Утепление кирпичного дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Плотва, 04.04.18.
  1. Aleksei__Ivanov
    Aleksei__Ivanov
    Aleksei__Ivanov
    @АлешинНиколай, штукатурить ранее штукатурили, путем заливки по стенкам раствора, но на сей день это устарело и технически сложно сделать идеально гладкие стенки. Так что запрещено но возможно если соблюсти технологию (которая потерялась за давностью лет из за затрат)
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Здесь спорить не буду - может раньше и умели. И думаю не просто обмазывали, а скорей всего на проволоку сажали штукатурку.
    Но опять же - приходилось вытаскивать лещадку и куски штукатурки из трубы... Один раз ведро лещадки вынул - первый метр- полтора был ей обложен
    Она облетает тупо, и это опасно...
  3. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Каюсь, Вы правы.
  4. martiu
    martiu
    martiu
    Апгрейдили бабушкин домик в деревне. А там все постарому - печка, дымоход. Их тоже как-то утеплять надо, и обычная теплоизоляция тут не пойдет. Нужно термостойкая и низко горючяя. Наши такую у изорока. Она до 600 градусов нагревания выдерживает. Понравилась упаковка: несколько рулонов в багажник обычной легковушки входит. Сам купил, сам привез.
  5. ЛюблюПар
    ЛюблюПар
    ЛюблюПар
    Добрый день, подскажите пожалуйста, делаю дымоход для банной печи Куткин 2.0, из нержавейки марки 304, стенка 3 мм. Далее обкладываю ее (трубу из нержавейки) фаготным кирпичом, зазор между трубой и кирпичом минимум 6 см.
    Вопрос: нужно ли зазор между трубой и кирпичом чем то утеплить?
    Если да то чем?(Засыпать керамзитом, или каолиновой ватой)
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или обматываете каолиновой ватой, не напихиваете по упора, или оставляете зазор пустым.
