1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Каркас на УШП. Как исправить?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bozzi, 03.04.18.
  1. RomanMak
    RomanMak
    активный читатель
    RomanMak
    активный читатель
    Надо курить
    ГОСТ Р 54257-2010 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования
    и
    Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями на 2 июля 2013 года)
    8. К зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности относятся здания и сооружения, отнесенные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерациик особо опасным, технически сложным или уникальным объектам.
    9. К зданиям и сооружениям нормального уровня ответственности относятся все здания и сооружения, за исключением зданий и сооружений повышенного и пониженного уровней ответственности.
    10. К зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности относятся здания и сооружения временного (сезонного) назначения, а также здания и сооружения вспомогательного использования, связанные с осуществлением строительства или реконструкции здания или сооружения либо расположенные на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Все же было бы интересно видеть полный расчёт. И, что самое главное, - по какой нормативной документации он выполнен. Подводных камешков, про которые можно деликатно умолчать, или не использовать при расчете, большое количество.
    Если я правильно вангую ПО расчета, то:
    Кисп это максимальная величина, на которую "работает" деталь из всех возможных вариаций загружений и предельных состояний.
    Например по моменту Кисп=M/(W*R)
    Где М - максимальный момент, W - момент сопротивления (зависит от геометрических параметров балки), R - сопротивление материала балки.
    Поэтому если Кисп >=1, то очевидно, что момент от нагрузки больше того, который способна вывезти деталь.
    По сути это обратная величина от коэффициента запаса.
    Если коротко - согласно расчету балка работает на 71,9% от своей максимальной "мощности". Это типа хорошо.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    С коэффициентом надежности по ответствености история вообще шикарная.
    Опуская тот момент, что при проектировании по добру этот момент согласовывается с заказчиком, обращу внимание на следующие факты:
    коэфф 0,8 соответствует классу сооружений КС-1
    при этом для подрядчика данный вариант является более "сладким" во всех отношениях:
    Вроде бы все хорошо, - сами спроектировали, сами проверили, сами построили и приняли. Полная свобода творчества.
    КС3.jpg Остается лишь понять - вы планировали строить мобильный парник для временного содержания складируемых материалов?
    Попутно еще замечу:
    1. К помещениям с постоянным пребыванием людей относятся те, в которых возможно непрерывное нахождение людей больше 2-х часов.
    2. Коэфф. надежности по ответственности применяется в основном при расчете на прочность, а не на прогиб.
    3. Обязательным является использование максимально неблагоприятного загружения. Вот как раз тут то и нужно смотреть в предоставленный расчет.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    В разных спорных случаях- от прораба до заказчика, предлагал проверку конструкций расчётной нагрузкой, с условием что если я прав то допработы и проверку оплачивает проигравшая в споре сторона- почему то никто не шёл на это.
    Может автору дать нагрузку (расчётную- которую считал строительпроектировщик)... краном блоки на крышу поставить, или снизу к стропилам подвесить- и сразу будет понятно КТО прав, только кажется исполнитель на это не пойдёт.
  5. netke
    netke
    netke
    Сделал расчет геометрических характеристик в КС-САПР 2013 (приложение ЛИРА САПР) для двух вариантов: 1 - как посчитали вам, сечение 170x245 мм; 2 - как говорите вы 2 доски 235*38+2 доски 40*150 + 18мм*150 фанера.
    Приложил два файла, смотрим на две геометрические характеристики:
    1. Момент сопротивления изгибу - применяется при расчете на прочность
    W1 = 1700.71 см3 - Вариант 1
    W2 = 889.764 см3 - Вариант 2
    kw = W1/W2 = 1.91
    2. Момент инерции сечения - применяется для расчета на жесткость
    I1 = 20833.7 см4 - Вариант 1
    I2 = 12432 см4 - Вариант 2
    ki = I1/I2 = 1.68
    Далее умножаем Kисп на один из этих коэффициентов (kw или ki), в зависимости от того по какому критерию получили этот коэффициент в расчетах. Видно, что при умножении даже на меньший коэффициент Kисп получится больше единицы. И это учитывая, что предполагается хедер из цельного сечения.
    На самом деле все хуже, так как хедер сборный, сплоченный гвоздями, т. е. податливость соединений; присутствует фанера, т. е. меньший модуль упругости, влияние на жесткость; нагрузка на балку частичная и т. п.
  6. Bozzi
    Bozzi
    Bozzi
    Я брал прообраз с полархауса.
    Т. е. я не настаивал что должно быть вот так, а ни как иначе, как нарисовали, на то я и согласился, только на эскизах прогонов нет.
  7. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    Балку сделайте мин. 150х300мм
  8. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    Под балкой должно быть сквозное опирание до фундамента.
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Просто интересуюсь: это требование где-то написано или ваши придумки?
  10. Bozzi
    Bozzi
    Bozzi
    Вчера побывал на паре строек.
    Рад был познакомиться с новыми людьми.
    Один дом гораздо проще. Второй кмк даже сложнее.
    В общем когда есть проект, все складывается как конструктор, элемент к элементу.
    Признаюсь, я пытаюсь разобраться объективен ли я. И оценить глубину необходимой реконструкции.
    Пока что, мое мнение, о том, чтобы все получилось надежно, без колхоза, проектными типовыми узлами и решениями - нужна очень глубокая реконструкция.
    Свою работу на фронте экспертиз и прочих вещей, я освещать не буду.
  11. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Проект переделок можно уже сделать сейчас. ОН пригодится по любому.
  12. Bozzi
    Bozzi
    Bozzi
    Для понимания особо непонимающих:aga:
    Концепция такого однообъемного дома, как я задумал пришла вот отсюда: https://polarhouse.com/ru/talo/aava-130/
    Очень хочется съездить в этом году на финскую выставку Asuntomessut, воочию посмотреть на финские дома. Подсмотреть идеи внутри домов. Интерьеры и экстерьеры.
    Поймите правильно. После 30 с лишним лет проживания в панельной коробке, с окнами непонятно где, выходящими на север, узким коридором, маленькой кухонькой - представление о том доме, в котором действительно хочется жить у меня именно такое.
    Я рассматриваю дом не как набор комнат, а как некое единое пространство для комфортной жизни.
    Отсюда и большая кухня-гостиная с камином. Камин - это душа дома. Панорамные окна, за которыми скрывается большая терраса на юг - зону сада.
    Малая терраса выходит на север, самую приватную часть участка и соединяется с большой узкой террассой вдоль всего дома. Куда выходит котельная и выход из сауны.
    Вот планировка для большего понимания:
    Многие скажут: "очень нерационально большой коридор".
    Только вот когда находишься внутри совсем иное представление. Не надо протискиваться, поворачиваться, уткаться в какие-то углы и т. п. вещи.
    Да, сейчас, можно было бы подшлифофвать некоторые шероховатости планировки.
    А приходится шлифовать саму конструкцию, сочленение элементов, прогонов и т. п.
    Но вот этот пост - мега позитивный именно то, о чем я давно хотел рассказать, почему именно такой дом.
    Для меня это некий симбиоз дома ПМЖ, коттеджа и дачи. Само расположение участка на это настраивает.
    То, что волнует многих, панорамное глухое остекление.
    Крыша глубокой и широкой террасы не позволяет летнему солнышку превратить внутреннее пространство в парник. Солнышко высоко, и козырек создает тень, так что солнечные ванны можно принимать на террасе, а в дом оно напрямую не пролетает. За исключением утра, когда проходит через мастер спальню на кухню, что может быть приятнее просыпаться под ранее летнее солнце и завтракать в его лучах? Да, я люблю рано вставать, а после этого можно сразу отправиться в выходной день на рыбалку, кайф.
    А зимой или осенью, изрядно намерзшись на рыбалке, лыжах, снегопокатушках, щелкнуть на телефоне и включить сауну на прогрев.
    Ну а гостей принимать, в таком доме сам Бог велел. Всегда в распоряжении большой лофт, который можно зонировать и разместить гостей с комфортом.
    Вот так, если очень коротко.
    Всем МИР! :hello::love::|:
  13. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    @Bozzi, видимо в процессе корректировки плана под большой коридор все и произошло:
    aava130-kansikuva-1.jpg явно видно, что стропильная балка опирается на стойку, спрятанную между окнами. А на плане все уползло: plan.jpg Видимо, работала девочка-дизайнер, ей все эти балки со стропилами что есть, что нету. А строители работали по плану, составленному дизайнером и наверняка подписанному заказчиком. А дальше получилось, что получилось.
    Не знаю, зачем к этому возвращаюсь, но просто в голове не укладывается, как можно такое сваять за такой бюджет, не понимаю. Настолько очевидная и понятная стропильная схема, там вся планировка идет от этих балок, никак не наоборот.
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    В оригинальной планировке они даже явно указаны
  15. Bozzi
    Bozzi
    Bozzi
    Скажите, прогон запиленный на краю на 40 с лишним процентов, на прогиб работает точно также как цельный?
    Скажите, ослабление сечения, попадающего на кромку нужно учесть в расчёте? Что делать если сечение ослаблено сверх норматива, как это учесть в расчёте?
    Мне пока дали ответы, что сечение 240мм, ослабленое на кромке на 70 мм, ни как не ослабляет сечение. Собственно, запил 40 мм для опоры на прогон, также не учтён, ну в том варианте расчётов, которые я видел, может уже какие-то новые есть.
    Можно утверждать, что прогон сам по себе прогнулся? Я вот заметил, когда выпало не много снежка, прогиб увеличился.
    Почему прогнулись прогоны 3м, на более слабой стропилке. Я не измерял, это видно по направлению раскрытия краевых трещин.
    Можете не отвечать) честно)
