1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Каркас на УШП. Как исправить?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bozzi, 03.04.18.
  1. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    1.5года прошло с начала создания темы.
    Не быстро процесс идет...
  2. Bozzi
    Bozzi
    Bozzi
    Чего не отнять, он все-таки идет.
    Кстати, 1.5 года Вы как считаете это в минус мне или кому я за стройку платил?
    Только коротко и лучше в личку, а то потом опять пол темы вычистят.
  3. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Интересно на финиш посмотреть) У меня тоже одноэтажная пристройка под весом снега как шарнир ходит) но в этом году ее закреплю) заменив или усилив ригели+ подперев парой перегородок)
  4. Bozzi
    Bozzi
    Bozzi
    Самому очень интересно)
  5. Egor2010
    Egor2010
    Egor2010
    Добрый День=! С наступающими праздниками! Новостей под конец года не появилось?
  6. Bozzi
    Bozzi
    Bozzi
    Доброго дня всем!
    Вопрос по прокладке полужестких воздуховодов. Напомню, дом с лофтом. Планирую утеплить кровлю целиком, и в перекрытие 200мм тоже утеплитель, стенки лофта при этом утеплять не требуется.
    Так вот, я планировал сделать именно такие "теплые треугольники, и в них проложить воздуховоды пву. Но, циркуляции воздуха в этих треугольниках наверное практически не будет, возможны колебания температуры, при сильном падении температуры на улице. Вопрос, большая вероятность выпадения конденсата и соответственно распространения грибка?
  7. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Воздуховоды вроде бы все надо утеплять, если они снаружи воздух забирают. Каркас то доделан?
  8. Bozzi
    Bozzi
    Bozzi
    Да, доделан, получилось все очень даже, каких то специальных фоток не делал, посмотрю что то, выложу позже. Но прогоны легли на стойки, доработаны всевозможные примыкания и т. п. и т. п.
    Места с некачественным утеплением или места где все же изнутри было не утеплить качественно, вскрывались с наружи, утеплялись, зашивались новым изоплатом
    IMG-20200908-WA0013.jpg IMG-20200926-WA0129.jpg IMG-20200916-WA0000.jpg IMG-20200914-WA0001.jpg
  9. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Мои поздравления, я тоже надеюсь коробку в этом году закончить и переходить к внутрянке
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Выпадения конденсата где - снаружи воздуховода или внутри? И какого воздуховода - приточного или вытяжного?
  11. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Вытяжной обогревается теплом внутри - на нем не может выпасть, а вот приточный, там это возможно
  12. Bozzi
    Bozzi
    Bozzi
    Скорее выпадение конденсата внутри этого треугольника, Из-за отсутствия дополнительного обогрева и принудительной циркуляции воздуха.
    Про внутри воздуховода тоже интересно, а то потом начнет на голову капать)
  13. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    На приточном может образовываться снаружи, т. к. он холодный, а вокруг теплый (влажный) воздух. на вытяжном может образовываться внутри, т. к. он становится холодным по мере приближения к улице, а внутри теплый (влажный) воздух.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    В вытяжном бывает конденсат внутри, накапливается, находит стыки трубы и вытекает наружу. Неприятное явление.
    Наблюдал на объекте лужи несколько метров диаметром из-за этого (вытяжного) конденсата.
  15. RomanMak
    RomanMak
    активный читатель
    RomanMak
    активный читатель
    Я после прошлой зимы из вытяжного воздуховода слил 7 литров водички... надо жестко утеплять и минимизировать его длину!
