1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Каркас на УШП. Как исправить?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bozzi, 03.04.18.
  1. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    https://www.forumhouse.ru/posts/21834278/
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
  4. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Кроме отсутствия сертификации наших плит, есть бяка в виде их размокания при задержке обшивки, как теряют они прочность при неблагоприятных погодных условиях никто нигде не пишет(
  5. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Первый раз вижу изоплаат по перекресному. Имхо - бестолково.
    В любом случае по ссылке довольно полезный матерал по жесткости и крепежу мдвп.
    Там есть про влажность по ссылке.
  6. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Ссылка на финские жеж)
  7. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
  8. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Они самые.
    Гипрок действительно обеспечит жесткость. Вот только для 600 мм стоек гипрок нужен усиленный.
  9. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Пока дом не имеет необходимой прочности в вертикальной плоскости и в горизонтальной (Надо делать проект достройки с расчетами и вариантами устранения
  10. Bozzi
    Bozzi
    Bozzi
    Наверное, надо мне уходить в ютуб или другую площадку. Сейчас перестал стоять вопрос как исправить. Если бы это можно было исправить, строитель бы наверное предложил решение. Решение на предложено, значит - ни как.
  11. Bozzi
    Bozzi
    Bozzi
    Честно сдернуто у избурга.
    И вроде фасад очень похож, и по тз я не оговаривал, что окна нельзя делить пополам, на всех фото, что я рассматривал и направлял они как раз поделены стойками симметрично на две половины. Да и подстропильные прогоны раза в два мощнее в вертикальной плоскости. Эх...
    Если бы, да...
    Хорошо когда кто-то делает сразу как надо, а не старается накосяпорить, а потом исправлять, ставя еще все эти исправления косяков себе в заслугу. Но пипл хавает, схема работает.
  12. zubilo
    zubilo
    zubilo
    На фронтоне сейчас можно сделать что угодно, а вот что делать с силовой конструкцией крыши?
    Если по хорошему это целиком разбор крыши и стропилки(
  13. Bozzi
    Bozzi
    Bozzi
    Немного из летнего.
    В вскр поснимаю кое что, и детальнее ЭТО сниму. Речь про конёк и подстропильные прогоны из бруса на террасе.
    Вот так опираются стропила на выступ стены гостинной.
    Так крепятся подстропильные прогоны на улице на террасе. Хотя в данном случае, это часть составного конька, также на улице. Часть уголка под изоплат, часть наружу. Без мероприятий против конденсата. Конёк изрядно выпилен.
    Изоплат выпиливался на экспертизе, к нему претензий нет.
    Прогоны так же выпилины. На башмаках частично висят, прибитых в обвязку фронтона. Обвязка фронтона из двух досок плашмя, одна из которых выпилина, для запуска прогона как раз толщиной с толщину доски обвязки.
    Вид конька изнутри дома. Видно как выпиливается обвязка.
  14. Bozzi
    Bozzi
    Bozzi
    Совсем забыл. Как-то сделал такой вот набор кадров одного прогона, он сволочь трещит ко всем чертям. Но по их расчетам все гуд, я честно признаться, если это рухнет даже не знаю...
    Это подстропильный прогон длиной около 4.5 метров и прогибом около 2 см. IMG_20180616_065506.jpg
  15. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    Тут все считать надо и потом понимать что дешевле, чинить кровлю или ломать и строить заново ...
