Можно ли выкопать проем ниже ростверка между сваями (столбами) ростверка для входа в тех. помещение
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Ришат Салимов, 04.04.18.
  1. Mr Blackwater
    Mr Blackwater
    Mr Blackwater
    Москва, дача в километре от Рыгино
    Нет, всё прекрасно держится.
    С другого конца-то не больше 30 см.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Для лаза это много.
    А для фундаментов может оказаться слишком много - Вы же ослабите их этими раскопками.
  3. Ришат Салимов
    Ришат Салимов
    Ришат Салимов
    Дюртюли
    может тогда просто на стыке 2-х плит прорезать лаз? т. е. сверху имеется, общие правила такие же - при разрезке плиты сверху - надо резать между половиной и 1/4 частью, на стыке 2-х плит, максимум можно отрезать только 2 нижние арматуры, т. е. с каждой стороны будет около 40 см, а по длине тоже можно 40 см, потом все заварить швеллером или уголками (варить к арматуре)
  4. Ришат Салимов
    Ришат Салимов
    Ришат Салимов
    Дюртюли
    По длине - 80 см, т. е. общая ширина люка равна 80 на 80 см
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Сделать как угодно можно, Ришат, но вы должны понимать: ослабляя конструкцию в любом месте Вы должны будете принять меры по ее усилению - нужна будет компенсация тем изменениям, которые Вы вносите в конструктив.
    Главные нагрузки от дома несет лента и на мой взгляд безопаснее (если я правильно понял Вашу схему, чертежика я не видел полного) делать лаз в плите - но и такой вариант может оказаться опасным для целостности строения.
