Однотрубная система отопления с ЕЦ, два этажа. Нужен опытный взгляд
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем valera1990, 04.04.18.
  1. valera1990
    valera1990
    valera1990
    Краснодар
    И позвольте ещё вопрос, время к сожалению поджимает. Там где установлен радиатор 800 мм катастрофически не хватает мощности. На наружной стене нет места для большего радиатора. Вариант либо повесить на внутренней стене дополнительный радиатор, но в таком случае он будет под лестничным проемом и часть теплого воздуха будет уходить на второй этаж (лестница без подступенков). Или над дверью установить водяную тепловую завесу, но с ними дела не имел, не знаю что да как. И в тепловой завесе не нравится мне медный теплообменник, не уверен что можно сочетать сталь и медь в системе отопления. Или может кто подскажет в каком направлении ещё можно думать
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Да с размерами оно как-то по взрослому смотрится. Имхо, подключение Ду25 (Ду32) сцепка (между радиаторами Ду25) это по минимуму, если условия (дизайн) позволяют всё Ду32.
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это вообще-то калорифер, но с него бубет прок если Т* подачи = 90..95*, пока не вижу откуда Вы такое можете взять. С доп радиатором, фото помещения.
  4. valera1990
    valera1990
    valera1990
    Краснодар
    Пока фотографию не могу предоставить, но может быть мои каляки-маляки помогут
  5. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Имхо - не заморачивайтесь с "завесами", наружных стен в этом помещении немного, ставьте ОП под каждым окном, а если "душа просит" - дополнительный под лестницей не навредит.
  6. valera1990
    valera1990
    valera1990
    Краснодар
    В данном помещении одна наружняя стена, окон нет, но есть двустворчатая дверь 2000х2200 со стеклопакетом. Поэтому и приходится лепить радиатор в уголке.
  7. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    А как он у Вас "заполненность" системы поддерживает? Засасывает разряжением обратно?
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    1. Слева высокий радиатор, 900..1000мм;
    2. справа радиатор не под лестницу, а над если габарит позволяет.
  9. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Конечно. Можно даже канистру поставить прямо на пол в комнате и все будет работать. Этот метод расположения РБ известен уже как 100 лет. Узнал о нем года полтора назад на этом форуме..Обсуждали с Lyko.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вы упомянули Lyko - сказали "А", но скромно умолчали о "Б" котором говорил уважаемый Александр Васильевич. Пример из жизни, у двух соседей однотипные парапетные котлы (Луганск), у которого РБ на чердаке, изредка подпитывает СО и всё, другой у которого РБ установлен по принципу, как на Вашем фото, три раза (это то что знаю) уже латал верх водяной рубашки котла, вот и думайте.
  11. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    У меня в прошлом году стояло ведро на полу для перелива из РБ. Столкнулся с завоздушиванием ОП когда трубка была на дне, а так конечно работало без проблем - выплюнуло-засосало, РБ всегда полный.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, воздушный неудалённый пузырь, причина гниения верхней части корпуса водяной рубашки.
  13. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Обратил внимание, когда верх ОП стал холодный, а воздух не выходил из маевского. Вытащил трубку и "попёрло"
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Естесно, СО не под избыточным, а под разряжением, о чём и было в пункте "Б" о котором скромно умолчали.
  15. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Не понял кто куда летал. У меня ничего ни куда не летало. Учите физику. Даже когда этой зимой, по моей ошибке котёл закипел и температура по термометру котла показывала 130 гр. Когда подошёл к котлу. То ничего не взлетело. Вода ушла через перелив. Потом суток добавил воды и все.
