Пеллетный котёл Китурами - практика - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Они скажут, если ответят, "вы нам неинтересны".
    Беда FKK в том, что они используют не нихром, а более дешёвые высокоомные сплавы железа с большим ТКС.
    Нихром имеет незначительный ТКС и нагреватели из него не имеют т. н. "пусковых токов".
    При большом начальном токе - "где тонко, там и рвётся (с).
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Дождёшься от них, но тогда будет проблема гореть то они не будут. Что будут продавать?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Когда @Комплекс покрывает изнутри стакан краской, проблема выхода из строя ТЭНов FKK уходит. Значит, ваша версия выхода из строя этих ТЭНов не является превалирующей.
    Думаю, что именно японцы не так на это смотрят.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Выходит/не выходит - шаткий критерий.
    У кипи и pellasX и так не выходит. Без краски.
    Посмотрите осциллографом ток во время включения. Во сколько раз он превышает номинальный...
    Впрочем, достаточно документацию посмотреть на FKK, чтобы убедиться.
    Там, где тонко, там не только рвётся, но и большая мощность выделяется сначала. А дальше "цепная реакция"...
    Лампочки с вольфрамовой нитью тоже так из строя выходят. Если они не галогенные (с реакцией восстановления нити).
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Alisan, Я вообще не вижу проблемы просто установить вместо FKK обычный тэн как к примеру на котле Пони (они не горят от слова совсем и стоят в 10 раз дешевле), програмно увеличить время розжига и сделать несколько попыток по розжигу. Проблема в том что у Китурами изменить работу котла можно только перепрошив плату, а новую прошивку надо ждать от завода (что просто нереально добится у корейцев), программаторов у дилеров нет он один в Москве. Может пускай лесом они идут со своими пеллетниками а?, тем более с новыми ценами на эти котлы! :)]
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Всё так.
    Однако, если у Кипи и pellasX и без манипуляций @Комплекс'а ТЭНы не выходят из строя, то состав спирали не имеет особого значения.
    Далее, не я, @Комплекс написал, что, по его выводам, ТЭНы FKK выходят из строя по причине пробоя изоляции.
    После ее улучшения, ТЭНы прекращают выходить из строя. При наличии всё той же спирали.
    А я @Комплекс'у доверяю. У него в обслуживании десятки, если не сотни, таких котлов.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Уже неоднократно говорил, зависит и от конструктора-механика горелки, и от алгоритма Розжига.
    Не могу точно утверждать, но "пробой", т. е. разрушение - это последняя стадия процесса "выхода из строя".
    Напомню, сначала у Владислава была другая версия).
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Всё в мире меняется. С получением должного опыта и взгляд на разные проблемы.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не могу не согласиться...
    Я знаю одного производителя горелок, у него и металлические перегорают. Почему-то...
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    По факту перегорают они и перегорают у всех по разному, после нанесения краски на внутреннюю часть буратино таких случаев не стало. Я ещё удивился, на одной турбазе еще 4 года назад были установлены 2 котла KRP-20 новой модели, через два года были прокрашены буратино, но тэны они продолжали регулярно покупать. Буквально месяц назад нарисовался управляющий этой турбазы и предложил купить некоторое кол-во тэнов, а конкретно приличное количество, сказал что уволился а эти тэны просто "приватизировал". Украл. спёр, присвоил и тд. одним словом нехороший человек!
    Весь парадокс заключался в том, что я не мог понять после этой манипуляции случаев почти не стало, а на этой турбазе они продолжались! Ларчик оказывается просто открывался! От себя могу заметить, что там где эти котлы обслуживаются юридическими лицами, а следовательно непонятно кем десятками человек то одним то другим порой вообще не компетентными людьми типа дворников, там и проблемы с любыми пеллетниками не только с Китурами.
  11. Dat1971
    Dat1971
    Dat1971
    Зеленоград
    Это та информация, которой Вы в свое время отказались делиться и хотели патентовать?)
  12. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    Не нужно ничего красить.
    проблема решается ограничителем импульсных перенапряжений.
    у меня стоит и действительно тен перестал гореть.
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Что дешевле покрасить или установить ограничитель импульсных перенапряжений?
  14. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Я раньше по два ТЭНа за сезон покупал, потом включил котел через простой стабилизатор напряжения. Три года на одном ТЭНе. Ничего не перегорает.
  15. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Интересно а если поставить плавный пуск для ламп накаливания?
