Пеллетный котёл Китурами - практика - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.
  1. sss71
    sss71
    sss71
    Добрый день!
    С прошлого года в эксплуатации котел Китурами КРП-20А (нового образца). Был установлен запущен в октябре 2020 года. До нового года работал хорошо, а после постоянно начал вылетать по перегреву теплообменника (ошибка 98 или 03,98). Тогда грешил на дымоход, так как бы сделан не правильно, но так как котел с дымососом, то с горем пополам доработал до окончания отопительного сезона. В этом году исправили дымоход, сделали ТО котлу. Запустил в сентябре в щадящем режиме. Сначала работал нормально, потом опять периодически начал вылетать по такой-же ошибке. Пытался менять датчик теплообменника (таблетку). Не помогает, хотя по ощущениям температура внутри котла, где установлен датчик стала меньше (замерял китайским пирометром). Помогает перезапуск котла до следующего вылета. Также приходится чаще чистить котел. Сильно забивается камера над горелкой (на фото за 4 дня работы). Хотя монтажники говорили, что она вообще не забивается и ее надо чистить только на ТО раз в год. Настройки котла 90-11-10-44. Можно ли исключить этот датчик соединив контакты напрямую между собой. Уже так делал. Все работает, но сомневаюсь в пожарной безопасности. Фото камеры над горелкой..jpg
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    90 положим многовато для первичной засыпки, вполне 80-82
    Можно увидеть Вашу котельную, дымоход, приточную вентиляцию, насос распределительную гребенку? На фото ничего критичного не наблюдаю. Налет этот легко от стенок котла отходит?
    Какое топливо используете?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Многовато налета за четыре дня. Не находите?
    Похоже на совместное сочетание сильно зольных пеллет и недостатка тяги. Или даже только второй случай.
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Так вроде цвет не темный! То что зольные да согласен Топливо однозначно.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Цвет золы хороший. Качественно выгоревшая зола. Но почему так много её?
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Пользователь в своем сообщении говорил, что с дымоходом была проблема, потом что то сделали. Я думаю что после переделок с дымоходом, тяга стала выше, плюс остались старые обороты на вентиляторе 44 и избыточной тягой выбрасывает даже крупные частицы золы. Ошибки по избыточным оборотам вентилятора то же могут быть!
  7. sss71
    sss71
    sss71
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
  9. sss71
    sss71
    sss71
    Добрый день! Котел топиться хвой
    Добрый день. Котел топится хвойными пеллетами 6мм (на вид светло-желтого цвета). Дымоход кирпичный. Его удлинили выше конька крыши. Длина около 14 м. Тяга вроде хорошая. Ошибок по вентилятору пока не было. Котельная находится на цокольном этаже. Когда поставили котел сделал отверстие в цоколе для приточки диаметром 150 мм (на фото видно). Также в помещение котельной всегда открыта дверь и идет приток воздуха из других комнат. При чистке налет из передней части теплообменника легко всасывается пылесосом. Просто приходится чистить очень часто (1-2 раза в неделю). Прикладываю фото дымохода (изнутри) и котельной.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    С этим нужно быть аккуратнее. Бывает, что вентиляция дома роняет тягу в котельной. Например, на кухне включена мощная вытяжка.
  11. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    Долгое время случались необъяснимые стопы котла.
    случайно увидел ошибку 03 кратковременно и последовавший стоп.
    после тщательной диагностики был выкинут разъем на термодатчики и концевик двери отключен от цепи аварийного термодатчика .
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    На фото дымоход? Жестоко для дыма...
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Русское решение, 2 балла вам...
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    То что Вы называете приточкой в правом верхнем углу больше подходит для вытяжки, надо от нее опускать трубу в низ пола котельной, лучше подвести прямо к котлу. Вы говорите, что в помещение котельной всегда открыта дверь и идет приток воздуха из других комнат, а в эти самые другие комнаты откуда идет приточка воздуха? Рядом с котлом что за устройство желтого цвета? можно фото с лица котла?
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    По ходу это бункер...
