Звукоизоляция от нижних соседей
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем gallleya, 03.04.18.
  1. Жительпанельки
    Жительпанельки
    Жительпанельки
    (не нашел как редактировать предыдущий пост, простите).
    Интересует именно самый ЭФФЕКТИВНЫЙ вариант.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Жительпанельки, Вот что-то мне подсказывает, что совет сначала провести обследование Вы пропустили. Сначала обязательно нужно определить какими путями шум попадает к вам в комнату.
    А потом будете определять что, как и чем изолировать.
    Инструкция: https://www.forumhouse.ru/posts/3405489/
    Альбомы типовых звукоизоляционных решений: https://www.forumhouse.ru/posts/13216948/
    Отзывы и отчеты: https://www.forumhouse.ru/posts/19523457/
  3. Жительпанельки
    Жительпанельки
    Жительпанельки
    Сергей, да такое ощущение что "отовсюду". Наиболее слышно в детской комноте у стены, т. к. его телевизор стоит динамиками к этой стене. В большой комнате звук тоже около стены. Но стену я "слушал", прикладывал ухо к ней, звук еле слышно. Видимо, все-таки это места стыков плиты со стеной. Скорее всего там щели и через них звук и идет.
    У меня вообще почему-то очень хорошая акустика в квартире. Монетка падающая на ламинат вызывает такой звон, что ощущение, что упала ваза на пол. Жена звякнет ложкой на кухне, я слышу в большой комнате, через маленькую, все четко и звонко. Я не понимаю с чем это связано. Толи стены такие, толи полы такие. В общем в отчаянии я... Т. к. ламинат и полы в целом отвратительные (ламинат на клею без замков, самый дешманский, кое-где вспучен, кое-где провалы), полы в любом случае нужно делать, а уж коли их делать, то делать основательно,
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Жительпанельки, 90 мм (стяжка 70 мм + 20 мм шумостоп.) подробности в альбомах типовых решений.
    Сначала сделать подготовку. Разобрать ламинат и заделать все щели и т. д.
  5. Жительпанельки
    Жительпанельки
    Жительпанельки
    Сергей, у меня 2 вопроса по поводу стяжки:
    1. Можно ли делать сухую стяжку по шумостопу, в смысле даст ли она эффект или обязательно мокрую? Нам жить то особо негде, пока эта стяжка засыхать будет.
    2. Как узнать, выдержат ли перекрытия вес этой стяжки? Не хочется провалиться к соседу)
  6. Nattaa
    Nattaa
    Nattaa
    Сухая стяжка по шумостопу не делается, возможно путаете с полусухой?.. ЗИПС панели для пола существуют (Вектор и Модуль).
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В таком случае, лучше ЗИПС-Пол Модуль.
    Тогда и узнавать ничего не нужно будет.
    Так начните заделывать щели. В чем проблема-то? И результат хороший и стоимость копеечная
    Про это "шаманство" сразу забудьте. У ВСЕХ в квартирах все одинаково.
  8. Жительпанельки
    Жительпанельки
    Жительпанельки
    Как Вы считаете, поможет ли такое решение?:
    Материалы для шумоизоляции пола под ламинат
    1. Слой пароизоляции 0.02 см
    2. Базальтовая плита ROCKWOOL Флор Баттс 25 мм 2,5 см (возможна замена на шумостоп, шуманет и пр. аналоги).
    3. OSB плита 0.9 см
    4. ГВЛ KNAUF 2 см
    5. Подложка под ламинат 0.3 см
    6. Ламинат 1.2 см
    Т. к. все-таки квартира с ремонтом, хотелось бы избежать мокрых и грязных процессов с цементом.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Жительпанельки, поможет от чего? От ваших шагов нижним соседям? Да. От воздушного шума нижних соседей? Нет. И еще может ухудшить ситуацию. Об этом есть достаточное количество отзывов в FAQ
  10. Жительпанельки
    Жительпанельки
    Жительпанельки
    Да чтож такое... От грязи видимо не спастись... Тогда можно ли сделать механизированную стяжку ("стяжка за 1 день") по шумостопу? Или шумостоп предполагает только мокрую стяжку с 30 дневным высыханием оной?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Жительпанельки, если Вам не хватает инструкции в Альбомах типовых решений, то можно задать вопросы напрямую производителю на их форуме.
    Но я как-то описывал, что можно по Шумостопу сделать и сухие полы, только стоить они будут прилично. Лис фанеры и 5-6 листов ГВЛ укладываются непосредственно на Шумостоп, вот и все.
  12. Жительпанельки
    Жительпанельки
    Жительпанельки
    Сергей, все альбомы, которые я смотрел, включая сайт акустик групп, упоминают мокрую стяжку с армированием сеткой. В моей ситуации это невозможно, т. к. 3 человека в течение месяца на кухне жить не смогут. Поэтому вариант только один - "стяжка за 1 день". Но про возможность укладки такой стяжки на какие-либо звукоизоляционны плиты я так ничего и не нашел. А час Х приближается. Нужно что-то решать. Поэтому и обращаюсь к Вам за советом.
    Правильно ли я понял Вас, что на основание плиты перекрытия кладутся листы Шумостопа, закрываются листами ГВЛ и сверху делается полусухая стяжка? Кстати, какое покрытие под ламинат на стяжку положить правильнее всего?
    Я прошу прощеня за возможно глупые вопросы, но я читал ФАКи, но нужного мне варианта так и не нашел. Возможно не там читал. :super:
  13. Nattaa
    Nattaa
    Nattaa
    Жительпанельки, Сергей вероятно имел в виду, что вместо пескобетона шумостоп можно сверху нагрузить ГВЛ, получится пирог: шумостоп-фанера- 5-6 листов (слоев) ГВЛ (без бетона). Представьте сколько это будет стоить, посчитайте...
  14. Жительпанельки
    Жительпанельки
    Жительпанельки
    Если такая схема будет рабочей (напомню свою проблему: телевизор снизу до 2х ночи на достаточно большой громкости) то это будет здорово! Не думаю, что это будет дороже ЗИПС пола, в эффективности которого я лично немного сомневаюсь.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Жительпанельки, я больше чем уверен, что обследования по инструкции Вы так и не провели, поэтому до сих пор уверены, что звук идет исключительно через пол
