Пеллетный котёл Китурами - практика - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нормальная цена, если даже у. е. - это €.
    Пока есть. Импорт исчезает...
  2. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    А вы позвоните и спросите цену!) картинка этого ТЭНа с ценой в 42 у. е. у них лет семь висит.
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Возможно, не спорю. звонить не буду, верю на слово.
  4. Zavorohinva
    Zavorohinva
    Zavorohinva
    Доброго дня! Всегда работает
  5. Zavorohinva
    Zavorohinva
    Zavorohinva
    Доброго дня! Всегда ссыпаются пеллеты, не реагируют на автоматику.
    Случилось после замены реле.
    Вопрос, если помять весь блок будет работать котёл исправно?
  6. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    100% будет работать исправно, подача пеллет идет только от блока управления
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Реле по какой причине меняли?
    Если постоянно идет подача, значит реле пришкварилось, дыма без огня не бывает, возможно нагрузка большая была на привод шнека.
  8. montero01
    montero01
    montero01
    День добрый или вечер. Честно скажу что прочитал не весь форум. По этому поводу прошу помощи. Имеется горелка Китурами KRPB-20a. Стоит она в котле Тополь М 30. Купил её давно с рук, но новую. Пока шла стройка дома лежала всё время запечатанная. В прошлом году сделал отопление и произвёл запуск данного чуда. И всё прошло ок. За год был один косяк с гофрой. Купил новую. Весной когда закончил топиться почистил всё и всё отключил от сети. Сейчас решил произвести запуск. Как обычно засыпал пеллеты, проверил запуск вентилятора, подачу пеллет, всё работает. Включил комнатный контроллер и мня ожидало фиаско. Контроллер показал что горелка у меня работает, хотя она молчит. Пробывал переключать в режим дрова, такая история. Также пробывал отключать вентилятор, тен, фотодатчик, в общем всё что можно. Ошибки показывает только если вырубить датчик температуры и датчик перегрева. Но всё это время контроллер показывает что горелка работает. Куда копать? Ремонт или новую плату искать? Да забыл сказать. Я с Хабаровска. У нас тут китурами есть, но они от них отказались. Не любит у нас народ такую технику. Мы будем на 200 ездить, а дом топить углем и дровами.
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Фазировку на вилке не пробовали менять? Вытащите вилку переверните на 180 градусов и воткните в розетку. Эта плата на нем она к фазировке плохо относится, глючить начинает.
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @montero01, когда горелка воткнута в розетку не нажимая красную кнопку включения, можно проверить работоспособность шнека и вентилятора. левая кнопка включение вентилятора, средняя шнек, нужно нажать и держать ее несколько секунд пока на экране не появится цифра 3 и шнек включется.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Владислав, приветствую! :hndshk:
    Нестандартный вопрос. В розетке с какой стороны фаза должна быть?
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Добрый вечер. Это какой электрик делал! А так с лева ноль с права фаза, это же логично.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Так как вы работаете с контроллерами Plum, дам ссылку
    У контроллеров Plum вилка угловая. Когда кабель висит вниз, левый штырь вилки должен быть подключён к фазе (т.е. в розетке слева фаза должна быть), так как внутри корпуса контроллера фазный провод коричневого цвета подключается к контакту L.
    Так нужно делать из условий безопасности. Все механизмы управляются только по одному проводу. И этим проводом должен быть фазный провод.
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Плуму все равно.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, он работает в любом положении вилки.
    Но различными реле должна прерываться фаза.
    А у kiturami вилка угловая?
    Если у вилки шнур вниз, где фаза "правильная"?
