Пеллетный котёл Китурами - практика - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.
  1. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    @VredinaАндрей, Смотреть нужно на реле шнека на плате.
    Менять на реле подходящих габаритов катушка на 12в.
  2. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    Реле смотреть, отвечающее за пуск мотора шнека. Провода все продернуть, осмотреть. Потом мозги. Пульт котла дохнет крайне редко, но может вам так повезло.
  3. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    Думаю что виновны могут быть 4 вещи:
    Мозги
    Пульт управления (надежен никогда не ломается)
    реле включения мотора шнека (блок управления загрузкой пеллет)
    Провода (продернуть всю проводку и посмотреть визуально)
    *предыдущее можно удалить, написал более подробно.
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    У вас забилась горелка, шнек наполнил сначала гофру потом подпер сам себя, нагрузка была большая по току соответственно, сработала мембранная защита но видать поздно. Видать у вас уже были случаи с красной кнопкой (03). Залипло реле и на двигатель шнека теперь всегда подается питание, замена реле или блока. Правильная настройка горелки если такие случаи 03 не редки.
  5. VredinaАндрей
    VredinaАндрей
    VredinaАндрей
    Тверь
    Всем спасибо за подсказки, проблема в реле, пультов что то в наличии особо и нет, поэтому вышли из ситуации заменой реле, все заработало!
  6. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    Здравствуйте, давненько не интересовался темой, работает котел и работает. А тут вдруг попался на глаза тэн на Алиэкспрес, точно знаю, что пару лет назад их там не было. Кто нибудь покупал? Как они? Screenshot_2022-12-05-21-15-04-596.jpeg
  7. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    По внешнему виду это оно. А так хз, нада брать тестить.
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Согласен, сегодня закажу штук 5 попробую.
  9. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    На AliExpress надо ещё правильно выбрать сквозной глухой ещё тот квест,
  10. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    Вот скриншот
  11. anchordj
    anchordj
    anchordj
    Help форумчане, опять умер котел, неужели опять плата (3года продержалась),стал продуваться, но не почистился, как в тот раз скинул клемму с вентилятора (вентилятор тоже менял),в тот раз он ожил, второй раз менял плату ..посреди сезона тварь.
  12. anchordj
    anchordj
    anchordj
    Первая запись эмоциональная, сорри. А теперь на холодный рассудок: умер на продувке, не успел прочиститься, отсоединение комнатного пульта не помогло, отсоединение вентилятора не помогло, резетил резетил, ничего не помогает. Что же может быть?
  13. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Все через это проходили к сожалению, объяснений нет, но умирают они часто, я после первой уже понял что это все шляпа и начал делать сам
  14. anchordj
    anchordj
    anchordj
    Знать бы точно что это плата.
  15. anchordj
    anchordj
    anchordj
    Куплю плату в Питере
