Звукоизоляция от нижних соседей
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем gallleya, 03.04.18.
  1. Жительпанельки
    Жительпанельки
    Жительпанельки
    Нет, вопрос высоты не стоит. Мы семья хоббитов роста ниже среднего)
    Я просто опасаюсь, что старая стяжка как раз и дает эффект барабана. И будет ли технически верным и главное эффективным, делать по ней плавающую стяжку.
    И еще вопрос: почему смесь для стяжки должна быть не ниже М300? М150 совсем не пойдет?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  3. Жительпанельки
    Жительпанельки
    Жительпанельки
    Можно еще вопрос? Сегодня приходил замерщик по стяжке, сказал что общий вес на 2 комнаты будет примерно 5 тонн. А как узнать выдержат ли перекрытия эти дополнительные 5 тонн? С учетом, что там есть уже одна стяжка... Что-то боязно как-то мне.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Жительпанельки, разделите 5 тонн на количество квадратных метров, для начала:)
    А узнать можно в проектной документации на жилье, в ТСЖ, у конструкторов и т. д.
  5. Жительпанельки
    Жительпанельки
    Жительпанельки
    Дом серии П44-т. Площади комнат 11.8 и 18.8 метров. Примерно получается 165 кг/м2. Но там уже есть стяжка и я не знаю сколько она см...
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  7. Жительпанельки
    Жительпанельки
    Жительпанельки
    6 см полусухой стяжки поверх старой по шумостопам. Сегодня был замерщик, по его словам, общая масса на 2 комнаты будет 5 тонн. Я почему и в легкой панике нахожусь.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Жительпанельки, 6 см полусухой стяжки весят 105-110 кг/м2. Стяжка на 30,6 м2 никак не может весить 5 тонн.
  9. Жительпанельки
    Жительпанельки
    Жительпанельки
    Значит врет замерщик, чтобы цену накрутить. В общем и целом за эту площадь просят от 36 до 40 тыс. рублей. Сегодня будет еще один. Послушаю, что он скажет.
  10. Жительпанельки
    Жительпанельки
    Жительпанельки
    Ну и продолжение истории: вчера делали стяжку. Весь процесс описывать не буду, но по итогам выяснилось, что кто-то где-то ошибся и высота пола в детской получилась 8,5 см, а в большой комнате 6,5 см. Вторую часть оплаты компания не получила от меня, до выяснения обстоятельств. Если кому-то это поможет, название компании в которую я обращался "Мастер пола 5". Было много неприятных моментов, описывать их не буду, но в целом компанию это не рекомендую.
    И снова прошу совета: что можно положить на стяжку, чтобы выровнять уровни в комнатах?
  11. Жительпанельки
    Жительпанельки
    Жительпанельки
    Извиняюсь, неправильно описал проблему: полы в комнатах не выведены в один уровень. Разница между ними 2 см.
  12. Жительпанельки
    Жительпанельки
    Жительпанельки
    В итоге решили проблему с уровнем пола путем укладки гвл кнауф 2 см. Мне показалось, что эти листы дали дополнительную звукоизоляцию. По крайней мере, эхо в пустой комнате, после укладки листов стало значительно тише. Ну и в целом шаги не такой звук дают, как по стяжке когда ходишь.
  13. itrch
    itrch
    itrch
    Впечатления от проделанных мероприятий?
  14. Жительпанельки
    Жительпанельки
    Жительпанельки
    Пока не живу там. Как закончится ремонт, заеду и отпишусь. Пока молюсь богам, чтобы все работало. Ну не может не работать 2 см звукоизоляции + 6 см песко-бетона + 2 см ГВЛ + 0,4 см подложки "звукоизоляционной" + 0,8 см ламината. По крайней мере я надеюсь)
  15. Жительпанельки
    Жительпанельки
    Жительпанельки
    Ну в общем что хочу сказать: живем в квартире уже 3 дня. Звукоизоляция однозначно работает. Если раньше мы слышали снизу телевизор и разговоры почти дословно, то сейчас приходится напрягать слух, чтобы понять, что вообще там работает телевизор! Прикладываем ухо к стене, тогда слышно, что да, он все-таки работает! Пришлось поневоле спровоцировать соседа на "телевизорную месть", т. к. пилили ламинат погружной пилой, очень шумно получилось и много. На кухне слышали как он ругался, обещал нам "устроить" и обзывал нас нехорошими словами. Но либо он пришел в сознание и не включал громко телевизор (в чем я лично очень сомневаюсь), либо изоляция делает свое дело, в квартире стало значительно тише. Лучше всего, как я понял, работает схема: шумостоп + стяжка + гвл + акуфлекс + ламинат. Так пришлось сделать в большой комнате из за ошибки стяжечников. В ней вообще ничего теперь не слышно (раньше приходилось спать с берушами). В маленькой комнате нет гвлов, поэтому если прислушаться и закрыть окна в квартире то доносится "ватный приглушенный" звук, который абсолютно не раздражает. Если выложить бы еще и слоем гвл, то думаю тоже была бы идеальная тишина.
    Большое спасибо Сергею за ответы в этой теме и компании Акустик Групп за их чудесные материалы!
    Да, стоят они недешево, но они, судя по всему, реально работают.
