1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Каркас на УШП. Как исправить?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bozzi, 03.04.18.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если балка была саблей изначально, то нормальные люди бы этому факту возрадовались. И смонтировали ее пузом вверх. Получив тот самый строительный подъем. Это когда искуственно погибь дается в противоположном нагружению направлении. И под нагрузкой получается ровно.
  2. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Возвращаясь мыслями к этому дому, постепенно прихожу к мнению о разумности снятия кровли, внесения изменений/улучшений и пересборки, с учетом устранения недочетов. Если этого не сделать, заказчик навсегда останется с низким неудобным лофтом, который, скорее всего, не будет использоваться вообще, нельзя будет нормально решить вопрос с несущими балками в зоне второго света.
    Стены в таком виде спокойно утепляются целлюлозной ватой.
  3. baziliy
    baziliy
    baziliy
    @paulspb, Соглашусь, я думаю ТС к этому и ведет, но застройщик, видимо, не очень хочет это делать.
  4. ufa_906
    ufa_906
    ufa_906
  5. Bozzi
    Bozzi
    Bozzi
    Фото, которое сейчас здесь выложено вводит в заблуждение многих. Не возьму в толк, почему конструкция симметричная? Не знаю как точно это назвать, балка или прогон. Фото с ресурсов застройщика. Если кому-то интересно рассмотреть все детально то вот ссылка: https://kuula.co/explore/collection/7fy5d Еще раз повторю - материалы застройщика.
    Ниже видно проблемы на террасе, которые я пока не шибко озвучиваю, хотя они еще более глобальны.
    Просто возможно кто-то посчитает, что терраса это пустяк, а не дом. Только я, так не считаю)
    Два прогона 4.8 м. Другие ~3м. Прогоны 4.8 м. прогнуты, крайний ~ 2 см. Напротив двери на террасу прогнут визуально меньше, высоко, не измерял. Но там грузовая площадь меньше.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Только сейчас обратил внимание, что стропила на террасе срощены в самом нагруженном месте.
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Вот как делают там.
  8. Bozzi
    Bozzi
    Bozzi
    Не показывайте мне это) Я пересмотрел, то что явилось прообразом моего воображения. Пока что получилось как-то не так.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Для понимания глубины глубин расчетов и проектирования:
    https://www.forumhouse.ru/posts/21549218/
    Показательна методика сбора нагрузок.
    Учет требуемых по НТД коэффициентов, использование актуальных версий СП и тд и тп.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Правая сторона (если смотреть из дома) - тут цельные стропильные ноги + кобылки.
    Левая сторона (если смотреть из дома). Виден перехлест. Верхняя стропильная нога оканчивается в синем кружке, нижняя идет до красного кружка.
    Вот эти хорошо видимые стыки это как раз из синих кружочков.
    https://kuula.co/post/7lGh7 там покрути и присмотрись, - можно разглядеть.
    :hello:
    Сечение прогонов это не оправдывает, но и кошмариться тоже не надо.
    Хотя, справедливости ради, эти стропила работают как из одной доски практически.
  11. Bozzi
    Bozzi
    Bozzi
    Чтобы не отвлекаться от тематики. Предлагаю выезд на объект, для обзора объекта. Если хоть одному человеку интересно. Хотя конечно сейчас сезон и времени у всех в приток.
    Мне пока что трудно решиться дать кому-то это все осметить. Это работа, и довольно большая, и она стоит денег.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    1) Что именно хотите получить на выходе после выезда специалиста?
    2) Какие дальнейшие действия после выезда и осмотра?
    Чтобы выезжать нужно понимать формат встречи и смысл её.
    P. S. Да, скорее всего фальц демонтировать и смонтировать его снова не выйдет. Одна картина с трудом демонтируется, а уж оба ската. К тому же фальц там от "любимого" Грандлайна, а он и так-то лежит неважно :aga: Напряжение в металле зверское уже после прокатки на убитых станках, а уж положить его хорошо повторно после демонтажа - утопия. Короче, кровля тоже под замену если что.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Формально, если ригель / хедер и пр. посчитать на нагрузки, то на него, эти нагрузки, можно и опереть. Но, продолжаю утверждать, что считать необходимо до опирания :aga:
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Помните об этом, пожалуйста, в процессе обсуждения.
  15. Bozzi
    Bozzi
    Bozzi
    Всем привет! Долгое молчание, сейчас мне представили расчеты, не хочу их детально разбирать.
    Один вопрос чисто для себя хотел бы прояснить заранее, без сбора нагрузок, просто то, что бросилось в глаза, считаю это существенным.
    Расчитан хедер 3м (размер проема), на который падает прогон 4.8м с террасы и 2.6 м из гостиной.
    Вот этот:
    Расчитали вот такое сечение, а как по факту я нарисовал рядом:
    По факту 2 доски 235*38+2 доски 40*150 + 18мм*150 фанера.
    235 доска а не 245 из-за того, что ее подкромили, не влезала наверное.
    Вот хедер:
    Использован коэффициент надежности по ответственности =0,8 (почему не 1?)
    Получили Кисп=0,719.
    Все верно? Меня смущает коэффициент 0,8 и неверное сечение, чисто интуитивно что-то мне подсказывает, что Кисп где-то в районе 1 если все это учесть, может я не прав(
    Подскажите, кто силен в расчетах. Безотносительно застройщика.
