Пеллетный котёл Китурами - практика - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Странно что вы этого не знали. Может и забыли. 10% объем РБ от СО. Давление в РБ от 20% от рабочего. Я бы брал 30% давление и 15% от объема СО.
  2. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Нету, Котел старый
  3. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Вроде бы дилеры всем бесплатно поменяли платы на новые. С модуляцией.
  4. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Не нужна на китурами модуляция
  5. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    А как?
    У меня на полной мощности разгоняет температуру, а потом держит 60-61 градус, пока на случится двухчасовая очистка. И, судя по секундному расходу пеллет, в режиме модуляции мощности он выдает примерно 8кВт.
    Ну очень удобно.
  6. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Прос
    Просто уходить в стоп и заного запускаться
  7. denis2000
    denis2000
    denis2000
    С баком разобрался, снял его проверил мембрану, закачал, в общем спасибо всем за советы! Но на этом странности у меня не закончились, заметил что иногда бывает, что гофра вибрирует и пламя дёргается, как будто ветер в трубу задувает, предполагаю, что это может быть связано с тем, что спалось много пилет 0.7 интервал, сделал до 1.1. Ну и хочу задать вопрос по расходу: у меня дом 200 метров. Остекление 50 квадратов, утепление пола 150мм эппс, крыша 200 вата и 50 пир панель, стены 440 тёплая керамика, второй этаж ещё утеплен 50 мм ватой, из косяков - нет откосов дом ещё в стадии отделки. Думал будет тёплый дом. При температуре около плюс 2 по расходу 2 мешка в сутки, со второго по сегодняшний день задвое суток 7 мешков по 15 кг, но погода ночью минус 7-8 Дом в московской области, боюсь такими темпами до двух тон дойти, поделитесь расходом пилет
  8. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    При "модуляции" воздух меньше становится?
  9. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Такое большое остекление. для моря, гор и солнечных мест... и чтобы, это все вместе присутствовало.
    P. s. может забыли, прижим створок окон, переключить на зимний режим ?
    P. s. думайте о себе, и о своем расходе пеллет.
  10. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Не троекратно, как подача пеллет. Чуть-чуть помедленнее вентилятор начинает вращаться.
  11. Да никто
    Да никто
    Да никто
    Сокол
    Да уж так-то зачем? Ниже пояса удар. ;) Наблюдал за работой котла долго, по ходу дела, вент работает в трех режимах-продувка, розжиг, горение.
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Данные вашего дома Вы для кого даете, думаете что Вам теплотехнический расчёт будут на форуме делать? Котел лишнее не съест он только компенсирует теплопотери дома, опять же Вы сказали что на улице -7-8, а в доме сколько температуру держите? Часовая нагрузка на Ваш дом при данных условиях составляет около 10 КВт, значит потери 50 Вт/м2., вполне очень замечательно. А сколько Вы хотите расход на дом в 200 м2? Дергаться начинает из за увеличенного кол-ва пеллеты в горелке, правильно сделали что увеличили интервал подачи.
  13. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Мне говорили, что расход зимой до тонны, а 4 мешка это уже 1.6 тонны в месяц, по факту я так понял был переход температуры от нуля до минус 8 и в эти сутки сожрал 4 мешка и даже больше, сейчас на улице в среднем минус 6 и расход остановился на прежнем уровне, где-то 2.5 мешка по 15 кг. Бегал с тепловизором по дому, кримила вроде нет,
  14. denis2000
    denis2000
    denis2000
    У меня новая проблема: заглянул в турбину вентилятора и офигел, насосало дуда кучу грязи и пыли аж комки были, Котел работал в котельной во время ремонта и двери не было. Снял лопасти турбинки, крепление очень странное открутил гайку м 10, турбина крепится на валу между двумя шайбами, помыл все и начал ставить обратно, В собранном виде турбина стала крутиться восьмеркой и дико вибрировать, долго не мог понять в чем дело, взял другую гайку (родная как я понял с фиксатором резьбы, но такой у меня нет) положил гровер и закрутил. Вибрация стала меньше, но она осталась, что делать, может чего то упустил, можно ли оставить гровер или надо гайку с фиксатором резьбы? Как бы теперь вентилятор не накрылся...
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Я мог сказать только среднее значение в районе 3 тонны на отопительный сезон в 6 месяцев на 100 м2 дома. Всё остальное это индивидуально. Вы так и не ответили, какая температура воздуха у Вас в помещении?
