стоит 13. К нему подходит всё от 10-ки.
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Плохо искали. Второй круг 134 оборота в минуту. Вполне нормальная скорость, с водой можно очень приличные вещи точить. А уж стамески для токарного точить за глаза хватит.
  14. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Джет 8 это начальный вариант, с простым камнем и с одним кондуктором для стамесок или железко рубанка, чтобы точить рейры нужно заплатить ещё 3т/р, Так постепенно и заплатишь 35т/р, чтобы точить ваш вагон с тележкой, если не поняли на это направлен весь марккетинг с мерчидразенгом глобалистов проклятых
  15. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    согласен... но только сам заточной круг стоит 7000 руб.
    но и у джета в характеристиках нет регулировки оборотов... там стоит одно значение...
    хотя на картинке есть какая-то подозрительная рукоятка.
    на кратоне сразу стоит 2 диска...скоростной и тихоходный...
    джет- только тихоходный...
    на кратоне так же есть мокрая ванна...
    а приспособления, как вы написали, можно сделать самим...
    это мое мнение...
    р. с. не та это тема, что бы спорить...:)]:)]:)]
    разница в цене в 5 раз перевешивает любые доводы...
    для мастерской, которая легко может себе позволить тормек за 50000... джет- это семечки...они его возьмут на сдачу...
