Пеллетный котёл Китурами - практика - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.
  1. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Заметил, что если стукнуть по Баку, то сверху на соединении несколько секунд травит воздух есле слышно, но давление в баке держит, бак по ощущениям пустой, все эта проблема началась после того, как запустил тп 2 го этажа, до этого краны были перекрыты и все было норм
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нужно ещё полностью отсечь его от СО. Т. е. стравить давление, слив теплоноситель из под мембраны, открыв кран в атмосферу. Иначе ваши замеры не корректны.
  3. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Всё так и сделал, бак давление держит, проблема осталась, может он просто маленький? 19литров
  4. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Что даёт эта приблуда?
  5. Да никто
    Да никто
    Да никто
    Сокол
    А до какого давления накачиваете отключенный от системы расширительный бак? И до какого давления заполняете систему отопления на холодную, с подключенным и накачанным РБ?
  6. denis2000
    denis2000
    denis2000
    1.6 давление на отключеном баке и 1.5 на холодную подкачиваю
  7. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Как часто должна работать очистка колосника? У меня такая ситуация на пульте поставил температуру теплоноситель 73 градуса, Котел доходит до 70 и включает вентилятор, потом очистка колосника, за это время температура падает примерно на 15 градусов, после очистки котёл опять включается и примерно за 10 мин поднимает до 70 градусов, потом опять вентилятор и очистка и так много раз пока де дойдёт до заданной температуры. Дилер мне говорил, что очистка раз в два часа, что за глюк?
  8. Да никто
    Да никто
    Да никто
    Сокол
    Попробуйте накачать отключеный от системы бак до 1,2, затем подключите его к системе отопления, откройте кран на его и поднимите давление в СО до 1.5. Должно получиться.
  9. Да никто
    Да никто
    Да никто
    Сокол
    Котел вырабатывает больше тепла, чем подключенная к ему система отопления может отдать в окружающую среду (мало радиаторов, плохая циркуляция теплоносителя в системе). Соответственно, он доходит до определенной температуры, это определяется полосками на пульте (более подробно см. В инструкции) и уходит в чистку. За время чистки температура падает, котел идёт на запуск и так по кругу. Это нормальная работа котла. Вам нужно постараться уравнять мощность котла и системы отопления.
  10. denis2000
    denis2000
    denis2000
    На счёт мощности - ведь есть температура пода и обратки и разница там более 10 градусов, значит система расходует тепло, по отоплению дом 200 метров, топлюс пока тёплым полом, редко включаю радиатор на втором этаже. Получается нармальная работа очистки горелки такая: если котел в течении двух часов не набрал заданную температуру он идёт в очистку, а потом как у меня - дошёл то заданной температуры тн и в очистку и так до того момента пока по пульт у не дойдёт до заданной температуры выздуха?
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Перекрываете кран, сбрасываете то давление которое находится в баке можно через группу безопасности и только тогда накачиваете давление в мембрану или скачиваете если оно более 1,5 Кг.
  12. Да никто
    Да никто
    Да никто
    Сокол
    Котел уйдет в чистку если: истекло установленное время работы горелки, или комнатная температура равна заданной на пульте, или температура в котле превысила максимальную для режима, установленного на пульте. Аварийные случаи не рассматриваем. Загляните в инструкцию, посмотрите табличку по своим установленным параметрам, там все наглядно.
  13. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    У вас что, нет режима модуляции мощности?
    Вроде бы дом по размерам не маленький... С модуляцией мощности все должно получаться и работать по два часа от очистки до очистки.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Установите давление на воздушной части до 1атм или 0,8атм получите рабочее давление для расширительного бака. Точно будет работать. У вас 0 атм на манометре безопасности. и в баке 0,8 -1 атм по воздушному манометру. За одно проверьте соотношение (если есть возможность) 10% объём расширительного бака от общего объёма СО. Если в системе не вода, а теплоноситель то объём бака должен быть больше чем при водяной.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    если на ТП стоит узел подмеса. То на трехходовом клапане или термостате насоса поднимите температуру до 65гр. А на котле уменьшите мощность (это основные параметры вентилятор, шнек, пауза) там зима, лето, весна,(температурный график увеличить.)У вас котел так скажем ТАКТУЕТ. :hndshk: Мощность котла больше чем нужна для потребителя. Откройте один два радиатора сразу же ситуация изменится.
