Пеллетный котёл Китурами - практика - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.
  1. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    @anchordj, причину неработоспособности платы нужно начинать с замера вторичных напряжений БП.
    померьте 24в на разъеме вентилятора.
  2. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    @djkaktyc, у меня плата с 14 года родная последние 3 года круглогодично включена тк летом раз в сутки насосы толкает чтобы не закисли.
    что значит шляпа?
  3. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Шляпой я считаю то что я в мае выключил котел с розетки, в октябре включил а он не заработал, что произошло за лето я не знаю, за новую в те года зарядили 17500, котел отработал 2 сезона. Кому то везет кому то нет, но статистика даже на этом форуме показывает то что плата одно из слабых мест
  4. elavr
    elavr
    elavr
    Томск
    Покупал в ноябре 2021 года. Работает до сих пор. Правда пришлось слегка его шлефануть, доли миллиметра мешали войти в корпус. Тен был глухой, отверстие пробилось легко. Ну и разъем переделал. upload_2023-1-25_15-30-3.png upload_2023-1-25_15-16-50.png
    И сразу вопрос, я конечно уже к этому привык, тем не менее может быть есть решение.
    Горелка КРПБ-20А. Нормально работает день или два. Потом режим работы следующий - засыпает пеллеты, работает минут 30 и уходит на очистку колосников. И так по кругу.
    Выключаю горелку, включаю и она снова работает нормально (день или два). При выключение, перед тем как погаснуть дисплею на горелке выскакивает цифра 95. Плату горелки и датчик уровня теплоносителя менял - не помогает. Котел заземлен. Стабилизатора напряжения нет. В чем причина - понять не могу.
  5. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    @elavr, что ваша инструкция к котлу говорит по ошибке 95?
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @elavr, Сквозное отверстие есть в этом китайском тэне? Ошибка 95, воздух в верхней части теплообменника котла. В правом верхнем углу есть датчик к нему подходит красный провод, приоткрутите этот датчик и сбросте через него воздух который там скопился. Обычно это бывает при первом пуске котла, в вашем случае если это повторяется, возможно что в системе идет завоздушивание и периодически воздух попадает в котел, в место где установлен этот датчик, котел моментально среагирует на это и уйдет в очистку.
  7. elavr
    elavr
    elavr
    Томск
    Тен пришел с закрытым отверстием:
    Естественно с закрытым отверстием розжига не произошло. Но данная заглушка легко выбивается без особых усилий, так как очень тонкая.
    1. У меня горелка KRPB-20A, а не котел, датчик размещается слегка в другом месте.
    2. Я видел эту Вашу рекомендацию чуть выше в топике, поэтому чтобы исключить влияние завоздушивания у датчика низкого уровня теплоносителя я замкнул провод который к нему идет на корпус. Собственно ничего не изменилось, сутки двое работает - потом уходит в перезагрузку по циклу.
    Думал, что дело в плате - менял ее, результат тот же. Ошибка 95 высвечивается только, когда я выключаю горелку, она не горит постоянно. Не исключаю, что причина перезагрузок не в ошибке 95, а в чем то другом, а это - просто нетривиальное решение гениальных корейских инженеров информировать простого пользователя о возникших проблемах.
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Спасибо за совет, так и сделал, месяц уже долбаю этих Китайцев что бы они ответили, какая модель с отверстием. Ларчик просто открывался. как говорится доработать напильником.
  9. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Пульт nstr совместим только с указанными типами котлов или же с пеллетниками тоже (учитывая, что ctr универсален)?
    https://www.kituramirus.com/nctr-100wr/
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    По идее должен и с пеллетным котлом работать.
  11. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Есть ли у вас возможность проверить?
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Не приобретал данный девайс.
  13. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    этот пульт не заявлен для совместной работы с KRP20-50 на сайте
    я думаю работать не будет из-за различия протокола обмена платы с пультом (по 2-м проводкам)
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    У них много что не заявлено. Можно просто задать вопрос оф. представителям в России, но боюсь что там такие представители, ответить не смогут. Проще сказать нет. У пеллетника свои температурные режимы без указания точной температуры теплоносителя, плюс включение циркуляционного насоса по температуре, в газовых котлах этого нет. Если кто то пробовал подключать старые блоки от газовых котлах к пеллетным и они работали, значит и этот будет работать.
  15. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    Оф представителям достаточно подключить этот пульт к котлу и все будет ясно.
    что касается техники: насос включает-отключает плата котла.
    температуру в котле показывает точно (немного линейно завышает)
    в котле стоит двойной датчик один основной второй подстраховывающий (как электронная педаль газа в машине)
    я второй датчик использую в своих целях.
