Звукоизоляция от нижних соседей
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем gallleya, 03.04.18.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Yury_K, не трудитесь. Они по плотности подбирали и цене, а не по результату.
  2. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    @Шумаков Сергей, скажите, пожалуйста, является ли следующий момент критичным в плане снижения изоляции ударного шума от меня к нижним соседям?
    Та самая несчастная стяжка по пенопласту от застройщика, о которой я писал чуть выше. В некоторых местах из-за зазоров между пенопластом и стенами, стяжка как-бы вытекла вниз, касаясь перекрытия. Это является звуковым мостиком по ударному шуму? Стоит ли в таких местах, по возможности, отбивать/отколупывать излишки вытекшей стяжки, чтобы не было прямого контакта её с перекрытием?
    Ту щель в полу вдоль стены, о которой я писал выше, уже заделал. Сам зазор шириной 1-2 см между перекрытием и наружной стеной, по возможности, расчистил от нерегулярно нанесённой штукатурки вперемешку с каким-то кладочным раствором, который там был наляпан просто лишь для вида и ни на чём не держался. На глубине порядка 10 см этот кладочный раствор ещё оставался, и вроде он был уложен без сквозных дыр к нижнему соседу, и там его уже было не достать. Зазор очень обильно прогрунтовал. Так как зазор узкий, а заполнить его нужно полностью (на глубину 10 см), то было решено загерметизировать его раствором для наливного пола, который сам растёкся на всю глубину (раствор развёл немного гуще, чем по инструкции, дабы увеличить его плотность). Ушло где-то 20 кг сухой меси. Надеюсь, что со временем не растрескается, ведь данный стык перекрытия и стены вполне может быть подвижен в процессе усадки здания. После его высыхания стал восстанавливать упругий слой стяжки. Пенопласт туда трудно было запихнуть герметично, так как край резки стяжки был довольно рваным, к тому же хотелось ещё немного увеличить звукоизоляцию воздушного шума этого участка пола. Поэтому запихнул то, что смог купить в небольшом количестве, а именно, мат из базальтовой ваты, который хорошенько утрамбовал в несколько слоёв. (хотел сначала каменную вату, но покупать и доставлять целую упаковку ради узкой полосочки просто хотелось). Далее, для восстановления участка слоя самой цементно-песчаной стяжки, прогрунтовал обрезанный край стяжки, и прямо на ту самую вату уложил раствор для стяжки (уже не наливной пол, а простой, он гуще и плотнее и ещё армирован волокнами). Разумеется, не забыл и про кромочную ленту вдоль стены.
    Насчёт толщины цементно-песчаного слоя этой стяжки, оказалось, что она немного толще, чем я думал изначально, просто из-за перепада высот самого перекрытия, где-то её залито всего 3 см, а где-то 5 см.
    Могу в целях собственного успокоения по поводу хотя бы ничтожного увеличения изоляции как воздушного так и ударного шума, а так же в целях дополнительной защиты верхнего слоя стяжки от механического воздействия, налить 1 см самовыравнивающего раствора наливного пола.
    Повторюсь, что в квартире снизу ещё не замечена никакая активность, поэтому все попытки по улучшению звукоизоляции между квартирами делаются без обратной связи.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Конечно. Без вариантов
  4. quvalda
    quvalda
    quvalda
    Подскажите, какой подобрать материал для шумки пола в бюджете 100 рублей за метр?
    Пенотерм НПП ЛЭ? Или есть что нибудь поинтереснее?
  5. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Итак, могу поделиться первыми впечатлениями об [отсутствии] звукоизоляции в новостройке. Напомню, что у меня угловая квартира на последнем этаже 4-этажного дома с пустотными плитами перекрытий и газобетонными стенами (наружные и межквартирные от 25 см D600; перегородки 10 см D500; санузел и стена с вентканалами кухни - мелкий керамический блок пустотный), серый ключ. Нахожусь на стадии чернового ремонта - заделка щелей, прокладка электрики.
    Что наблюдаю. Подо мной квартира ещё пустая. Но ещё этажом ниже (т.е. через этаж) слышны голоса мужиков, делающих ремонт. Да, сами по себе они разговаривают достаточно громко, и если у нас обоих открыты окна или они выходят на балкон, то с улицы слышно. И в подъезде их хорошо слышно через дверь. Но даже когда у них и у меня закрыты все окна, в квартире слышен бубнёж, в котором можно разобрать некоторые матные слова от трудового процесса :). Локализовать источник звука не получилось. Прикладывал ухо ко всем местам. По степени убывания громкости звука получается такая последовательность: 1. Канализационный стояк пластиковый (прикладывал ухо не к самой трубе, а к ревизионному закрытому отверстию на стояке канализации, т. к. его поверхность плоская и у нему удобно прислонить ухо). 2. Перегородка межкомнатная из газобетона D500, толщиной 10см + 2см штукатурки. 3. Стены из пустотных керамических блоков (санузел и стена кухни с вентканалами). 4. Несущие газобетонные стены. 5. Пол (со стяжкой от застройщика).
    Ещё прикладывал ухо к закрытым окнам - но там почти тишина.
    1. Собственно, с канализационным стояком всё очевидно, это, действительно, самое слабое место, так как по факту нас разделяет только два тонких слоя пластика и 3 метра воздуха в пластиковом волноводе :). Стояк в любом случае буду обшивать коробом. Но нужно ли его дополнительно заматывать звукоизоляционными материалами, предназначенными для стояков? Или они годятся только для уменьшения шума слива воды? Так как этаж у меня последний, то существенного шума от слива не будет.
    2. Перегородку, видимо, придётся утяжелять, чтобы уменьшить её резонансную частоту. Что-то вроде Саундлайн-Пгп Супер, или её аналогами, или колхозить что-то подобное самому, так как пока у себя в продаже такого не видел. Сносить перегородку не вариант. Каркасную облицовку делать не хочется, хотя бы по причине экономии и так небольшой площади квартиры. Возможно, подумаю о развязке перегородки от плиты перекрытия.
    3. Тут, наверно, та же проблема, что и во 2 пункте - эти стены не сильно тяжелее газобетона.
    4. А вот, от несущих плотных газобетонных стен я такого не ожидал. Причем звучат абсолютно все стены во всей квартире. Конечно, не так сильно как предыдущие пункты, но тем не менее.
    Пока буду дальше наблюдать за ситуацией.
  6. Vlad1520
    Vlad1520
    Vlad1520
    Здравствуйте всем. Планирую делать шумоизоляцию пола от нашего шума, чтобы соседу снизу было хорошо и тихо. Защиту планирую от ударного шума (топот детей, падение игрушек, возня на полу, передвигание мебели детьми и прочая житейская суматоха), частично от воздушного - крики детей, пианино. Остановился на формуле. Шумостоп К2 С2 поверх линолеума от застройщика (старый дом п44 25 лет), полиэтилен (от стеклопыли), фанера 12мм, акуфлекс 4мм и пробковое покрытие вместо ламината. Стяжку убрал из пирога, т. к. нет возможности её делать. Вопросы:
    - насколько сильно ухудшится изоляция без стяжки?
    - какие минусы кроме п. 1 есть у этого пирога
    - насколько пробковый пол смягчает ударные шумы по сравнению с ламинатом 33 класса?
    - насколько такой вариант дешевле применения зипспанелей 45мм для пола?
    вот предложили ещё такой вариант:
    Подложка SoundGuard Roll 3,5 мм
    Панель Соноплат Стандарт Плюс 12мм
    Мембрана Звукоизол ВЭМ 4 мм
    акуфлекс
    ламинат\пробковое покрытие
  7. Vlad1520
    Vlad1520
    Vlad1520
  8. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Зачем изобретать какие-то непонятные конструкции? Ведь есть проверенные Альбомы технических решений, делайте по ним!
    Эта невнятная конструкция с фанерой по шумостопу работать не будет, потому что шумостоп будет не нагружен необходимой массой.
    Ударные шумы по пробке будут звучать глуше чем по ламинату, но полностью не уйдут. Потому что пробка не является звукоизолятором, не ведитесь на мифы маркетологов!
    В чем проблема найти поиском стоимость материалов вашего пирога и стоимость зипс панелей, а потом вычислить стоимость квадратного метра для обоих случаев? Здесь никто не будет тратить личное время на такие расчеты...
  9. Vlad1520
    Vlad1520
    Vlad1520
    Спасибо за ответ! да, ушёл от этой сомнительной конфигурации.
    По пробке - отдельно спасибо, повёлся (
  10. susvet
    susvet
    susvet
    Скажите а какой пирог посоветуете под ЦСП плиты, от соседа снизу (долбит сабвуфер, что спать не возможно, ложишь голову на подушку и в ухо дын дын дын)
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Минплита + ЦПС + ЦСП. Даже этот пирог не спасёт.
    2. Другие пироги ещё бесполезней.
    3. FAQ.
  12. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    От саба и стены вибрируют, а сабвуфер гасит лишь масса, поэтому в квартире ничего с этим не сделать. Даже в кинотеатре слышны басы из соседнего зала, а звукоизоляция там толстая
  13. susvet
    susvet
    susvet
    А что за 3 вариант?
    Он ночью его тихо включает, так его не слышно, но когда ложишь ухо на подушку то слышно как бы ситуации, но у нас полы очень тонкие, я слышу как соседи разговаривают(
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  15. Andrewvl
    Andrewvl
    Andrewvl
    Великие луки
    Здравствуйте. Есть довольно свежий дом. Многоквартирная пятиэтажка.
    Живем на 4 этаже. На третьем под нами семья с тремя детьми.
    Шумно от них. Бегают по своему третьему этажу, а слышно у нас.
    Есть ли возможность как то от них шумоизолироваться?
    По идее надо что то класть под линолеум?
    И на сколько это будет эффективно ?
    Спасибо
