Звукоизоляция от нижних соседей
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем gallleya, 03.04.18.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Ваша квартира. ЗИ стяжка – толщина 15см. ЗИ облицовки всех стен и потолка – толщина 20см. Снизится шум от бега трёх детей.
    2. Либо всё вышеперечисленное выполнить у нижнего соседа.
    Класть под линолеум ничего не надо.
    Совсем не эффективно.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какие ваши возможности (в том числе и финансовые) по переделке квартиры?
    Звукоизоляция это очень не дёшево.
  3. als2007
    als2007
    als2007
    Звукоизоляция новой панели от соседей снизу
    Добрый день!
    Помогите советом, пожалуйста, по воздушным шумам.
    Новая высотная панель от ЛСР. Все стены панельные 16 и 18 см (без штукатурки, только шпаклевка где необходимо), фасадная самонесущая 12 см, плита перекрытия сплошная 16 см. На полу стяжка 3 см без армирования из очень пористого цемента, прочная, но легко скалывается буром, лежит, скорее всего, на вспененном полиэтилене 3-4 мм, тк по периметру отделена от стен им же.
    Очень-очень хорошо слышно разговоры, тем более крики, соседей снизу, как будто нет перекрытия в 19 см общей толщины.
    По расчетам, изоляция воздушного шума перекрытием должна быть 53 Дб, а реально, скорее всего, намного меньше. Но что интересно, слышны именно разговоры, музыка тише, а пылесос практически не слышен, отдаленно. Комната от коридора отделена очень звонкой ПГП-перегородкой, 80мм, стоящей на плите перекрытия (фото).
    Стены слабо звук передают, бормотание какое-то; ухо к полу - слышно соседей; перегородка замечательно передает разговоры, даже слова можно разобрать. Готов потратиться на нормальную звукоизоляцию, поэтому прошу совета.
    1. Речевой диапазон хорошо слышен именно по причине ПГП-перегородки?
    2. Данная перегородка не может же быть несущей в панельном доме? В УК послали, сказали обращайтесь в ЛСР, а там тишина...
    3. Квартира жилая, мокрые работы невозможны. Готов правильную стяжку на лагах по силомеру сделать. Предыдущую стяжку лучше снять? Хоть и прочная, но какая-то "рассыпчатая". Все равно она ничего не дает, судя по всему, лучше пару лишних толстых листов ОСП положить. Или нет?
    Спасибо!
  4. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    Тоже в лср живу, но все стены несущие а комнатах. В одной комнате делал плавающую стяжку по мин вате. От разговоров на повышенных тонах полностью спасло, от лая собаки почти не помогает. Особо громкие звуки идут по несущим стенам. Стяжка от застройщика вср та же 3см, под стяжкой не было прослойки, только для гидроизоляции. Я бы на вашем месте попробовал обойтись звукоизоляцией пгп и пола
  5. als2007
    als2007
    als2007
    @Denis8111, Да вот что-то почитав форму я не уверен в возможностях звукоизоляции ПГП панелями кнауф аккуборд. Хотя, если эффекта не будет, их же потом можно использовать как один из слоев в каркасной перегородке? Вы стяжку делали в одной комнате, старую снимали? А как боролись низким уровнем пола в остальной квартире или так и оставили? Я вот думаю такую стяжку снять во всей квартире постепенно, тк жилая и пол на лагах на силомере. Дорого, зато без мокрых работ, мебель выносить не надо и переезжать куда-то. Вот меня самый главный вопрос и интересует, нужно снимать строительную стяжку, которая лежит прямо на плите и дополнительные два листа ОСП к полу на лагах из альбома типовых решений присобачить для массы (те силомер, лаги 50, два листа ОСП по 18, два листа фанеры по 18) или по строительной стяжке делать, но строго типовую схему (силомер, лаги 50, два листа фанеры по 18)?
  6. als2007
    als2007
    als2007
    Да, кстати, хотел еще спросить. Подрез уплотнительной ленты между стяжкой и стеной и герметизация герметиком периметра стяжки, как в типовых решениях, много дает в плане звукоизоляции пола? Строителями периметр не загерметизирован.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Эффекта не будет.
    Нельзя.
    Можно бороться. Можно не бороться - оставить разный уровень пола.
    Под лаги будете монтировать Силомер или ЗИ крепления на основе Силомера?
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Ничего не даст если:
    Если примыкание стен и перекрытия качественно заполнено цементным раствором на всю толщину стены.
    Если в примыкании отсутствуют сквозные трещины и отверстия.
  9. als2007
    als2007
    als2007
    @Александр2А, я понял Ваш вопрос. Если силомер, то пол должен быть идеально ровный, как сейчас стяжка, если на креплениях, то необязательно. Но как говорит ЛСР, плита перекрытия очень ровная и вообще сама по себе готова под финишную отделку, поэтому, думаю, возможный перепад высот креплениями можно будет выправить. В принципе, мне без разницы, цена +- одинаковая, с учетом того, что я не сам буду делать). Меня смущает эта рыхлая стяжка, но если ее эффективность выше, чем дополнительные слои пола на лагах, то, конечно, лучше оставить, а если нет, то бригада должна приехать уже к чистой плите перекрытия.
    PS Про аккуборд, в принципе, так и думал...
  10. als2007
    als2007
    als2007
    Те, получается герметизация даст эффект, если строители допустили косяки?
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Демонтаж стяжки может обнажить косяки строителей и ЗИ может снизиться. Это плохо.
    2. Стяжка даёт прибавку, ориентировочно, ΔRw= 0,8 дБ. Это очень мало.
    3. Эффективность плавающего пола на Силомере на порядок выше, чем у стяжки.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Да.
    2. Косяки строителей в любом случае устранить.
  13. als2007
    als2007
    als2007
    Добрый день!
    Выяснил, почему так слышно соседей снизу в квартире. Стены слабо передают звук, пол сильнее, ПГП еще сильнее. Но я удивлялся, что звук идет со стороны батареи, всегда думал, что это из-за стояков отопления. Оказывается фасадная самонесущая панельная стена в 12 см из легкого бетона, с 20 см наружнего утеплителя нереально "разговорчивая"! Если к ней приложить ухо, то слышен соседский шепот! Реально, все стены, даже ПГП, можно сказать, молчат, по сравнению с фасадной стеной. Ухо к стене и как будто нет стены, все разговоры отчетливы, разборчивость речи 100%.
    Везде пишут, что фасадную стену не звукоизолируют, смысла нет, но насколько я понимаю, мне с ней что-то надо делать. Слева проходят две трубы отопления сверху-вниз, на расстоянии около 6-7 см от стены, по окном висит огромная батарея. Как правильно сделать изоляцию такой стены?
    С Уважением, Алексей
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Ухо к стенам не прикладывать. Заново проанализируйте – стена или радиатор отопления переизлучает, или сквозные отверстия от стояков.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Если смысла нет - ЗИ не нужна.
    Если смысл есть - ЗИ нужна.
