Пеллетный котёл Китурами - практика - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.
  1. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    была похожая проблема.
    посмотрите мои последние посты.
  2. Dat1971
    Dat1971
    Dat1971
    Зеленоград
    До этого все стояло на месте)
  3. Dat1971
    Dat1971
    Dat1971
    Зеленоград
    Где они находится цепь аварийного термодатчика?
  4. sss71
    sss71
    sss71
    Добрый день!
    До Нового года котел хоть как-то работал. А сейчас не набирает заданную температуру. Ставлю температуру теплоносителя 65 градусов, набирает до 60- включает циркулярный насос-температура начинает падать до 50 градусов-циркулярный насос выключается-температура опять поднимается до 60 и т. д. по кругу. А 65 градусов, как положено набрать не может. Весь котел почищен. Вчера почистил трубу горелки (были забиты отверстия) и колосник. Подвел приточку, с помощью гибкого воздуховода, практически к ТЭНУ. Менял настройки в разные стороны (вентилятор от 42 до 48, паузу между подачей с11 до 06) ничего не помогает. Он работает как описано выше. Куда смотреть уже не знаю. Пелпеты не менял. Пеллеты не из ДСП. До Нового года он работал на настройках 90-11-10 (09)-46. SOS
  5. Dat1971
    Dat1971
    Dat1971
    Зеленоград
    Ставьте температуру выше, сейчас зима вроде как.
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Температуру выше однозначно, на выносном датчике 4 палочки установите. Вентилятор 45-46 не меняйте 11 не трогайте регулируйте только временем между подачами, поставьте 8-9. Сейчас не останавливается по ошибке? Получается что у Вас нагрузка на котел больше чем он может выдать!
  7. sss71
    sss71
    sss71
    Но раньше он на этих настройках работал нормально. На улице вроде не холодно (-4). В доме 22 градуса. При таких условиях и 65-70 градусов нормально. А что изменится, если я поставлю 4 палочки на пульте (75 гр.)? Он даже 65 гр. набрать не может. В воскресенье попробовал запустить. Все тоже самое. Даже 65 гр. набрать не может (при любых настройках). Такое ощущении, что он еле еле горит. Раньше был такой гул от пламени, а сейчас еле слышно, что работает.
  8. Dat1971
    Dat1971
    Dat1971
    Зеленоград
    Дымоход не забился?
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Насос будет включатся при большей температуре. Если нет нормального гула значит что то в котле или дымоходе забито, произведите ревизию посмотрите что у вас с теплообменником. Можете фото сбросить теплообменника?
  10. sss71
    sss71
    sss71
    Участок дымохода до входа в шахту чистил неделю назад. Сам дымоход (кирпичная шахта) вроде нормальный. По крайней мере туда еще выведен диз. котел и он работает нормально. Плюс когда пробую запускать пеллетник дым из трубы тоже идет. Передняя часть котла чистая (где горелка), а задняя (где турбулизаторы) тоже вроде очищается и сам регулярно чищу
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Налет какого цвета, зола? фото можно теплообменника, можно сделать не останавливая котел, прям на рабочем котле открывается крышка ничего дымить не должно, если дымит значит есть проблемы с тягой. Так у Вас в один дымовой канал два котла встроены, дизель и пеллетник? Получается дополнительный подсос воздуха из дизельного котла в этот же дымоход. Попробуйте заткнуть дымоход дизеля
  12. Dat1971
    Dat1971
    Dat1971
    Зеленоград
    Продолжаю борьбу с 97 ошибкой, уже даже провода датчика двери вытащил прозвонил свернул и на плату положил) Все равно периодически выскакивает ошибка 97. Чую, что проблема программная.
  13. sss71
    sss71
    sss71
    Сейчас котел не работает. Обогреваюсь дизелем. Вечером сниму крышку и сделаю фото теплообменника на нерабочем котле. Правда я его недавно чистил. После чистки он проработал около 2-х часов и так как он плохо работает (писал выше) переключился на дизель. Оба котла (пеллетник и дизель) выведены разными дымоходами в одну шахту и одновременно не работают. Работает или пеллетник или дизель. Так что дополнительного подсоса воздуха не должно быть.
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Как же не должно, через котел который в простое.
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Проблема в отсутствии постоянного контакта, может на плате может в клемнике.
