Звукоизоляция от нижних соседей
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем gallleya, 03.04.18.
  1. als2007
    als2007
    als2007
    А как понять стена или радиатор, если ухо к стене не прикладывать? Радиатор тоже "разговаривает") и он жестко к стене закреплен.
    Еще заметил такую вещь, на полу стяжка 3 см, отделена от стен на 5 мм вспененным полиэтиленом. По всему периметру комнаты, если в эту щели опустить глубиномер штангеля, то он упирается в перекрытие на глубине 3 см, а вдоль фасадной стены во многих местах уходит на все 7 см под небольшим углом в сторону стены.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Подносить ухо близко к ограждающим конструкциям, радиаторам. Говорящий радиатор хорошо слышно с середины комнаты.
    Возможно, косяки строителей.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Это рекомендации по ЗИ для крупнопанельного жилого строительства от ЦНИИЭП от 1972 года.
    2. Если правильно строить, то и косяков строительных быть не должно.
  4. als2007
    als2007
    als2007
    @Александр2А, Спасибо большое! То есть, получается, что из-за того, что фасадная стена самонесущая и плита перекрытия на ней не лежит, то у меня по этой стороне просто сплошная 4х метровая щель к соседям из-за того, что нормально не заполнили раствором! Обалдеть! А как можно звукоизоляцию такого косяка сделать? Насколько понимаю, срезать часть стяжки вдоль стены, расшить сопряжение стены и пола, в щель забить вату, пропитанную раствором, пройтись герметиком и восстановить стяжку? Или достаточно просто щель между стяжкой и стеной заполнить герметиком? Спасибо!
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Точно неизвестно - это только предположения, основанные на Ваших исследованиях (без демонтажа стяжки).
    Пакля+цементный раствор или заполнить бетоном или раствором. Сверху слой герметика – против образования сквозных трещин в будущем. Но вскрытие даст ответы.
    Рыхлая тонкая стяжка. Неизвестна сила сцепления стяжки с бетоном. При сверлении отверстий для ЗИ креплений она может разрушиться /раскрошиться – это станет препятствием для монтажа креплений.
  6. als2007
    als2007
    als2007
    @Александр2А, Спасибо за информацию. Стяжка действительно рыхлая, она рассыпается от сверления отверстий для установки порожков на стыке комнат и коридора, дюбели не держатся.
    В общем понял, надо срезать стяжку по периметру, заделывать косяки строителей и восстанавливать периметр. Это самый рабочий вариант.
    PS Хотелось бы конечно новую стяжку по слою звукоизоляции, но нереально в Питере найти бригаду, которая сделает стяжку только в одной комнате, через месяц во второй и тд...
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    При сверлении отверстий для ЗИ креплений в железобетонном перекрытии стяжка может отскочить от бетона, разрушиться, раскрошиться – это станет препятствием для монтажа креплений.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Отверстия сверлятся в железобетонном перекрытии, чтобы дюбели держались.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Не надо было в панельном брать а надо в кирпичном. В панельном звук передается по дому по арматуре, плюс бетон очень твердый, тонкие плиты, мало веса и много дырок
  10. als2007
    als2007
    als2007
    Спасибо большое за информацию! Так может тогда правильнее будет срезать периметр стяжки на 10 см для устранения косяков, возвести каркасную звукоизоляцию от плиты до потолка, а потом уже восстановить периметр стяжки полусухим способом?
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ЗИ облицовка после ЗИ пола.
  12. jevgesa
    jevgesa
    jevgesa
    Здравствуйте, форумчане.
    Нужна ваша помощь по звукоизоляции пола.
    Дано: Хрущевка, 4-х этажка. Квартира в центре дома на последнем этаже. Снаружи дом полностью зашит (утеплен). Улицу почти не слышно кроме электрички.
    Беда с полом. ЖБ перекрытия в ужасном состоянии. Куча дыр размером не менее ступни взрослого человека и есть перепады между плитами. Дыры зашил. Какой пирог разумнее собирать, дабы улучшить комфорт соседей? Фотографии состояния пола с одной комнаты.
    Благодарю.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А какой вы потянете по финансам.
    И главное- какой по высоте можно сделать?
  14. jevgesa
    jevgesa
    jevgesa
    По финансам потяну. Однако квартира в перспективе пойдет на продажу. Поэтому сделать хочу в рамках разумного.
    С высотой проблем нет. Старые были 100мм
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Уточню - везде 100 мм?
    А то бывают неровные плиты- где 100 мм, а где и 50 мм, а то и 30 мм.
    Можете Кнауф, можете на лагах.
    Плавающую стяжку на минплитах- может высоты не хватить.
    Если на продажу квартира - тут нужно думать.
