Пеллетный котёл Китурами - практика - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.
  1. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Насос работает на третьей скорости для того, чтобы "продавить" 17 петель ТП суммарной длинной 1250м.п.
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Можно по подробнее про видеокамеру?
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    У Вас котел работает напрямую на теплый пол или стоит узел подмеса?
  4. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Привет, друзья!
    SOS сгорел тен, купить сегодня не получается, здесь читал, что вместо тена ставят свечу накаливания, подскажите плиз марку свечи и какой под неё взять трансформатор.
    Нужно очень срочно, замерзаю!
    В горелке стоит буратино под круглый тен.
  5. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    Y-523 J СВЕЧА работает сама т. е нагревается и остывает не перегревается, блок питания любой на +12вольт
  6. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Спасибо, это свеча NGK?
    Блин, а я уже взял 6346 №11 Y-745U NGK
    Подойдёт?
  7. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    Подойдет но сгорит быстро, он может перегреться через 15 секунд. Можно электрореле поставить чтоб время нагрева не превышать
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Интересный вариант, а можно поподробнее?
    Как провода на неё цеплять? И насколько её надо выдвигать в камеру?
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    видео про свечу
  10. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    Та свеча которую я нашел она с сама регулирует температуру нагрева с помощью встроенного резистора т. е. при нагреве сама снижает ток на тэн поэтому не перегреется а значит не сгорит! минус на корпус т. е наружную оболочку а + на кончик который выходит из свечи, все запчасти для подключения продаются в авто магазине.
    в своем буратино я рассверлил отверстие на 7.5 свечу вставляю чуть не до конца, но чтоб колосник не задрал ее от прикосновения, розжиг происходит на 2 минуте после включения питания на свечу. котел чистится 1 раз за 12 часов работы, коржей нет, модуляция работает хорошо
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Можно по подробнее рассказать, какая марка свечи, фото?
  12. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    На сайте ngk есть описание свечей можно там познакомиться как устроен процесс нагрева и работы
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Да не свечей, котла. Как приспособить.
  14. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Скажите, а что у вас за свеча Bosh?
    Просто та которая у меня очень долго разжигает, фактически после дополнительной (второй засыпки) в самом конце периода розжига, вследствии этого фото датчик не успевает засеч пламя и котёл уходит в ошибку.
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
