Пеллетный котёл Китурами - практика - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.
  1. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Перед перезапуском проверил зольный ящик, в нем была горстка пеллет, больше похоже на то, что горение прервалось, а не процесс розжига не удался.
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Нет, как раз процесс розжига. Дымоход проверяли? Фотоэлимент чистый?
  3. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Дымоход норм. Да и запах горения после ошибки не было в помещении.
    Горелку разбирал перед началом сезона, отверстие рассверливал, поэтому розжиг быстрый. Если бы фотоэлемент был загрязнен, то произошла бы дозасыпка и пеллет в зольном ящике была бы гора, а их там чуть, повторюсь
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Возможно пеллета разная по фракции, попробуйте добавить засыпку пару секунд. Крыльчатку вентилятора смотрели?
  5. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Осенью, да, чистил.
  6. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    Долговременное остуствие, иногда не бываю по 3 недели, пеллеты среднего качества. Полный бункер (9 мешков по 15кг) выгорает с горкой, иногда с коржиками. Пару раз останавливался из-за коржей по переполнению зольника. Конечно буду брать хорошие пеллеты в след. раз. Получается, что зольный ящик разделен на 2 части, часть под горелкой полная, а под турбулизаторами пустая. Разделение стенкой не дает золе ссыпаться дальше. Есть идея изготовить одинарный ящик.
    Как развитие идеи по увеличению автономности котла видел решение по автоматической очистке зольника (пылесос). В случае дополнительного большого бункера с пеллетами время автономной работы в режиме отсутствия увеличивается до нескольких месяцев.
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Хотите на ленак попасть, милости прошу! Лучший Вариант для Вас использовать топливо с малой зольностью как Вы и сказали. Вам бы бункер тогда увеличить.
    Смотрите у Вас получается как Вы говорите 135 кг. Значит около 600 КВт если разделить на 20 дней 30 КВт в сутки соответственно 1,25 КВт часа. Площадь у Вас какая? Какую температуру держите в помещении? Какая температура на улице? Тепло потери дома? По моему, Вы фантазируете и только. :)
  8. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Опять началось...
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Что началось?
  10. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Подключил котел через смарт-розетку, чтобы иметь возможность откл/вкл удаленно. Попутно идет сбор данных о потреблении:
    В режиме ожидания потребление 3Вт.
    Пуск 800вт. Затем в рабочем режиме 65-90вт.
    Вместе с насосом под 150Вт, длительность работы насоса - 8-11мин. Интервалы на нагрев воды ~ 20мин (t между выкл/вкл насоса). Котел обычно работает 2:20ч-2:40ч.
    В системе около 230 литров, включая котел.
  11. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    А как остановка котла осуществляется? Продувка, чистка колосника...
    И смысл в мощном насосе? В чем разница, если будет ватт 30, но включен постоянно?
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Получается Вы просто снимаете питание с котла во время его работы
    Я то же хотел задать этот вопрос, получается что @Cansr, просто рвет питание на котел не важно в каком состоянии он сейчас находится стадии работы, розжига и тд.
  13. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Оборвать питание и затем включить через пять секунд. Ктел уйдет в продувку и чистку.
    Но потом надо будет поймать ту самую секунду (для отключения совсем), что б он не начал цикл засыпки. А это почти невозможно.
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Только засекать время.
  15. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Выше приведена статистика потребления, данные снимаются со смарт-розетки, через которую котел подключен к сети. Всё.
    Управление котлом и насосом осуществляет его родной контроллер, розетка используется для сняти статистики, т. е. мониторинга работы котла, функцию выключения питания на розетке можно задействовать и для сброса ошибки (у меня визуальное наблюдение за контроллером через видеокамеру).
