1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Каркас на УШП. Как исправить?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bozzi, 03.04.18.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Т. е. вы предлагаете оставить половину металлического двутавра на улице, что идёт на террасу, а вторую половину в доме? Браво! :) Только не забудьте вёдра заказчику предложить, чтобы ставить под истекающий конденсатом металлический двутавр :)
    Если же его как следует утеплить, то его сечение будет сопоставимым с LVL и смысла уже заморачиваться с металлом нет никакого.
  2. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Нет, я писал, что по улице монтируем деревянный и его соединяем с металическим в единую систему, соединение конечно должно быть защищенно от промерзания.
    Дом очень не дешовый и сложный технически, попробуйте купить проект хотя бы аналога и переделать существующий проект. (покупать я так думаю придется у врагов, или кому строили враги попросить у них проект)
    Утепление считаю, тоже не беда можно в качестве утепления применить эковату влажно клеевым методом, очень хорошие сочетание с изоплатом. Убедился лично при монтаже в таком состоянии эковата как вода с малой плотностью, как бы текет, и вовсе труднодоступные места попадет.
  3. Bozzi
    Bozzi
    Bozzi
    Всем привет!
    Вчера приезжали представители застройщика, проводить замеры конструкции для создания модели и расчетов. Для адекватности модели я просил учесть все запилы в т. ч. сверхнормативные, сечения материалов по факту, пороки древесины, трещины балок.
    Я не до конца понимаю, неужели можно расчитать модель, которая учтет такое. И если даже можно расчитать, то как быть с тем, что это противоречит всевозможным СНиПам, СП и просто здравому рассудку?
  4. DemonWW
    DemonWW
    DemonWW
    Ярославль
    @paulspb, там ошибки здравого смысла как такого, если впиливать балку над окном а не в 30см между окнами уложив на стойку, а потом ещё зашить перекрестку изоплатом не утеплив предварительно.
  5. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Автору в любом случае спасибо за очередное наглядное подтверждение основополагающих истин, о том что раздел проекта КР нужен до стройки даже если хочется верить в лучшее
  6. Bozzi
    Bozzi
    Bozzi
    Вот тут, похоже 5см перекрестного снаружи есть.
    Также возможно, что это просто край плиты. Гадать можно долго...
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Аргументированный ответ зачем такие сложности звучал?
    Ваши расчеты, о которых Вы говорили выше предоставлены им были? Реакция?
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Если у вас не выполняются эти условия:
    то, ниже написано:
    Скромно отмечу, что выполнение этих нескольких строк должно происходить до строительства, а не после.
    Расчеты имеют простое свойство - это цифры которые можно проверить. Вот и требуйте их.
    Скромно отмечу еще раз - сначала проектируется дом, а потом строится. И расчеты, это только часть проекта.
    Четкая аргументация и подкрепление цифрами - залог успеха. Вдруг Вам просто не нравится эти дрова 150х150 которые именуются промежуточной балкой и крепятся на не пойми что в районе окна, причем перенося нагрузку на то самое окно, а оно проходит по всем нормам :aga:
  9. Bozzi
    Bozzi
    Bozzi
  10. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Может такой вариант? Только фермы перенести в область вертикальных стоек стены. Для эстетичности фермы изготовить из сухого струганого леса, и в покрасить.
  11. Bozzi
    Bozzi
    Bozzi
    Можно много чего придумать. Просто это все нужно положить в проект. Все в комплексе смотреть, туда ведь еще прилетают прогоны с террасы, чтобы все это не было хаотично разбросано по дому.
    Приходит осознание, что доделками/переделками уже не сделать, чтобы это действительно стал продуманный, с точки зрения конструктива, дом(
  12. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Согласен с Вами.
  13. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
    Не читал всю тему может уже кто писал, но по фото видно что "прогнулась" только одна балка из двух хотя конструкция одинаковая с обоих сторон. Вероятно всего это сама балка была изначально в форме сабли! DSC_1028.JPG
  14. Bozzi
    Bozzi
    Bozzi
    Там разные пролеты. Все балки на пролетах 4+ метров прогнуты больше или меньше, в т. ч. коньковая.
    С точки зрения своего понимания прекрасного и интерьера, я не хочу чтобы в моем доме были натыканы разные балки.
  15. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Вы забываете, что скаты могут быть нагружены по разному, особенно в зимний период.
