Пеллетный котёл Китурами - практика - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Плуму все равно.
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Если штырями на себя развернете, слева будет.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    То есть в розетке справа фаза.
    Спасибо.
    А для поляков наоборот, получается.
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Верно
  5. montero01
    montero01
    montero01
    Да так пробывал. Подача пелет работает и вентилятор тоже работает
  6. montero01
    montero01
    montero01
    Пробывал. Ничего не меняется.
  7. montero01
    montero01
    montero01
    Если так делать то подача пелет и вентилятор работают
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Походу перепрашивать плату надо. Обращайтесь Китурамирус Москва, программатор только у них. Микро Переключатель на плате попробуйте его переключить.
  9. montero01
    montero01
    montero01
    Да пробывал. Ничего не меняеться. Сейчас снял плату. Ничего сгоревшего не увидел
  10. montero01
    montero01
    montero01
    Да проще купить чем гонять плату туда-обратно. Теже деньги и уйдут, только времени больше потрачу.
  11. montero01
    montero01
    montero01
    Скажите чем эти две платы отличаються, одна
  12. Dat1971
    Dat1971
    Dat1971
    Зеленоград
    Добрый день, периодически котел уходит в ошибку 01, пилеты идут, пламя ес, ть но походу датчик отказывается его видеть, дырки прочищены. Ошибка не постоянная, но периодически выскакивает, лично не раз наблюдал картину, котел работает в штатном режиме, горелка работает и вдруг ни с того ни с сего фигак ошибка 01. Фото датчик менял, не помогло.
  13. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    И снова сюда обращаюсь. Вопрос такой нестандартный, есть у меня плата блок управления NPB-150 (мозги), сгоревший. Место где испортилcя элемент явно видно (над трансформатором). Занимается ли кто восстановлением? Хочется иметь в запасе могз на всякий случай. Понятно, что все это без гарантии и т. д. но все же.
  14. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    Ошибка 01 Когда влажная пеллета, нет подачи пеллет в горелку по причине их отсутствия в бункере, есть шанс, что клинит шнек и подает меньше чем нужно. Снимите шнек, прочистите и посмотрите нет ли явных царапин в трубе в которой ходит шнек. Его придется менять\калибровать положение. Датчик пламени попробуйте проверить, подсунув обманку, думаю что он воспринимает ик излучение, ну либо живым пламенем с горелки газовой. Наконец закройте его рукой во время работы котла, он должен остановиться. Разъемы и провода просмотрите на наличие коррозии изломов.
  15. VredinaАндрей
    VredinaАндрей
    VredinaАндрей
    Тверь
    Возникла проблема с безостановочной работай шнека! Утром котел встал по ошибке 03, при перезапуске котла сразу опять вылезла 03 ошибка, шнек признаков жизни не подавал. Пошевелил красную кнопку на шнеке, она была поднята, опустилась вниз, запустил принудительно заполняемость шнека, все как положено 03 потом 02 потом секунды потом 00 а шнек продолжает крутить, причём крутит и на выключенном котле, остановить помогает только отключение главного автомата на котле. У кого какие могут быть мысли, куда лезть, что смотреть?
