Пеллетный котёл Китурами - практика - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.
  1. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    @Makhaev, блок управления NPB-150?
  2. Makhaev
    Makhaev
    Makhaev
    Здравствуйте, небыло возможности посмотреть. Блок BCXl4000D
  3. Makhaev
    Makhaev
    Makhaev
    Блок устанавливался новым, отработал месяца 4.
  4. AndyPand
    AndyPand
    AndyPand
    Здравствуйте, мне нужна помощь, приобрел БУ котел "Kiturami krp 20", и не могу его подключить в виду отсутствия каких то блоков и комплектующих, имеются только провода выходящие из котла и так же 3 провода из привода шнека, подскажите пожалуйста что куда подключать и что еще нужно приобрести. Комнатного терморегулятора и электромагнитного клапана для очистки теплообменника нету, чего ещё не хватает я ещё не разобрался
  5. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    @AndyPand, Для начала найдите инструкцию к котлу в интернете.
    Будет ясно что вам не хватает или всего достаточно.
  6. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    @Makhaev, В момент когда должна быть очистка два больших реле на плате щелкают ?
  7. AndyPand
    AndyPand
    AndyPand
    Инструкцию то я нашел, прочитал, но там нет такой информации
  8. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Термостат нужен, компрессор не нужен (больше зла от него). Стабилизатор/ ибп обязательно.
    Подключение электромагнитного противопожарного клапана желательно (только к 5-10 литровой емкости, а не к водопроводу).
    Заземление и котла и бункера необходимо.
  9. Cansr
    Cansr
    Cansr
    3 и 4 картинка - назначение проводов указано на русском языке.
  10. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Случайно наткнулся на сообщение некоего benwin, еще в 2017 году заявили следующее, но далее тишина. Удалось ли, известно кому?
    "Переводом пеллетного котла Kiturami KRP-20A на работу с другим блоком управления озадачивались уже давно. Рассматривали разные варианты. Остановились на одной из модификаций регулятора KEY. На базе этого регулятора был сделан блок управления для Kiturami KRP-20A. Сейчас прошли основные испытания, всё работает, осталось только погонять более продолжительное время рабочий образец - вдруг что всплывёт."
  11. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    Внезапно. На девятом году жизни меня решил покинуть блок управления котлом.
    Замена была куплена за день, но вот прошивка явно более новая и отсюда возник вопрос, как на новых прошивках регулируется подача пеллет? Раньше у меня был порядок такой 70 -воздух, 11 -работа шнека, 7 пауза, 35-загрузка. А теперь после значения подачи воздуха появилось еще одно значение изменяющееся от 0 до 10 - и что это хотелось бы узнать.
    Блок у меня BCX-4000D.
    З. Ы. По поводу самопальных блоков, тут много кто хвалился как круто у них все получилось. да вот только ни одной реализации не выложили в общий доступ.
    Сам грешен, долго копал способ подключить что ни будь свое вместо термостата, но закончилось все тем что выяснил протокол обмена, накрутил колхоза ужаснулся и забил.
  12. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Это длительность работы без очистки колосника, в часах
  13. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    Не ужели свершилось? То о чем некоторые форумчане мечтали с 14-го года наконец реализовано.)
    Спасибо за оперативный ответ. буду иметь в виду, а тоя там по привычке троечку поставил, что имхо для очистки многовато на моих пелетах.
  14. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Свершилось лет 5 назад :victory:
  15. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    Ух. как много я пропустил.) Я как то, как в 14-ом своего франкенштейна запустил и отладил, так больше его особо и не трогал. Вроде как и поводов на форум заглядывать не было. За девять лет из проблем сгорела жаровая труба, упустил момент когда чистить надо было, заварил и забыл, ну и вентилятор залило водой из лопнувшего гидрофора, заменил сгоревший транзистор (30р цена вопроса) и собственно все. А на плате похоже отгнил резистор в цепи питания. Надо будет отколупать компаунд да пропаять.
