Звукоизоляция от нижних соседей
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем gallleya, 03.04.18.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Дыры заделать цементно-песчаным раствором - на всю возможную глубину.
    1. Плавающая стяжка на упругом основании (минеральная плита плотностью 100-120 кг/м3, сшитый пенополиэтилен 5-8мм, нетканый материал 3мм).
    2. Пол на лагах.
  2. jevgesa
    jevgesa
    jevgesa
    Пока не могу сказать, т. к. вещи мешаются.
    Конечно хотелось бы стяжку, но боюсь за перекрытия. Пока склоняюсь к лагам
  3. jevgesa
    jevgesa
    jevgesa
    не опасно ли делать такую нагрузку с учетом состояния плит?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит лаги. У вас скорее всего и были полы по лагам. :|:
    Но там могут быть некоторые проблемы с выравниванием. Встречается такое что трудно и долго людям выравнивать лаги.
    Это плохо. Можно попасть на проблемы -есть не выяснить всё досконально и подробно везде по высотам и перепадам плит.
  5. Vap-75
    Vap-75
    Vap-75
    Самара
    Добрый день!
    поделюсь своим опытом:
    дом панельный, достал шум от соседей.
    в одной комнате заливал стяжку поверх вспененой прокладки, вдоль стен тоже вспененый полителен. Высота стяжки - 60-100 мм - за счет кривых плит перекрытия.
    вторую комнату - сделал полы по лагам. между лаг маты из мин плиты. Поверх фанера.
    в результате - в первой комнате шум уменьшился незначительно, во второй намного тише, звук конечно проникает (через стены и батареи) но терпимо.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Применить сборную стяжку на упругом основании.
  7. jevgesa
    jevgesa
    jevgesa
    Да, старый тоже был на лагах.
    Подумаю. Может смогу найти возможность высвободить помещение и доломать
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит делаете подобное.
    Очень хорошо. :|: А то неприятно будет когда возникнут трудности - а доделать не возможно и в переделку еще денег вкладывать.
    :super::hndshk:
    @jevgesa, кстати - а повреждения в плите хорошо заделали?
  9. jevgesa
    jevgesa
    jevgesa
    Даже куски арматуры местами засунул враспор
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я звукоизолирующий материал туда ещё помещал. :):|:
  11. jevgesa
    jevgesa
    jevgesa
    Тоже внес. Поверх старого пола лежал ламинат. Подложка вполне подошла для заполнения дыр
  12. jevgesa
    jevgesa
    jevgesa
    Хорошо. Если за основу брать сборную стяжку на упругом основании, то толщина стяжки получается не менее 50мм, судя по изученным материалам?
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не эффективное мероприятие - в плане ЗИ.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Получается разной толщины.
  15. jevgesa
    jevgesa
    jevgesa
    И все же, рискованная (рискованная ли!?) стяжка на упругом основании или сборная стяжка? Что разумнее в данном случае?
