Пеллетный котёл Китурами - практика - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.
  1. Dat1971
    Dat1971
    Dat1971
    Зеленоград
    Добрый день. Вопрос к пользователям Кситала. Можно ли через кситал переключать режимы управление (по времени, по температуре, режим отсутствия)?
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Нет, только рвать цепь на выносном пульте, только контроль по воздуху в помещении.
  3. sss71
    sss71
    sss71
    Ради эксперимента сделал приточку гибким воздуховодом ду. 150мм и подвел ее к щели между бункером и котлом (на фото видно).Поднес руку, вроде дует. Время первоначального розжига изменилось незначительно, примерно на 30 секунд (с 3мин. до 2 минут 30 секунд). Из трубы по прежнему идет темноватый дым, хотя вроде говорили что вообще дымить не должен. Настройки 90-11-10-46. Вчера похолодало, поставил температуру теплоносителя на 70 гр. и опять начались стопы по ошибке 98. Замучился уже. Один-два цикла отработает нормально (примерно 30-40 минут один цикл),а на следующем виснет на 66-67 градусов и вылетает. Когда вчера завис на 67 градусов (висел минут 30 на этой температуре) перевел на выносном пульте температуру теплоносителя на 65 градусов. Котел увеличил обороты вентилятора (начал продувку перед очисткой), потом почистился. Во время чистки опять поставил температуру теплоносителя 70 градусов и следующий цикл котел отработал нормально (за 30 минут (от засыпки до чистки). Так как уже было поздно, дальше экспериментировать не стал и переключился на дизельный котел. Такое ощущение что при долгой работе котла мощности родного дымососа на стандартных настройках не хватает, а так как дымоход около 13-14 метров в высоту там скапливаются газы и котел начинает перегреваться. Ставил обороты вентилятора на 47, но принципиально ничего не поменялось. Больше обороты увеличивать не пробовал, так как говорили что может выскочить ошибка по оборотам вентилятора. До какого значения можно увеличивать обороты вентилятора? И еще вопрос: как я понял мощность горелки можно регулировать паузой между засыпкой пеллет. Сейчас у меня стоит 10 секунд, а заводской параметр 8 секунд. То есть если на улице тепло, то можно 10 секунд, а когда морозы, то лучше поставить 8 секунд? Разъясните пожалуйста этот момент, а то в инструкции вообще ничего не написано. Извините за много текста. Просто наболело уже. Когда ставил котел говорили, что беспроблемный, только пеллеты засыпай и чисть переодически. А на деле получилось все не так.
  4. Dat1971
    Dat1971
    Dat1971
    Зеленоград
    Подскажите плиз, ошибка 97 - что это?
  5. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Я так же проходил все эти круги ада, каждый день стоп по ошибке приходишь с работы в доме холодно, запустил все ок, с утра встаёшь опять холодно, запустил, все ок и так каждый день, если определенный вид древесных пеллет который этот котел не переваривает, меняйте или автоматику для более точной настройки или пеллеты
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    90 многовато поставьте 87-88 и давайте попробуем уменьшить вентилятор до 42. Открутите крышку бункера и заведите гофру прям к горелке. А пеллета случайно не на ДСП?
  7. sss71
    sss71
    sss71
    Хорошо, попробую. А крышка бункера это крышка, которая сбоку бункера где двигатель подачи пеллет? Я вроде посмотрел и как сейчас сделал приточку воздух подается как раз снизу горелки. Объясните пожалуйста, а обороты вентилятора надо уменьшать? Я почему то думал, что их надо увеличивать. Пеллета покупалась, как хвойная. Цвет светло-желтый. Но мне почему то кажется, что в ней есть примесь мдф или дсп, так как когда отапливался в прошлом году дым был более светлый, чем сейчас. И в прошлом году запах был нормальным, а в этом какой-то противный (химический).
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Если ДСП тогда бестолку, как и будет в ошибки выходить и дымить. Переднюю крышку прям к тэну розжига, Обороты попробовать уменьшить, дымоход как вы говорите высокий.
  9. sss71
    sss71
    sss71
    Еще один вопрос. Хочу поставить на приточку канальный вентилятор (24Вт 150 мм, 290 м3/ч). Надо ли подводить гофру вплотную к горелке? Не будет ли воздух слишком холодным (при минус 20-30 гр на улице)
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    В бункер сзади врежьте этот воздуховод. Как сейчас работает котел?
  11. sss71
    sss71
    sss71
    До этого работал два дня нормально. Вчера два раза вылетал по ошибке 98. Сегодня тоже два раза вылетал. Такое ощущение, что если на улице большая влажность, то он работает хуже. А вы не ответили про воздух. Не будет ли он слишком холодным при низкой температуре на улице? А то если я поставлю вентилятор, то приток увеличится.
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    С вентилятором наверное будет слишком. поставьте на вентилятор регулятор оборотов, подберете обороты нужные Вам. На видео которое я скидывал, приток идет прям к горелке но не принудительный.
  13. Dat1971
    Dat1971
    Dat1971
    Зеленоград
    Добрый день, еще раз повторю вопрос. Что за ошибка -97? Третий раз за неделю выскочила.
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    У Вас паспорт есть на котел?
    Можно банально убрать этот контактор и замкнуть провода подходящие к нему.
  15. Dat1971
    Dat1971
    Dat1971
    Зеленоград
    Спасибо, вот именно этой странички почему то нет. Странно, у меня вставлена пластина, постоянно зажимающая кнопку.
