Пеллетный котёл Китурами - практика - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Да, можно вообще выкинуть данный механизм, конечно потеряете в расходе. Будем следить за вашим опытом, на сколько изменится расход пеллеты. У Зоты есть в продаже хорошие ершики и шомпола, посмотрите на сайте, стоит копейки. Я этим из Кореи давно говорил про этот механизм, чуть что с топливом он подклинивает, решается элементарно, привод очистки должен иметь не одну а две опоры, тогда со временем не будет перекоса и подклинивания и турбулизаторы должны иметь более серьезную толщину. Да много чего им предлагалось, в 2019 году через переводчика общался с инженером завода который разработал данный котел, он был удивлен сколько ноу хау было предложено по данной модели котла, но со сих пор подвижек нет и скорее всего не будет. Китурами это Корейский монстр ему продажа этих 1000 котлов в год не интересна. Они попробовали на этом все заглохло.
  2. Dat1971
    Dat1971
    Dat1971
    Зеленоград
    Походу нашел причину своих ошибок (постоянно либо 97 либо 01). От времени и вибраций перетерся провод на ТЭНе и видно периодически подкорачивал. Коротыш, как видимо вызывал ошибку‍♂️
  3. sss71
    sss71
    sss71
    Я думаю, что в расходе особо не потеряешь, если раз в неделю чистить теплообменник и не давать ему зарастать. А вообще на следующий сезон буду брать пеллеты из Кирова. Пусть дороже на две тысячи за тонну, зато "геммороя" меньше. Ничего не забивается и каллорийность у них выше. Может и не надо будет снимать механизм очистки. А ершики от Zota смотрел уже вживую. Только у них диаметр от 52 мм, а у нас 38-40мм. Но на рынке есть и такие по цене примерно как у Зоты.
  4. 20JoKeR11
    20JoKeR11
    20JoKeR11
    да
  5. 20JoKeR11
    20JoKeR11
    20JoKeR11
    В общем проблема была в датчике пламени, заменили его и все)
    Датчик обошелся в 480 р.
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вы неправильно описываете проблему, вот ваши слова.
    QUOTE="20JoKeR11, post: 29648243, member: 2180480"]Доброго всем!
    Подскажите, пжл, в чем может быть проблема?
    Котел Kiturami KRP-20PA.
    Раньше было так: Включил, заработал вентилятор, потом подача пеллет и розжиг.
    А сейчас включил заработал вентилятор и все. Через мин 10-15 повтор, тоже самое и ошибка нет розжига.[/QUOTE]
    По Вашим словам не крутился шнек. Неисправность фотоэлемента горелки не влияет на шнек, идет подача топлива, нагрев тэна и даже появление пламени но розжига нет ошибка 01, котел просто не видит пламя.
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Ошибка 97 Открыта дверца горелки, дверца горелки находится в открытом состоянии.
    Ошибка 01 Это влажная пеллета, отсутствие подачи топлива в горелку по причине её отсутствия в бункере или заклинил шнек, так же могут быть неверные настройки первичной засыпки топлива на розжиг.
    Эти две ошибки ни как друг с другом не связаны.
  8. Dat1971
    Dat1971
    Dat1971
    Зеленоград
    Я в курсе, еще раз - контакты кнопки открытия двери соединил намертво, т. е. 97 ошибки не должно быть априори - а она выскакивал по 2 раза на дню, иногда чередовалась с 01. заизолировал провода - вуаля все работает 3 день беспрерывно.
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Индивидуальный подход, век живи век учись.
  10. lessik33
    lessik33
    lessik33
    Пушкино
    Добрый вечер! Китурами крп 20 па. Не включается от слова совсем! Описываю:
    1. включаю в розетку,
    2. табло начинает мигать разными цифрами в частности 44,00, 45. и так по кругу
    3. пытается включится дымосос, но без результатной.
    В общем примерно напоминает вся процедура, как будто автомобиль стартует стартером, но не заводится!
    Может у кого было также? Кто что подскажет, посоветует, но думаю я что накрылась основная плата. Так как это произошло после отключения электроэнергии!
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    На плате откидывайте штекера последовательно на вентилятор, мотор редуктор, и тд. при каком отключении прекратится мерцание на табло тот блок и неисправен. У Вас при включении идет большой ток потребления, одним словом коротыш в цепи и автоматика платы отключает цепь потом пробует снова включить от сюда и идет мерцание. Скорее всего вентилятор или плата вентилятора, начните с разъема на вентиляторе.
  12. lessik33
    lessik33
    lessik33
    Пушкино
    Спасибо за информацию! Произвел манипуляции которые вы советовали! Но к сожалению безрезультатно! Все как я и думал, вышла из строя центральная плата. Купил, заменил, заработало!
  13. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Раньше ТЭН покупал в Термолайфе за 2400, сегодня назвали цену 9520.
    Статью в УК еще не ввели за проявление немого гнева?
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Ничего скоро до всех этих спекулянтов доберутся. Раньше доллар стоил около 80 руб. сейчас он стоит около пускай 110 руб. коэффициент подорожания составляет порядка 1,35-1,4 соответственно что стоило 2400 руб. должно стоить около 3300 руб. Если он действительно японский этот тэн и будет стоить 9520 руб., в четыре раза дороже, что соответствует курсу около 340 руб. за доллар, значит они эти японцы останутся жить с этими тэнами, рынок всё расставит на свои места, а их место займут другие производители. :)
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Странно, вот информация с их сайта, в сегодняшних условиях стоимость 4400 руб. Но то же не айс!
