Звукоизоляция от нижних соседей
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем gallleya, 03.04.18.
  1. Жительпанельки
    Жительпанельки
    Жительпанельки
    Провел. В детской комнате: По большей части в месте стыков полов со стеной, в месте прохода труб отопления, в том месте, где у соседа должна быть люстра (т.е. в центре комнаты). И в меньшей части по стене. В большой комнате в месте стыка пола и стены, в трубах отопления.
    У него телевизор стоит в детской комнате динамиками к стене.
    Стену я тоже буду изолировать со временем. Но сначала нужно полы сделать. Я с ними разговаривал, они сказали "что вы тоже громко топаете". Это не удивительно, т. к. у меня ламинат лежит прямо на бетонной плите. Я понимаю, что это неправильно, поэтому хочу сделать по-человечески, тем самым избавив их от нашего топота и нас от их телевизора и разговоров.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Жительпанельки, ну тогда плавающий пол по шумостопу с бетонной стяжкой или многослойной конструкцией из ГВЛ листов Вам поможет.
  3. Жительпанельки
    Жительпанельки
    Жительпанельки
    Т. е. "стяжка за 1 день" отпадает? И если можно, по-подробней про многослойную конструкцию из ГВЛ. (в виде ссылки может быть), что в каком порядке и в каком количестве укладывать.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Жительпанельки, вата, гвл 5-6 слоев сверху скрутить один к другому со смещением стыков и фанера как внешний слой. Что тут заумного-то? :)
  5. Жительпанельки
    Жительпанельки
    Жительпанельки
    Т. е. я снимаю нынешнее покрытие, обкладываю по периметру стен Шумостоп С2, и по плите Шумостоп К2, сверху кладу ГВЛ в 5 слоев, на него фанеру и потом какую-то подложку и ламинат. Верно я понял?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  7. Жительпанельки
    Жительпанельки
    Жительпанельки
    Решил все-таки воспользоваться услугами профессионалов из АГ и заказать у них под ключ полы с шумостопом под стяжку. Жду примерного расчета стоимости работ. По результатам отпишусь.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  9. Жительпанельки
    Жительпанельки
    Жительпанельки
    Итак: предварительный рассчет на 2 комнаты 12 и 19 м3 стяжка по шумостопу у АГ получился 88 000 рублей. При этом полусухую стяжку они делать отказались, т. к. площадь помещения маленькая, нужно как минимум 50 м3. Меня не устраивает 2 момента: 1. Мокрая стяжка. На всю эту спецоперацию с полами у меня есть 2 недели и ждать 28 дней высыхания стяжки я не могу. 2. Стоимость. Она мягко говоря немалая.
    Что решил: купить ЗИ материалы у АГ (плиты, герметик и подложка акуфлекс потянули на 20 000 рублей, без учета стоимости доставки) плиты выложить самому и заказать полусухую стяжку в другой организации. Есть компании, которых не пугает моя маленькая площадь. Цены колеблются от 32 до 40 тыс. руб. при 6 см стяжке.
    Есть вопрос у меня: подскажите пожалуйста, чем можно изолировать трубы отопления, которые выходят из плиты перекрытия? Покупать 30 метров Вибростека ради 2х труб я не вижу смысла. Посоветуйте, пожалуйста, решение.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  11. Жительпанельки
    Жительпанельки
    Жительпанельки
    Спасибо! И еще один непонятный для меня момент: К2 к стене клеить нужно или просто прижимать плитами, которые на пол будут укладываться?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Жительпанельки, не нужно использовать К2 в качестве кромки. Только в технических помещениях в этом есть необходимость. В квартире не нужно. Вибростек в два слоя клеится на герметик.
  13. Жительпанельки
    Жительпанельки
    Жительпанельки
    Так я руководствовался инструкциями на сайте АГ. Там даже в видое по монтажу показано, что К2 по стене пускают. Примчем на видео обычная комната. Да и здесь в отчете я видел, что человек выкладывал по стене К2.
    Вот блин. Тогда нужно переделать заказ.
  14. Жительпанельки
    Жительпанельки
    Жительпанельки
    Итак, все 3 выходных были потрачены на обустройство звукоизоляции. При вскрытии полов, оказалось, что под ламинатом есть стяжка. Дыры и щели отствутют. Стяжка сделана без демферной ленты, примыкает к стене. Уложил плиты шумостоп прямо на стяжку. Не знаю, правильно ли это или нужно было обязательно убирать ее? (Пожалуйста ответьте на вопрос).
    Что получилось, можно посмотреть на фото. Уложить гидроизоляцию в виде армированной пленки у меня не получилось. Я не понимаю как именно ее нужно укладывать и устроит то, что я сделаю, людей, которые будут делать стяжку.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Жительпанельки,если нет задачи сохранить высоту помещения, то можно и не снимать старую стяжку
